admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
_DriveR_
Клубная карта N54
Клубная карта N54
RoySpengler
Зря смеётесь. Приора на 13-х колёсах с маленькими шинами реально ездит НАМНОГО веселее в плане разгона с места (был такой опыт).
psywalker
- Реальное имя: Валерий
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive
На это лето сменил 17 кловеры (кстати продаю их) на 16 диски.
Диски: YOKATTA MODEL-26 6.5x16/4x108 ET26 D65.1 MB+BL. Цена: 17 124 за комплект.
Болты от кловер на них не подошли, пришлось брать другие - конусообразные. 960 руб. за 16 шт.
Резина взял эту: Yokohama Bluearth AE50 205/55 R16 94V XL. Цена: 13 800 за комплект.
Шиномонтаж и расширенная гарантия на резину в подарок. Фото выложу на выходных, машина на даче.
Пока ничего конкретного сказать не могу. Резина еще не обкатана, скрипит. Диски радуют глаз, как раз в цвет машины))
psywalker
Добавил фото
чипльдук
- Реальное имя: Василий
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП
Всем привет. Обнаружил грыжу на переднем колесе ((( За 3,5 года это уже вторая грыжа на штатных Мишленах 195/55 R16. Если взять ПАРУ 205/55 R16 (они дешевле на 1000 р, да и профиль чуть выше хотелось) и поставить их на переднюю ось, то электроника вопросов не задаст?
А с чего ей вопросы задавать?
Даже если на докатке ехать, то никаких сообщений не возникает.
чипльдук
Так-то оно так, но закрались сомнения... Вот думаю взять Michelin Cross Climate, они позубастее, на природу часто выбираемся, родным Energy Saver вне асфальта совсем тяжело.
Jordan
- Реальное имя: Дима
У тестя ситроен Иксара Пикассо 2004 г. Железные Диски, на 15, подошли ко мне как родные. Буду на них зимнюю резину ставить 195/65/15.
Васька
Ребята, подскажите штатная резина 195х55 r16 на диски шириной 6,5 становиться? По моему в этой ветке Жан говорил, что он на такой комбинации ездит. Если я правильно понимаю, диск на дюйм получается при этом больше чем резина. Пухленьким колесо при этом не выглядит?
Ездил до этого года, нормально колеса катились и смотрелись. Весной поменял на 205-55-16.
Васька
Жан а диски те же остались 6,5Jx16, "вылет" какой у них.
Васька, диски те же, вылет 25мм.
Jordan
В процессе замены летней и зимней резины обратил внимание, что 1 диск на 16 отличается от других… Посмотрел маркировку и был чуть в шоке 3 диска с ЕТ23 и 1 с ЕТ 31 (переднее левое) . Наверное наездник во Франции где-то влетел в яму или черт его знает что там было, решил поставить диск какой есть и продать авто
Слева ЕТ 23 , справа ЕТ31 Как это было критично , что делать ? По приезду из Литвы я менял левую стойку стабилизатора и левый наконечник, может это колесо было виновато ?
karnagor
- Реальное имя: Ян
- Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Всем привет. Планирую заменить один штампованный диск, стал совсем плох. нашел на Авито диск от С4, все бы хорошо но там вылет 26.
на штатных - 23.
Будет ли критично если будет такое различие между колесами?
на штатных - 23.
