Благодарил (а): 209 раз
Re: Аккумулятор и проблемы связанные с ним.
Непрочитанное сообщение vikozr » 28 окт 2017, 14:07
Насколько я помню, отверстие там одно, в 6й банке. И в ней (впрочем,как и во всех остальных)требуется проверять уровень электролита, т.к. испаряется там интенсивнее из-за близости к вент. отверстию. У меня конструкция акб была другая.
По любому, если акб заряжать, надо контролировать плотность в каждой банке и уровень электролита.
Посмотри в инете разборку своего акб
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 28 окт 2017, 15:53
sk-liv писал(а): Пробовал крышку поддевать отверками
А на боку аккумулятора со стороны клемм должна быть нанесена маркировка, название, если имеется - подскажите.
sk-liv
Реальное имя: Станислав
Машина: С3 Picasso ICE, 2013, 95л.с, МКПП, Tendance
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение sk-liv » 28 окт 2017, 17:02
Оригинал. По отзывной меняли.
Непрочитанное сообщение жан » 28 окт 2017, 18:28
sk-liv писал(а): Отверстия нет. Видимо на некоторых моделях ставится глазок. В инете инфу не нашел. Пробовал крышку поддевать отверТками, не поддается. Применить силу, боюсь сломаю. Поставил так заряжать. Ток 2А.
Похоже тогда, что этот АКБ необслуживаемый, до банок в таком случае не добраться и довольствоваться тем, что есть. Для контроля степени зарядки в таком случае применим такой метод: заряд идет в две стадии,
1. Заряжают током 6А до достижения напряжения 14,5В во время зарядки
2. Ток снижают вдвое до 3А и продолжают заряжать, пока напряжение не поднимется до 16,4В. Все, АКБ при такой схеме заряжен на100проц.
Вообще время на полную зарядку требуется порядочно, подчас уходит не один день....
Непрочитанное сообщение vikozr » 29 окт 2017, 10:21
В инете предлагают вытащить глазок отверткой. Тем самым открывается досуп к одной банке. Но, это будет контроль по одной банке. Есть вариант второй - высверливаются отверстия в каждой банке, а после зарядки АКБ вставляются полиэтиленовые пробки от пузырьков для лекарства(естественно, отверстия сверлятся под диаметр таких пробок) и садятся на севиленовый клей термопистолетом (стержни из севилена -легкоплавкий полиэтилен).
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 29 окт 2017, 12:08
жан писал(а): пока напряжение не поднимется до 16,4В
Кальциевый заряжается напряжением не выше 16.2 вольта, но это для обслуживаемых.
В данном случае технология изготовления аккумулятора ни известна.
Если простая сурьма, то при таком напряжении (16.4) идёт очень активный электролиз(кипение),
предохранительный клапан может не отработать
и газы будут стремиться порвать банку. Надо очень аккуратно работать с таким напряжением заряда.
Непрочитанное сообщение жан » 29 окт 2017, 14:37
RA0AQB, конечно, согласен, всех ведь нюансов не пропишешь, обычно до 16,4 терпежу не хватает заряжать, при этом нужно еще за температурой следить.... и зарядное устройство заводского изготовления далеко не каждое способно такой режим зарядки обеспечить- чаще всего продают автоматы с выходным напряжением не более 15В. Таким автоматом можно оживить севший АКБ, но полноценной зарядки не сделаешь.
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 31 окт 2017, 13:35
жан писал(а): чаще всего продают автоматы с выходным напряжением не более 15В
У меня Berkut smart power sp-8n, оно в режиме десульфатации выдаёт 17 вольт. Не сочтите за рекламу.
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Вася писал(а): была отозваны компания по замене аккумулятора
У меня по расшифровке Vin-кода написано, что в 2014 году был заменен аккумулятор, а на самом деле фиг с маслом.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 31 окт 2017, 14:31
:good: Наступает зима, и тема состояния аккумулятора актуальна. На днях устанавливал саб и под это дело снял акб. Оказалось, что он 15го года, тоесть была замена по отзывной. Посмотрел я на него, вытер, замерил ток и поставил на место. Сегодня читаю форум и вижу , что идет обсуждение реанимации акб и поиски вариантов продолжения его жизни. У меня возник вопрос, а зачем? Акб отработал больше трёх лет и это хорошо, сдать его и купить новый. За старую батарею дают от 600-800 рублей, новая стоит от 3500-4000. Вот и вся арифметика. Новое всегда лучше, тем более на авто где всю на электрике.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение жан » 08 ноя 2017, 18:30
Hippy писал(а): сильно фильдеперсовый аккумулятор наверное не надо нам?
Точно, не надо... только лично я такой не возьму- он необслуживаемый, нельзя проверить уровень и плотность электролита и при необходимости откорректировать эти параметры, что позволяет значительно продлить срок службы.
Конечно, если нет желания или возможности возиться с обслуживанием а придерживаться принципа "поставил и забыл" то выбор необслуживаемого АКБ оправдан.
Непрочитанное сообщение Hron » 15 ноя 2017, 08:57
С утра все заводилось. Приехал с работы домой, забежал за пакетом с вещами. Вышел, сел в машину, повернул ключ и только щелкнуло реле и часы сбросились. :cry:
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 ноя 2017, 09:13
Hron писал(а): С утра все заводилось.
Hron писал(а): Вышел, сел в машину, повернул ключ и только щелкнуло реле и часы сбросились.
Может провод "массы" ? Что-то очень резко ему "поплохело"...
Непрочитанное сообщение Hron » 15 ноя 2017, 09:19
Не, аккумулятор. Он заряд даже не брал.
Непрочитанное сообщение жан » 15 ноя 2017, 09:49
Hron писал(а): Не, аккумулятор. Он заряд даже не брал.
Внутренний обрыв случился. Такое бывает. Со мной тоже было, причем в эпоху всеобщего дефицита. :%)
Непрочитанное сообщение vikozr » 15 ноя 2017, 14:17
Мог обсыпаться свинцовый глёт в аккумуляторных пластинах и закоротить последние. Все происходит достаточно быстро.
Отправлено спустя 2 минуты :
Попробуй отсосать электролит из банок. Если он мутный, то это как раз признаки отмирания акб.
