Особенности нашей МКПП
Re: Особенности нашей КПП.
Непрочитанное сообщение Egorch » 18 май 2016, 10:33
Diamon009, Вы смотрели ту ссылку чуть выше я давал. Или забраковали сразу по названию?
Diamon009
Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 20 май 2016, 20:39
Я скачал полную инструкцию по ремонту сканированную. Качество не очень-то. Буду разбираться, спасибо.
Васька
Re: Как прокачать сцепление
Непрочитанное сообщение Васька » 14 ноя 2017, 09:28
Melior, прокачка цилиндра меняет существенно что то в работе сцепления? У меня как бы недовыжим странный. На холодную только после пуска двигателя все передачи включаются на раз. Буквально с гаража выгоняю, глушу, через некоторое время завожу, пытаюсь включить первую а она никак, упирается и всё. Если прижать рычаг в сторону передачи, при полностью выжатом сцеплении машина начинает двигаться. Сегодня тыкал пару минут, включил вторую, немного тронулся, включил первую без проблем. На светофорах вообще ж-па.
Фёдорович
Машина: С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Фёдорович » 16 ноя 2017, 13:58
1 передача включается только когда топчешь педаль в пол и через 2 передачу, при этом часто не просто выключить 4ю или 5ю передачу. При очередном ТО у ОД мастер посоветовал поменять масло в КПП на другое. Поменял, теперь хоть на прогретом двигателе стало получше включаться. Тормозушку прокачивали там же при 2 летнем ТО, была полная замена тормозной жидкости, не помогло.
Непрочитанное сообщение Юниан » 16 ноя 2017, 19:00
Фёдорович писал(а): 1 передача включается только когда топчешь педаль в пол и через 2 передачу, при этом часто не просто выключить 4ю или 5ю передачу.
Как-то уже писали о том, что лучший тест - это попробовать сделать те же действия на чужой машине. Либо на Вашей, но другому водителю.
ritmix den
Реальное имя: ritmix
Непрочитанное сообщение ritmix den » 22 ноя 2017, 13:09
На коробке,в районе тросов,стоит белая штуковина с двумя шарнирами.Снял,осмотрел,есть небольшая выработка.Помазал солидолом,поставил обратно и о чудо! Первая передача стала включаться намного лучше и мягче.Номера на ней нет,в запчастях разводят руками.Может кто знает,как этот шайтан называется правильно.Я бы его заменил на новый.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 22 ноя 2017, 13:21
ritmix den писал(а): Может кто знает
Возможно она идет вместе с кронштейном переключения, чего-то она нигде не значится.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 22 ноя 2017, 19:37
А почему, косяки инженеров и конструкторов , называют ОСОБЕННОСТЯМИ наших КПП и прочих узлов?!!
Руса
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, confort
Непрочитанное сообщение Руса » 23 ноя 2017, 04:37
Только с кронштейном. Код 2437 A8. В России нет. Заказывал в Европе через дилера, где-то 3600 руб.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 ноя 2017, 09:22
сергей петрович писал(а): А почему, косяки инженеров и конструкторов , называют ОСОБЕННОСТЯМИ наших КПП и прочих узлов?!!
Потому, что, в соответствии с соглашением о поставках того или иного автомобиля в Россию, производитель и покупатель (страна) заключают договор, в котором прописаны все нюансы. И комплектация этих же машин в других странах может существенно отличаться от комплектации в нашей стране. Учитывается так же и покупательная способность населения.
Hippy
Реальное имя: Вячеслав
Машина: C3P, 2011, 115 л.с., Exclusive
Непрочитанное сообщение Hippy » 13 фев 2018, 15:06
Всем привет.
Машине 7-й год, включить первую стало совсем проблематично, включаю вторую, с нее первая без проблем. Остальные передачи нормально включаются. Что на холодную что на прогретую, и именно с первой проблема и именно на старте.
Непрочитанное сообщение жан » 13 фев 2018, 16:06
Hippy писал(а): Всем привет.
Попробуй молибденовую присадку добавить в коробку, лучше еще предварительно масло там поменять.
Hippy
Непрочитанное сообщение Hippy » 13 фев 2018, 16:19
Спасибо, попробую.
Но у них же одна бадья с маслом на все передачи, у первой какие-то конструктивные особенности есть?
С нова туговато было.
Nikson
Машина: C3 picasso, 2014, 115 л.с. МКПП Exclusive
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Nikson » 13 фев 2018, 17:01
Всем здравствуйте!
Да, тоже заметил, первая втыкается не всегда с первого раза. Выжимаю сцепление ещё раз и втыкается хорошо. 2-5 и 5-2 в движении переключаются замечательно.
4-ю и 5-ю у меня "закусывало" пару раз на заведённом моторе но на стоящей машине. Зачем щелкал передачами - не спрашивайте, просто так :D
Пробег 27 тысяч, никуда не лазил, масло не менял, тросики не мазал.
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 фев 2018, 19:41
Nikson писал(а): Выжимаю сцепление ещё раз и втыкается хорошо.
Значит проблема в сцеплении, а не в КПП.
