При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Модератор: Юниан
attacher
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 21 ноя 2010, 21:25
Обращаю внимание авторов сообщений: пишем только о способах решения проблемы. Сообщения которые просто констатируют факт примерзания или непримерзания тросов будут удаляться.
Прошлую зиму отъездил без проблем. Однако после сырой осени в этом году столкнулся с огромной проблемой. Когда температура наружного воздуха стала переходить на минус, стали возникать проблемы с КПП. Не включаются скорости, причем сдёрнуть рычаг очень сложно, даже после длительного прогрева >20 минут. Кто сталкивался с чем-то похожим?
Благодарил (а): 64 раза
Re: При минусовой температуре стала замерзать КПП
Непрочитанное сообщение Melior » 28 мар 2016, 11:54
Petrovich писал(а):За пять лет владения машиной- НИ РАЗУ!!! Просто не оставлял зимой машину на ночь, в морозы особенно, на передаче. Если утром коробку прихватывало- то заводил спокойно машину и минут 5-7 грел
У меня за три зимы тоже такой проблемы не было, но я заранее в первое же лето пролил тросы WD-40 + силикон...даже передачи легче включаться стали ))
А пользоваться ручником вместо нейтрали тоже не лучший вариант - примерзшие колодки тот еще квест, да и есть вероятность их отрыва, что также приведет к ремонту...хоть и менее затратному.
papadydka
Реальное имя: денис
Машина: c3 picasso,2009,114л.с. мкпп
Re: При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Непрочитанное сообщение papadydka » 30 янв 2017, 16:25
Две зимы ездил и мучился с ручкой.Примерзает и все тут. В сервисе говорят троса надо менять. Смазка не поможет. За все про все тыщ 14-15.
И вот: пошел и купил размораживатель для замков за полтинник в аэрозоле. Разобрал пластик. Пробрызгал. Подождал. Пролил силиконовой смазкой. И всё))) забыл о примерзаниях!!!!
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 11 май 2017, 11:23
Привет всем! Подскажите как отсоединить наконечники торосов от рычага в салоне.
Двойной кешбек при
Благодарил (а): 1023 раза
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 май 2017, 17:14
Tonh, Антон, вроде бы в данной теме эта процедура описывалась...
Благодарил (а): 513 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 11 май 2017, 17:58
Tonh писал(а): как отсоединить наконечники торосов
Официальный мануал об этом умалчивает :unknown: там только узел в сборе снимается.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 11 май 2017, 20:51
Юниан, Юрий, я все перечитал и не нашел, в каком из постов написано что они снимаются, а как не написано.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
MegaVolt, да в мануале об этом не сказано все перечитал, даже между строк).
Двойной кешбек при
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 май 2017, 18:33
Tonh, Антон ! Тогда :pardon: Я нечаянно ввёл в заблуждение, описывается снятие с КПП.
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 27 ноя 2017, 11:11
Всем участникам форума привет! В общем история такая, 6 лет ездил, горя не знал! И тут начал примерзать !
Я сейчас в отъезде, поэтому этим занимается жена!
Отдала специалисту, тот по инструкции, как я ему объяснил,сделал, разобрал, пролил и в салонн и под капотом! Сегодня -4 примерзло!
Уже не знаю, куда лезть... Троса, он сказал отличные, от руки ходят.
Помогайте :roll:
тимошка
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение тимошка » 27 ноя 2017, 20:09
voingora, Евгений, значит доверили такому "специалисту" :pardon: Если тросы промажешь от и до,то они вряд ли будут примерзать.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
voingora писал(а):от руки ходят
От руки ходят в теплом боксе,а на морозе примерзает,т.к водичка под рубашкой :)
voingora
Непрочитанное сообщение voingora » 27 ноя 2017, 21:27
Видимо придется самому делать, но жена....не даёт спокойно поболеть в госпитале :D ...И вроде спец этот уверяет, что делал все по инструкции ...фото даже делал.....
Благодарил (а): 227 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 27 ноя 2017, 21:36
voingora писал(а): .И вроде спец этот уверяет, что делал все по инструкции ...фото даже делал.....
Дело в том, что если влага уже есть в тросах, нет гарантии, что она удалилась при проливке, что ни делай... Вернее - надо уж очень постараться, чтоб быть уверенным, что влага полностью ликвидирована. Те, кому смазка помогала, либо делали вовремя, пока влаги было не много, либо она так удачно располагалась, что смазка её блокировала.
Я вот тросы ручника как не промазывал - всё одно, пока не поменял на заведомо новые - так и прихватывало...
voingora
Непрочитанное сообщение voingora » 28 ноя 2017, 11:12
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Снег писал(а):пока не поменял на заведомо новые - так и прихватывало...
А есть номер этих тросов, для заказа? Или весь узел надо менять?
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение жан » 28 ноя 2017, 13:01
voingora писал(а): А есть номер этих тросов, для заказа? Или весь узел надо менять?
Попробуй сначала глицерина в тросы закачать, он лед растворяет. Это дешевле (гораздо) новых тросов. Только делай все в теплом гараже.
Благодарил (а): 243 раза
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 ноя 2017, 13:13
тимошка писал(а): Если тросы промажешь от и до,то они вряд ли будут примерзать.
Позапрошлым летом промазал от, но может быть не до - из под капота не мазал. Сейчас, на вторую зиму, начали плохо включаться первая и задняя на холодную.
Руса
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, confort
Непрочитанное сообщение Руса » 28 ноя 2017, 16:23
9803397380 Рычаг переключения КПП.
