Охлаждающая жидкость
Re: Охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 ноя 2017, 12:05
Egorch, Егор ! Ёкнулась прогладка ГБЦ. Хорошо, если не повело саму плоскость ГБЦ, а то ремонт сильно огорчит материально.
Непрочитанное сообщение жан » 06 ноя 2017, 13:44
Юниан писал(а): Egorch, Егор ! Ёкнулась прогладка ГБЦ. Хорошо, если не повело саму плоскость ГБЦ, а то ремонт сильно огорчит материально.
У нас прокладка металлическая, пробой происходит как правило, при короблении головки. Поэтому обязательно контролировать плоскостность и дефекты поверхности. Допустимое коробление 0,04мм. Максимальный съем металла головки 0,3мм, при этом надо кнтролировать легкость вращения распредвалов- возможно их закусывание вследствие искривления головки.
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 ноя 2017, 15:23
А что этому предшествует? Не доглядел заранее за чем-то?
Непрочитанное сообщение Hron » 06 ноя 2017, 15:55
Скорее всего ОЖ было мало. Локальный перегрев. Головку повело.
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 ноя 2017, 16:10
Hron писал(а): Скорее всего ОЖ было мало.
Вот это вряд-ли. Последние пол года у меня все опупеи были связаны с ож. То патрубок потек, то помпа, то еще чё. Поэтому ож проверял чаще чем уровень бензина :D
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 30 ноя 2017, 23:41
Здраствуйте, собрался менять охлаждающую.
Ситроен рекомендует перед заливом новой промыть систему чистой водой.
Вопрос: Обязательно дистилированной? Или наоборот? Или всё равно какой? Главное чистой? :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 01 дек 2017, 00:26
Андрей Викторович писал(а): Здраствуйте, собрался менять охлаждающую.
Если вода мягкая, то без разницы.. Главное слить потом воду с системы полностью- шланги расцеплять в двух местах, это внизу радиатора и на входе в помпу.
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 01 дек 2017, 11:51
Хомут на замену, что внизу на радиаторе, заказал.
А тот, что на входе в помпу, подлежит замене?
Не смог найти номер детали b.
Непрочитанное сообщение жан » 01 дек 2017, 14:12
Андрей Викторович, там не надо ничего менять- защелку проволочную вытаскиваешь и шланг снимается. После ставишь защелку на место и шланг обратно одеваешь на трубку- защелка срабатывает и все ОК.
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 12 дек 2017, 15:50
жан писал(а): Андрей Викторович, там не надо ничего менять- защелку проволочную вытаскиваешь и шланг снимается. После ставишь защелку на место и шланг обратно одеваешь на трубку- защелка срабатывает и все ОК.
Приступил к замене... И начал подтупливать. Вопрос:
Это тот шланг на защёлке (что на фото зелёной стрелкой), который нужно отсоединить (согласно изображению в инструкции)? Или это другой какой?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 дек 2017, 16:34
Андрей Викторович писал(а): Или это другой какой
Не этот, тот от помпы идет.
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 12 дек 2017, 16:47
...а как до него добраться? Снял правое переднее колесо, подкрылок и защиту картера.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Этот пластиковый чехол тоже снимать?
Непрочитанное сообщение жан » 12 дек 2017, 17:07
Андрей Викторович писал(а): а как до него добраться? Снял правое переднее колесо, подкрылок и защиту картера
Отсюда не пробовал. Отсоединял снизу, сняв защиту. ОЧЕНЬ неудобно, но получилось. Может твой вариант лучше.
Андрей Викторович
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 12 дек 2017, 17:19
Я пока даже шланг, который на помпу, не нашёл. :D
Непрочитанное сообщение жан » 12 дек 2017, 18:50
Андрей Викторович писал(а): Я пока даже шланг, который на помпу, не нашёл.
За помпой вдоль двигателя идет трубка, на нее одевается шланг, который надо снимать.
