Двигатель "ест" масло.
Re: Двигатель "ест" масло.
Добавлю.
Если после раскоксовки не заводится, залить в каждый цилиндр по 5 мл масла.
- Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Пробег 106 тыс. Последнее время доливаю 0,5 литра масла на 1300 км. Прочитал всю ветку. Где искать, так и не понял (( Правда, заметил вокруг заливной крышки следы от "потения". Может ли масло выдавливаться через заливную крышку? Или я фантазирую?
Прокладку крышки заменить. Или саму крышку. Но столько не выдавливает там.
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Товарищи, подскажите, для замены МСК гидрокомпенсаторы нужно по 8 штук каждого артикула, правильно?
И точно их нужно менять? Пробег 190 т.км.
Количество верно, а если проблем с компенсаторами нет (не стучат после запуска) то менять не обязательно.
А кто его знает стучат ли они
Двигатель после запуска у меня работает примерно так:
https://youtu.be/ay-ZQ4Okar0
Вроде как проблема в цепи, но если туда лезть хочу и МСК поменять. Вот увидел в шапке этой темы, что гидрокомпенсаторы вписаны в список ЗЧ для замены МСК.
Звук компенсаторов звонкий, как стрекот швейной машинки, только не такой частый. Слышен из под клапанной крышки ( слушать лучше стетоскопом на сервисе).
- Машина: C3 Picasso 1,6
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Подтверждаю, неплохая штука. Делал весной, после недолгой процедуры заблестели поршни в отверстиях свечных колодцев и жор немного уменьшился..но не панацея
Недавно прочитал, что эта жижа чуть ли не рекомендована самим PSA для регулярной чистки клапанов у турбовых EP6.
Последний раз редактировалось EUtyupin 31 авг 2018, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Автор темы - дядя Юра
У меня, как раз, были залёгшие кольца, а МСК в норме.
Друзья, я тут нашёл инфу, что наш двигатель оказывается гильзуется.
https://www.drive2.ru/l/8673663/?page=0#comments
Кто что думает про такой ремонт?
