Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение xcb » 04 дек 2017, 04:16
Gray писал(а): Диагностика показала умирает датчик сигнала тормоза (концевик педали тормоза), диагностировать можно самому по неработающему круиз-контролю. Заказал, помог valdemar2311 (спасибо !), оригинального, с доставкой в приемлемые сроки, не нашлось. Заказал CITROEN/PEUGEOT 98 048 694 80, отлично подошел. Старый разобрал почистил, пусть про запас лежит. На форумах почитал многие пишут чистки ненадолго хватает, лучше сразу поменять.
Вот это уже интересный момент, а то мой опять на СТО.
Замена аккума не помогла - пара дней и все те же симптомы. Дерганья и проскальзывание сцепления. При троганье задним ходом, вообще глохнет. И очень неприятный момент - при включении заднего хода, сразу тускнеет ближний свет. При этом по диагностике - никаких ошибок. Переобучение коробки не помогло. Осталось два варианта (возможно появятся еще) - либо где то какой то провод открутился, либо (предположение мастера) - слишком густое масло, т.е. в свое время по ошибке залили не то. Разбираемся.
Непрочитанное сообщение Снег » 04 дек 2017, 07:07
xcb писал(а): либо (предположение мастера) - слишком густое масло, т.е. в свое время по ошибке залили не то
Куда - в коробку или в привод?
Вообще - вариант с неисправностью в проводке мне больше нравится. Раз свет тусклеет - явно с массой где то проблема.
Непрочитанное сообщение xcb » 04 дек 2017, 11:17
В привод. Похоже что проблема именно с выжиманием сцепления.
Провода проверили - вроде все живое. Мастер в растерянности, я в расстройстве.
Непрочитанное сообщение xcb » 05 дек 2017, 08:59
Итак - сегодня тепло. И машина прикрасно едет, с мастером пришли к единому мнению - опять не то залили в бачок гидропривода. Сейчас решается вопрос о замене масле в данном бачке.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 05 дек 2017, 10:14
xcb писал(а): Итак - сегодня тепло. И машина прикрасно едет, с мастером пришли к единому мнению - опять не то залили в бачок гидропривода. Сейчас решается вопрос о замене масле в данном бачке.
А почему не то? Жидкость для привода особенная, её трудно найти?
Клубная карта N54
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 05 дек 2017, 10:18
_DriveR_ писал(а): А почему не то? Жидкость для привода особенная, её трудно найти?
Официальный сервис :D
Непрочитанное сообщение Hron » 05 дек 2017, 10:38
Gray писал(а): Официальный сервис
Эти могут :D
Непрочитанное сообщение Gray » 05 дек 2017, 12:00
Hron писал(а): Эти могут
Просто обязаны :D
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Gray писал(а): Прошел ТО-2. Уфа
Записался за неделю, спросил есть ли в наличии 5w30, сказали. что для ТО будет. Приехав, еще раз поинтересовался о масле, ответили 5w30 есть. После проведенного ТО, машину выгнали во двор, а я пошел платить за работу в кассу. Прочитав перечень расходников обнаружил в графе масло- 5w40. Платить не стал, вернулся и попросил объяснить в чем дело. Масла 5w30 в наличии нет. Опускаю беседу с персоналом,,, Через 1,5 часа привезли 5w30 и заменили мне масло.
Самое смешное, что в первой накладной стояло 4,3 литра цена 1505 р (масло было разливное), а во второй 4,0 литра цена 1400 р (была канистра)
16 май 2012, 17:46
Непрочитанное сообщение xcb » 05 дек 2017, 12:56
А никто толком не знает - какую подобрать жидкость кроме той, что в шапке прописано. Щас идут яростные разборки на предмет - "что лить???" (с).
Непрочитанное сообщение Gray » 05 дек 2017, 14:13
xcb писал(а): А никто толком не знает - какую подобрать жидкость кроме той, что в шапке прописано. щас идут яростные разборки на предмет - "что лить???" (с).
А что TUTELA им не нравится ?
Непрочитанное сообщение FANAT » 05 дек 2017, 19:26
xcb, ее и лить. Она там с завода. Но Вам с мастером видней. Судя по вашим постам, аналог вы уже выбрали неплохой до этой замены. :D
Непрочитанное сообщение xcb » 06 дек 2017, 02:50
В прошлый раз я в выборе не участвовал. Когда сцепление меняли, сказали - "О мы тут вам налили классного масла, всегда такое в роботы льем!!!" (с) В итоге - опять неделю без машины.
Tutela у них есть, они ее в роботы для Cherry льют, остался вопрос - это та самая? буду сегодня доставать отдел запчастей, чтобы выдали ответ.
Насколько помню, именно вы - лили какое то другое масло в гидропривод?
Непрочитанное сообщение xcb » 06 дек 2017, 07:22
жан писал(а): Правильно, на этом масле зимой передачи не будут переключаться.
Вот этой цитатой я сегодня ткнул мастеру.
Непрочитанное сообщение xcb » 08 дек 2017, 04:23
Вчера сгонял на СТО - заменили масло на Тутелу.
Менял методом вытеснения - сняли бачок с гидростанцией, слили все что слилось. Затем поставили гидростанцию на место. залили бачок тутелой. Входной шланг - вывесили в другую емкость, прокачали двумя литрами. надеюсь - этого хватит.
Бонусом - машину помыли бесплатно.
sks59
Реальное имя: Константин
Непрочитанное сообщение sks59 » 05 мар 2018, 12:12
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Вот и меня тоже постигла печалька, перестала включаться коробка. На диагностике официалы назвали только ошибку Р1755. Простояв у дилера сутки коробка заработала, в дальнейшем при диагностике мой эл.насос нагревался и переставал работать. Мне было предложено приобрести Насос в сборе для механической роботизированной 6 ступенчатой коробки передач Артикул 16 094 938 80. Данный насос нашел дешевле чем у официалов (новый из Германии – 33000-35000руб). Но при изучении каталогов у меня возник вопрос: Ведь если подгорел только двигатель насоса, то может и заменить только его, не меняя всю приблуду с бачком целиком? Артикул насоса 2591 50. Дилер ответа на данный вопрос не дает. Замена всего элемента и точка. Может кто сталкивался с данной проблемой?
