Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Hron » 18 окт 2017, 10:17
Лучше поменять.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Greyfish » 03 ноя 2017, 11:51
Вот и я поменял цепь. Менял по пробегу, 120т.км. Где-то встречал рекомендацию.
Ошибки отсутствовали. Я про те, которые машина сама может показать. Всяких там разных считывателей у меня нет.
Ехала вполне себе нормально, но уже ни как с магазина. Были подергивания и плохо разгонялась на самых низах.
Был шум цепи. После замены стало гораздо тише, но стало слышно шум натяжных роликов :-)
Расход бензина стал нормальным, примерно как при покупке. Продолжаю наблюдать.
winxp1970
Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Благодарил (а): 9 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение winxp1970 » 11 дек 2017, 15:22
Появился новый Арт. цепи ГРМ Citroen/Peugeot 9822827080 вроде как нового образца. Стоит подешевле. Стоит ли брать. Кто нибудь сталкивался или ставил. Боюсь ошибиться, или все таки переплатить и взять старый Арт. Citroen/Peugeot V861831880 ?????
Ковалев
Реальное имя: Константин
Машина: Vesta CW 1.6
Благодарил (а): 49 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Ковалев » 11 дек 2017, 16:38
Greyfish, блин. У меня уже 133000. Нужно менять что-ли? Вроде симптомов нет. Или не ждать?
Благодарил (а): 72 раза
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение alol » 11 дек 2017, 18:15
Ковалев писал(а): Greyfish, блин. У меня уже 133000. Нужно менять что-ли? Вроде симптомов нет. Или не ждать?
145000 почти. Пока и не,думаю., Едет хорошо, масло ест мало. Грамм 200 на тыс.. Гоняю.
Ковалев
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Ковалев » 11 дек 2017, 20:08
alol, спасибо, успокоили
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Снег » 11 дек 2017, 22:34
При пробеге в 195 000 я ещё не менял.
EUtyupin
Машина: C3 Picasso 1,6
Благодарил (а): 27 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение EUtyupin » 12 дек 2017, 05:20
Снег писал(а): При пробеге в 195 000 я ещё не менял.
Двигатель 1,4???
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Снег » 12 дек 2017, 06:27
Нет, 1,6.
oleg_maksimov
Реальное имя: Олег Максимов
Благодарил (а): 10 раз
Re: Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение oleg_maksimov » 17 дек 2017, 10:07
winxp1970 писал(а): Появился новый Арт. цепи ГРМ Citroen/Peugeot 9822827080 вроде как нового образца. Стоит подешевле. Стоит ли брать.
Я ставил себе по этому артикулу. Подходит без вопросов. На счет нового образца это врятли, тоже самое с другим номером.
elgrand0064
Реальное имя: Николай
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение elgrand0064 » 11 июн 2018, 10:05
skorohod писал(а):
23 янв 2014, 19:45
Я первый раз такую вижу. По пробегу - не отходит наша цепь 350 тысяч ни у кого. 200%. Они с моего то пробега были в шоке, т.к. за все время не менял ни цепь, ни помпу, ничего такого. Расходники... В среднем как они говорят, цепи ходят 40-60 тысяч.
На моём пикасе пробег 330000 цепь не менял, но уже задумываюсь, а когда читаю ваши посты вообще страшно ездить становиться....
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Nerpiks писал(а):
23 янв 2014, 23:07
Основные факторы, влияющие на срок службы цепи ГРМ:
• Давление, уровень и качество моторного масла
• Резкое раскручивание двигателя
• Перевозка прицепов и тяжелых грузов
• Езда на повышенных оборотах
• Езда в черте города и в пробках
Из этого списка я только прицеп не таскаю, а так всё остальное про меня.....
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 11 июн 2018, 11:12
Вообще то основным фактором износа цепи является качество моторного масла (в первую очередь редкая замена его). А насчёт нагрузки - это скорее теоретические измышления,- цепь крутит р.валы, а не колёса. Связи с колесами у цепи НЕТ!
По поводу замены цепи через 40 тыс. то это скорее развод сервиса... правда была инфа про низкое качество цепей в первые годы выпуска. А редкая замена масла через 20 тыс. тоже может спровоцировать резкое сокращение ресурса цепи.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Снег » 15 июн 2018, 21:54
жан писал(а):
11 июн 2018, 11:12
Вот! Вот тоже так всегда считал, что резкое раскручивание двигателя на износ цепи влияет весьма косвенно.
Благодарил (а): 350 раз
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 июн 2018, 00:18
Вот тут я не согласен. Что есть износ цепи? Это стирание втулок звеньев цепи как изнутри об штифты, так и снаружи об зубья звёздочек, а также неупругая деформация от сжатия. Стирание происходит от трения. В виду того, что это трение качения, сила трения зависит от скорости качения, а при ускорении эта зависимость квадратичная. Плюс к этому, с ростом скорости увеличивается и сила воздействия, источником которой является крутящий момент двигателя. То есть, от нагрузки, приложенной к колёсам, износ цепи зависеть, как у мотоцикла, не должен. Но от резкого раскручивания цепь однозначно страдает сильнее, при этом, чем выше крутящий момент, тем сильнее страдает. По идее на 120 сильных EP6 цепь должна ходить максимум 100 тыс.
Цепь ГРМ
Непрочитанное сообщение жан » 16 июн 2018, 01:32
16 июн 2018, 00:18
нагрузка при раскручивании валов зависит от их массы ( момента инерции) и углового ускорения, крутящий момент двигателя здесь не при делах... Какое то влияние ускорение конечно даёт, но под нагрузкой двигатель раскручивается довольно медленно и влияние на износ здесь ничтожно....
Приятно читать размышления молодого человека на технические темы.... Не все ещё в маганагеры поддались. :good:
