Re: Отзывная компания корпуса термостата
А по отзывной меняли термостат? может по ВИН показывает с учетом замены?
chips
Нет, по отзывной не меняли. 2 раза их пытал, даже через представителей
chips
В смысле чтобы разьяснили почему разница? Или что-то другое?
shtruderok
Позвони в ближайший сервис центр Citroen и скажи пусть пробьют твой вин на отзывные.Если есть отзывная на по твоему вину ехай и смело все меняй бесплатно.Мне перед новым годом поменяли акум.Поставили ситроеновский 5600tg и хотели термостат со жгутом проводов поменять но старый хозяин все поменял за свой счёт.Я ему написал по этому поводу он потом на жопе волосы рвал мол 10 тыс.руб. на ветер выбросил
Вот тутможно проверить по каким отзывным есть компания и в каком статусе она по вашему авто.
Автор темы - Ветеран клуба
Посмотрел. Написано, что пройдено. По факту стоит термостат, у которого датчик вкручен в спускное отверстие. Это же не по отзывной такое сделали?Hron писал(а): Вот тутможно проверить по каким отзывным есть компания и в каком статусе она по вашему авто.
Там вроде как поначалу меняли термостат, а потом стали просто новый датчик в спускное отверстие вкручивать.Снег писал(а):Посмотрел. Написано, что пройдено. По факту стоит термостат, у которого датчик вкручен в спускное отверстие. Это же не по отзывной такое сделали?Hron писал(а): Вот тутможно проверить по каким отзывным есть компания и в каком статусе она по вашему авто.
chips
Посмотрел, по моему VIN нет отзывной. С официалами общался, по термостату который стоит сейчас ничего сказать не смогли, ни номер, ничего. По тому который из сервисбокса подбирается по VIN, что он подойдет, но надо его брать в комплекте со жгутом.
Anton 84
- Машина: с3 Рicasso, 2010, мкпп, exclusive
Вообщем антифриз начал подтекать! Мастер приговорил корпус термостата к замене. Оригинал вот я нашел с артикулом 98 109 168 80, а вот аналоги нормальные никто не подскажет случаем?
Термостат 98 109 168 80, также известный как 1336.Z8, у меня по VIN-у бьётся именно он. Относится к отряду AVEC SONDE TEMPERATURE DÉMONTABLE (со съёмным датчиком температуры). По мнению emex.ru его аналогами являются:
Dello 160086710 - 4 358 ₽
Facet 7.8863 - 2 988 ₽
KW 580 863 - 3 813 ₽
Luzar LT20Z8 - 4 880 ₽
MotoRad 678-105 - 8 707 ₽
WenderW WEPL0013 - 3 669 ₽
Может быть я не прав, но я бы Лузар попробовал.
Сервисбокс пишет, что термостат 98 086 469 80, ранее известный как V7 645 580 80, ставился на автомобили с двигателем EP6 (1.6) с OPR12223, но с МКПП, и в дальнейшем на двигатели с индексом "C" (EP3C и EP6C) вне зависимости от типа коробки передач. До него (до OPR12222) ставился 1336.Z8 (98 109 168 80), как у меня на EP3. Причём, что интересно, оба они со съёмным датчиком температуры, но жгут 98 043 153 80 нужен только термостату 98 086 469 80 (V7 645 580 80). Термостат 1336.CE шёл тоже на автомобили с МКПП, но съёмного датчика температуры у него нет, а тот же жгут всё равно нужен. А вот на автомобили с РКПП шёл термостат 1336.Z6 (98 109 169 80) - так пишет ServiceBox 2013, но на service.citroen.com такой информации нет.
Резюмируя, если по VIN-у бьётся 98 086 469 80, а по факту, судя по описанию, действительно стоит 1336.CE, какой продаёт дядя Юра, то речь скорее всего идёт про автомобиль с МКПП, а не тот, что в профиле указан.
Последний раз редактировалось Stayer 29 ноя 2018, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
chips
Stayer, спасибо. На термостате который стоял жгута нет. Там сам доп. датчик который в сливной пробке уже на "хвосте" имеет разветвление. А вот с номерами термостата как-то странно, на том который стоял номер 1939. Пришлось докупить жгут, с ним все подключилось. ОЖ из расширительного бачка перестала уходить, две недели почти прошло, но наблюдаю еще ))
В понедельник по дороге с работы чуть сосульками не покрылся, так как печка напрочь отказалась греть - антифриз ушел. Посветил фонариком, на коробке вроде бы мокрое место было. Хорошо в багажнике лежала литрушка тоталевского антифриза, на ней неделю и отъездил.
Сегодня посетил наш клубный сервис на Волгоградке. Сняли воздушные патрубки, а там все в красных лужах - термостат потек. Нашего термостата у них не оказалось, поэтому поставили толи от турбы, толи от АКПП - он с дополнительным выходом, который заглушили пробкой. Жгут, сказали, уже стоит и это хорошо ))
Итого:
Оригинальный термостат: 7700 + 150 какой-то установочный комплект.
Работы: 2500 замена + 400 защита картера - 10% скидка.
Антифриз: Glysantin G30 G12+ 5 кг - 850 руб (брал сам в Руси). Но он пошел на доливку, где-то полканистры еще осталось.
Наверное, можно было бы сэкономить, поискав более дешевый аналог, но перед НГ каждый выходной на счету, да и ездить мучить машину низким уровнем антифриза тоже не хотелось.
Итого:
