Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 18 янв 2012, 10:51
Приветствую всех форумчан. Столкнулся вчера с такой проблемой, загорелась лампа перегрева двигателя. А\м С3Пикассо, 1,4 л. Эвакуировали в сервис( я сам из Самары, а оказался в Наб.Челнах), сегодня утром вердикт был окончательный, замена термостата. У меня накрылся датчик темп-ры двигателя, на улице -8, а он показывает +30.(датчик встроен в термостат). Эта железяка появится в Н.Челнах не раньше 25,01,12. Позвонил в Самару, они решают вопрос о возможности "дать в займы" ентот термостат. Вопрос: можно ли вместо этого датчика прикрепить к примеру термопару, что бы мозг видел нормальную темп-ру и спокойно доехать до дома, где его без проблем заменят???
Способы решения проблемы:
Aleksei-63rus писал(а):термостат с датчиком и всеми прокладками ( я такой покупал, проехал более 60000 км - все ОК)
код - V7 645 580 80 - 1790 руб (оригинал) в Экзисте
mister_ris писал(а):В общем пришел на днях ДТОЖ, пригласили на замену. Данного решения я в данной теме еще не видел, действительно в термостат с интегрированным датчиком просто в технологическое отверстие для стравливания воздуха был установлен датчик температуры который конструктивно выглядит как пробка которая там была, только с интегрированной проводкой :-D
Код датчика 9805884680. Цена :%) 3000 рублей
Сервисмены сказали что в новые машины вновь ставят термостаты с интегрированным датчиком. Типа "под отзывную попадала лишь определенная партия термостатов" на вопрос, а что же за мегаглюки у меня ( то занижает на 20 градусов, то завышает в +) сказали "а у вас другая история". Ну другая так другая, лишь бы уникальный датчик температуры за 3тыр так не глючил не загаживая бензином, при безуспешных попытках завестись, катализатор по утрам и пугая страшным STOP. :)
Благодарил (а): 92 раза
Re: Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Непрочитанное сообщение Gray » 08 янв 2018, 20:44
Подскажите,крышка бачка расширительного у нас вот эта - 1306J5 ?
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 янв 2018, 21:37
Gray, У меня стоит реношная крышка. Подходит по резбе и клапану (давление).
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 янв 2018, 22:53
Gray писал(а): крышка бачка расширительного у нас вот эта - 1306J5
Сергей Barn
Реальное имя: Сергей К
Машина: C3 Picasso.2011.114лс.робот.
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 04 май 2018, 04:44
Всем доброго времени суток!.Недавно стал обладателем подержанного Пикасса,с пробегом 84 тыс.Купил его в автосалоне АНТ (Барнаул),куда его сдал бывший владелец по программе трейд-ин. Наше знакомство началось с грустной ноты:не прошло и пол дня,как на табло загорелась надпись STOP и загорелся красный значок температуры. ОЖ на нижнем уровне. Долив ОЖ проблема не ушла.Оставив авто в покое,занялся чтением форума.Прочитав данную тему,понял,что пришла хана ДТОЖ. Позвонив в сервис автосалона АНТ,договорился о диагностике.Вопрос:сменят ли его бесплатно,или менять придётся самому и искать сервис для сброса ошибки. Может кто знает хороший сервис в Барнауле? Буду признателен!
Vas9l-Pupkin
Реальное имя: Вася
Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение Vas9l-Pupkin » 04 май 2018, 12:09
Сергей Barn писал(а): ↑
04 май 2018, 04:44
Нужно читать договор, что там написано про гарантию.
Тоже менял ДТОЖ, ни чего страшного.
Ошибка наверное сама уйдет, не нужно будет сбрасывать.
П.С. Дождитесь результатов диагностики.
Сергей Barn
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 04 май 2018, 12:42
Сейчас в АНТ на диагностике.Менеджер ,который продал авто, сказал,что по результатам диагностики договоримся.Думаю,часть суммы возьмёт на себя автосалон.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 май 2018, 13:45
04 май 2018, 04:44
Если есть поблизости ОД, то ехать туда, наверняка авто попадает под отзывную, тогда замена, а вернее установка дополнительного датчика, будет бесплатной.
Если ОД рядом нет, то в сервис ехать не обязательно, процедура несложная, можно во дворе у подъезда сделать.
Самый дешёвый вариант Zolert ZCP-782.
Сергей Barn
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 04 май 2018, 22:22
Я надеялся на бесплатную замену датчика по отзывной,но ОД (сейчас не торгует Ситроен) сказал, что в данный момент отзывных компаний нет.Менеджер по продаже, который продал мне эту машину, сказал что автосалон согласен оплатить стоимость датчика,а диагностику и установку придётся оплатить мне.Большего я,наверное ,требовать не могу так как после продажной гарантии вообще нет.
П.С.сервисмен сказал, что термостат менялся в 2012г
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 май 2018, 08:42
Воткнуть не проблема, пусть покупают.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 13 май 2018, 20:00
Всем доброго дня. Катался сегодня по делам, и обратил внимание, что подозрительно часто включался вентилятор охлаждения двигателя, причем гудел на самой высокой скорости. Уровень антифриза в норме. Никаких ошибок на дисплее не выскакивало. Оствновился и стал ждать, двигатель не глушу. Вентилятор ревет не переставая, ждал минут пять, радиатор на ощупь почти теплый, рука терпит. Потом чуть увеличил обороты двигателя и секунд через 10 вентилятор снизил обороты до минимума, радиатор стал более горячий. В итоге машину заглушил, но на малых оборотах карлсон продолжает вращаться еще секунд пятнадцать. И такая картина в течении всего дня повторялась несколько раз. Термостат и датчик новые, радиатор в прошлом году снимали и мыли. И вот я думаю, это нормально, или опять что-то не в порядке? Сегодня на солнце было до +32 градуса. Но сдается мне, что в движении вентилятор на полную скорость включаться не должен...
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 май 2018, 20:19
Лохматый, Помпа ?
Непрочитанное сообщение Снег » 13 май 2018, 20:46
Лохматый, С кондиционером ездили?
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 13 май 2018, 21:13
Юниан писал(а): ↑
13 май 2018, 20:19
Лохматый, Помпа ?
Может и помпа. Ни разу ее не менял. Но там вроде ломаться нечему- она качает или не качает...
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 13 май 2018, 21:14
Снег писал(а): ↑
13 май 2018, 20:46
Без кондиционера, он у меня не работает.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 13 май 2018, 21:50
По какой дороге передвигались? Ямы были? Машина сильно "вилькалась"? Такое поведение авто повторялось, либо разовое взбрыкивание?
P.S. Вчитался... Получается, температура на улице поднялась и возникла данная проблема. А когда менялась охлаждайка? и какая?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
