Стояночный тормоз
Karufa
Реальное имя: Руслан
Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Re: Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Karufa » 17 янв 2018, 12:39
Спасибо, а чем лучше набить GM пыльник педед установкой?
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 17 янв 2018, 13:42
Karufa писал(а): Спасибо, а чем лучше набить GM пыльник педед установкой?
Синей консистентной смазкой, она водостойкая. Как вариант- литолом.
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 29 янв 2018, 19:07
Купил тросы, поставил GM пыльники и вчера поменял. Очень тяжело выходит трос из направляющих, одну направляющую снял и из нее вытащил трос, а со вторым тросом провозился очень долго. Вторую направляющую снять не получилось, а трос туда засодили от души.
володя
Реальное имя: володя
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение володя » 12 сен 2018, 22:32
Доброго всем вечера!
Вчера произвели на Ситроене замену тросов стояночного тормоза, вроде бы простая процедура, чего её описывать, а нет!
Провозились вдвоём с механиком у ОД около часа.
Очень хотелось посмотреть в лицо французскому инженеру, который спроектировал детали устройства стояночного тормоза на наших машинах. Направляющие трубки, которые под днищем, сделаны из алюминия, в них вставлются пластмассовые фиксаторы стояночного тормоза . Направляющая, которая слева, если смотреть сзади авто, вытаскивается без проблем при повороте против часовой стрелки, а вот, которая справа - нифига! Пришлось отгибать экран теплозащитный глушителя,отсоединять трубку бензопровода.и только после всех этих манипуляций удалось извлечь саму направляющую.
Но самое "интересное" было впереди.
Пластмассовые фиксаторы не хотели вылазить из направляющих, пришлось греть сами трубки газом, и вдвоём, один держит направляющую трубку, второй тянет за трос, с Божьей помощью извлечь тросы.Изображение
Пыльники на старых тросах в хлам рассыпались, решил не испытывать судьбу и заменить оба троса на новые. После многодневных стоянок при начале движения появился ужасный раздражающий свист из задней подвески, причиной были тросы стояночного тормоза, грязи в оболочке очень много высыпалось,когда демонтировали их. Заодно и задние тормозные колодки поменяли.
После всех процедур тормоза стали ещё более цепкими, хотя и до замены реакция на педаль тормоза у Ситроена гораздо быстрее, чем на других моих авто!
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Снег » 06 ноя 2018, 07:08
володя писал(а):
12 сен 2018, 22:32
Присоединяюсь. Вчера менял тросики самостоятельно. Потратил три часа!
Бобышки, которые вставляются в направляющие трубки пришлось буквально выжигать газовой горелкой (фена под рукой не оказалось). Причем с правой стороны - прямо на машине, отгородившись от от трубопроводов всякими металлическими экранами.
Первоначально была мысль снять тросы. просушить их, промазать, натянуть новые пыльники и оставить про запас. Однако демонтаж силовыми методами не оставил для этого вариантов.
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Gray » 06 ноя 2018, 07:14
Снег писал(а):
06 ноя 2018, 07:08
Прошлой зимой тоже провозился часа 3-4, грел правда феном.
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Pol265 » 06 ноя 2018, 08:58
:%) :%) :%) Я у себя менял - час времени затратил всего, включая снятие колес. Тросики просто вытащил и новые вставил. Трубок не помню(правда года 3 прошло). Может в эксклюзивах конструкция чуть другая.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Благодарил (а): 349 раз
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 ноя 2018, 09:25
Pol265, в моем конфорте всё то же самое, но я ещё не менял. Возможно конструкция менялась, что, судя по всему, вряд ли.
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Gray » 06 ноя 2018, 10:49
Конструкция у всех одинаковая
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Снег » 06 ноя 2018, 23:17
Pol265 писал(а):
06 ноя 2018, 08:58
Повезло - не "закисли".
На первом автомобиле тоже менял тросики без проблем. А на этом - ни в какую.
Pol265
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Pol265 » 07 ноя 2018, 12:24
Снег писал(а):
06 ноя 2018, 23:17
Есть такое, по соли практически не езжу. У нас не сыпят. "Деревня"... :D :D :D
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 ноя 2018, 19:05
Юниан писал(а):
16 янв 2013, 21:41
Грязь, влага, нужно чистить механизм торможения
, дядя Юра, а для прочистки механизма торможения нужно снимать тросик, пружину и раскрутить 2 болта, чтобы залезть внутрь механизма или можно снаружи, не разбирая его?
No comments...
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 ноя 2018, 11:54
jeepers, Думаю, что можно снаружи, "не пожалев" WDшки или другого очищающего состава. Их сейчас много продаётся.
jeepers
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение jeepers » 20 ноя 2018, 04:56
Юниан, в принципе, если туда попала влага и даже грязь, то ВД по-любому найдет себе "дырочку". Ну что ж...попробую залить без разбора. А Вы не сталкивались с такой операцией?
Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение Gray » 20 ноя 2018, 07:45
jeepers писал(а):
20 ноя 2018, 04:56
Залил ВД, поменял пыльники. Но наступили морозы и стало опять примерзать. Купил новые тросы, предварительно поменяв на них пыльники, поставил и нет проблем.
