вот такая длинная трещинаПовреждение лобового стекла.
- Реальное имя: Геннадий Олегович
- Машина: C3 picasso 2012 года, МКПП, Комфорт
Re: Повреждение лобового стекла.
- Реальное имя: Константин
- Машина: Vesta CW 1.6
Всем привет. А я заменил на днях. Китай, попросил чтобы и боковые резинки были. С заменой 8500. Хороший Китай.
Искажений нет.
- Реальное имя: Руслан
- Машина: C3 picasso, 2010
xug самое качественное стекло из Китая.Я на Ланосе 2 раза менял.Когда купил Пикас,прежний хозяин хотел ”втюхать” такое за доп.плату как оригинальное.Благо я знаком с этим производителем.Но всёравно попадаются ”переливы”.Так что если кто будет покупать,проверяйте перед установкой!
Я ставил КМК, за 7000 с установкой и атермалкой. Переливы в верхних углах видел первые 2 дня. Никаких искажений действительности, торпедная панель на солнце не греется абсолютно, уже пожалел, что пожадничал форточки затянуть. Единственный минус - молдинги не особо аккуратно приклеили, на скотч, но держутся. Ещё после замены стекла стал замечать его потение в сырую погоду, везде в салоне вроде сухо, климат-контроль кондиционерит, но до замены такого не было. Есть подозрение, что где-то при установке оставили канал сообщения с атмосферой, вода, вроде как, не затекает, но влажный воздух откуда-то проникает. Но это все недостатки установки, к самому стеклу у меня претензий нет - щётками не затирается, скребком не царапается, камни отбивает.
Stayer, Поговорил с нашими спецами по стеклам, однозначно сказали, что атермальная пленка к запотеванию приводить не может.
Проверь салонный фильтр (забит) или работу воздушных заслонок, направляющих воздух на стекло.
Заменил на оригинальный спустя месяц после замены стекла.
А как их проверить? На стекло они дуют, в режиме обдува стекла - очень дуют. А почему не рассматриваете вариант сообщения с атмосферой?
Потому, что эта "дырочка" должна быть размером с открытую форточку, чтобы оказывать влияние на влажность воздуха в салоне.
Egorch, по-моему, весь салон. Уж передняя полусфера точно, но лобовое стекло интенсивнее всего и равномерно. Потеет даже сейчас при -9, но обдув в автоматическом режиме справляется, куда ехать видно. Причём неоднократно замечал в тёмное время суток, что очищенная дворниками площадь отпотевает быстрее и чётко по границе очищенного. Сфотографировать пробовал, но не видно этого так, как глазами. Складывается ощущение, что стекло пористое.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ну, например весь нижний контур.Юниан писал(а): Потому, что эта "дырочка" должна быть размером с открытую форточку, чтобы оказывать влияние на влажность воздуха в салоне.
Stayer, а луж воды в карманах воздухопритока случайно не скопилось? Оттуда же воздух в салон подается.
Откуда-то вода испаряется, может наши любимые дренажи забиты, залиты?
Отправлено спустя 40 минут 19 секунд:
1. Может вкл. Кнопка циркуляции внутри салона(не работает)?
2.Стиль вождения: пробег короткий, салон холодный, надышал и сразу вышел. На Матизе , при коротких пробегах, всегда перед закрытием , проветривал салон-открывал, закрывал несколько раз дверь("махал дверью")
3.Вода в салоне- под ковриками, или еще где, прогреть, просушить, хоть тепловой пушкой. В выходные погонять машину подольше, дать ей проср...
4. Перестать по вечерам отмечать замену стекла !
Кстати... очень вероятно! Проверить можно наверное так: извлечь салонный фильтр, включить вентиляцию "с улицы" на максимум и рукой проверить, есть ли в зоне фильтра поток воздуха....
Фильтр, дренажи, рециркуляция, вода в салоне, это всё - первое, что приходит в голову и всё это было проверено первым делом. Воду я, правда, глубоко не искал, но до +10 регулярно ездил в гараж пылесосить салон, весь ковролин перещупывал каждый раз - не сырой. Сейчас я панику не поднимаю, до тепла я всё равно ничего делать не буду, тем более, что я не помню, как оно было прошлые зимы, когда ещё всё было нормально, может происходящее сейчас вполне себе норма. Но вот осенью, разница была очевидна - то никогда не замечал потения стёкол, а то вдруг туманы начали сгущаться при первом же дожде. И временной границей была как раз замена стекла. Это было в октябре, дожди случались регулярно, и буквально неделей до замены всё было нормально, а несколькими днями после - началось. Я не исключаю, что с заменой стекла это никак не связано, просто уж очень коротким был промежуток времени между "было" и "стало", в который никаких других событий не случилось, что подозрения возникают сами собой. Я ещё не знаю, на сколько у меня работает кондиционер, вот дождусь тепла, там буду уже заниматься поисками.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Или листом бумаги. При включении/отключении рециркуляции звук шума вентилятора отопителя меняется на вполне обычные. Правда было некоторое время, что в конце движения шторки рециркуляции издавался лёгкий пластмассовый щелчок, как закусывает её. Сейчас не слышу, но с этим точно не связано, т.к. щёлкало и до замены стекла, и после.
