Ну, а что действительно полезного они там намодернизировали? Я, как владелец EP3, не знаю, как замерзает патрубок вентиляции картерных газов. Даже сейчас при температуре воздуха под -20. А если эта проблема лечится заменой патрубка, значит дело не в двигателе. Электроуправляемый привод помпы стал стоить дороже, а узел многими менялся целиком из-за того, что замена только ролика не помогала. Единственное, что меня заставило задуматься из списка изменений в EP3C - новые сёдла клапанов, а помнится кто-то писал про проблемы именно с сёдлами. Но вот текущий и заливающий мозги электроклапан маслонасоса радости не прибавляет. Другое дело, что предотвратить эти последствия можно, а вот с сёдлами ездить, пока не вылезут.Melior писал(а): Нафига 10-ого? Движок немодернизированный может быть
Есть ли смысл брать Б/у C3P?
Re: Есть ли смысл брать Б/у C3P?
Да я, как владелец EP6 тоже
Ставится ремкомплект резинок и проблема уходит.
Тогда надо уточнить, что брать машину, выпущенную не ранее конца 2010... у меня, например, ноябрь... тогда еще движок без индекса "С" ставился, но уже частично модернизированный, в частности с пластиковыми кольцами распредвалов.
Новый патрубок с усиленным подогревателем, специально для России, чтобы конденсат не замерзал. На Мерсах этого нет, поэтому частенько при морозах под 40 масло выдавливало из поддона через щуп полностью.... итог плачевен.
Электроклапан стоит, пока течи не наблюдаю... и разъем проверял,сухо.
- Главный по тарелочкам
А где смотреть этот эректро клапан, который забрызгивает моск?
Я последний раз мотор видел, когда омывайку наливал осенью. Вот неудобно сделано, нафига капот открывать, сделали бы отдельный лючок, как для бензина.
Если успеешь.
У меня июнь, причём прям 1 число - всё то же самое. Ну, согласен - не ранее июня 2010. Ну, а что на счёт
сёдел? Там же ещё и вкладыши ШПГ другие - с проточками, в модернизированных движках.
посмотри в этойтеме, там было. а так загляни справа внизу. на блоке над приводом из блока выходит провод, вот по нему и начинает течь в мозги.
Андрей Викторович
Электроклапан в поддоне снизу двигателя.
А "моск", в который по изоляции проводки может попасть масло, под капотом:
Вот только не надо панику разводить. Прям каждый второй уже купил новые "мозги".
Не, ну, если регулярно проверять, то фатальной опасности конечно нет.
Снаружи не видно? Разбирать надо?
Тогда я пас, не трогай налаженный механизм!
Снаружи видно, если течет. Весь провод был в масле.Разъем тоже в масле был.
Лучше еще разъем разобрать, посмотреть, нет ли внутри масла.
