Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение жан » 05 мар 2018, 17:17
sks59, а может причина перегрева двигателя не в нем, а по причине повышенной нагрузки его от гидравлики? Тогда замена только двигателя под вопросом....
sks59
Реальное имя: Константин
Непрочитанное сообщение sks59 » 05 мар 2018, 17:42
жан писал(а): sks59, а может причина перегрева двигателя не в нем, а по причине повышенной нагрузки его от гидравлики? Тогда замена только двигателя под вопросом....
Спасибо, подумаем!
Непрочитанное сообщение Снег » 05 мар 2018, 21:12
sks59 писал(а): Артикул насоса 2591 50
А он есть в продаже?
sks59
Непрочитанное сообщение sks59 » 06 мар 2018, 00:57
Да, есть. Нашел в Питере. Новый, доставка 10-21 день со складов из Германии. Цена от 9892 до 12608 руб.
sks59
Непрочитанное сообщение sks59 » 06 мар 2018, 04:02
В Картеле предложили узел целиком заменить и ценник огласили в 58 тыс. со сроком 2 месяца.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 мар 2018, 06:29
Попробуйте. Это будет ваше решение. Но, так как те, кто советует менять весь узел целиком тоже ничего не знают - это достаточно оправданный риск.
sks59
Непрочитанное сообщение sks59 » 06 мар 2018, 06:40
Снег писал(а): Попробуйте. Это будет ваше решение. Но, так как те, кто советует менять весь узел целиком тоже ничего не знают - это достаточно оправданный риск.
Вопрос в том, что ни кто не хочет выяснить истинную причину отказа элемента! Может грязь попала, может щетки по износились, а может и еще чего? Если бы не время ожидания заказанных частей, попробовал бы. Наверное закажу весь узел целиком.
Непрочитанное сообщение zoran » 06 мар 2018, 08:04
А этот мотор тяжело снимать?
Может его ремонтирователям стартера показать?
Не знаю, как сейчас, а в 90е на "Маршалах" можно было стартер снять и починить моментально.
sks59
Непрочитанное сообщение sks59 » 06 мар 2018, 08:40
zoran писал(а): А этот мотор тяжело снимать?
Не знаю, не пробовал. Но думаю в кустарных условиях это будет проблемматично
Непрочитанное сообщение zoran » 06 мар 2018, 10:04
Выглядит страшно.
В те-же 90е, стартеры тырили, у меня стояла защита стартера, иначе можно было прийти, а стартера нету.
На столько легко он откручивался.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 06 мар 2018, 11:21
sks59, А если б/у рассмотреть?
sks59
Непрочитанное сообщение sks59 » 06 мар 2018, 11:28
alol писал(а): sks59, А если б/у рассмотреть?
Весь вопрос в цене девайса, за б/у просят от 30тыс. до 38тыс. А я новую нашел за 33841р. Да и гарантии нет что она работоспособна и на долго ее хватит?
Непрочитанное сообщение Снег » 06 мар 2018, 12:46
Да. Никто кроме владельца автомобиля не заинтересован в детальном поиске неисправности. Автослесарям это экономически не выгодно. Проще и надежнее раскрутить клиента на покупку нового узла, пусть даже он является половиной автомобиля, чем провозиться пару дней с поиском чего то, что они отремонтируют, а через день вы вернетесь обратно с жалобой, что проблема не ушла.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 02 май 2018, 21:58
Мучает один вопрос... Стоит ли, при замене сцепления, превентивно заменить сальник коленвала? Сам склоняюсь к тому, что если не течёт, то и трогать не надо.
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 май 2018, 23:48
MegaVolt, а если сам будешь менять, то тем более.
