Подушки безопасности.
SHUstriK
Реальное имя: Костя
Машина: Chevrolet Aveo... Прости пикассо...
Сообщение SHUstriK » 24 мар 2010, 11:21
Пока стоял у тротуара и ждал подругу мимо проносились автомобиль и у меня вопрос появился - при каком состоянии машины сработают подушки безопасности (если удар будет соответствовать порогу срабатывания)? Состояния машины можно разделить как:
1. заглушена, ключ зажигания вынут
2. заглушена, ключ в положении lock
3. заглушена, ключ в положении acc
4. заглушена, ключ в положении on (у меня при таком положении мигает значок опроса подушки)
5. ключ в положении start
6. заведена, ключ в положении on
29 000, полёт нормальный
Maxi-M
Re: Подушки безопасности.
Сообщение Maxi-M » 24 мар 2010, 12:31
А правда, спасет ли жизнь автомобиль если в стоячего "зарядят" ... такие случаи не редки, ( в стоячего)... а то 55 подушек есть, а так остановился заглушил моторчик и блямццц.... и считай переехал в новую квартиру 2 на 2 ....
yuriing
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Сообщение yuriing » 25 мар 2010, 11:01
Я думаю что в любом состаянии подушки работают. Независимо в каком режиме автомобиль. Я думаю что они работают автономно, и для их работы не нужен бортовой компьютер. Я думаю они срабатывают вовремя деформации кузова и замыкании контактов. И по этому невижу смысла делать их зависещами от состояния автомобиля. Хотя могут сделать чтобы зависело: закрыт или нет автомобиль и седит ли кто-то на сиденьи. Чтобы сэкономить на востановлении авто и не использовать без нужды подушки.
Лучше, чтобы они некогда не понадобились.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Greyfish » 25 мар 2010, 23:40
Подушки безопасности не работают при выключенном зажигании.
Жирным шрифтом в рамочке с восклицательным знаком на стр. 97 руководства по эксплуатации. :rtfm:
Сообщение Egorch » 15 фев 2013, 15:05
Товарищи, я правильно понял из мануала, что обе фронтальные подушки срабатывают независимо от наличия, отсутствия переднего пассажира?
То есть правая подушка не связана с датчиком в правом кресле, который сигнализирует о не пристегнутом пассажире.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Anthony » 15 фев 2013, 15:08
"Обе подушки срабатывают одновременно, за исключением случаев, когда передняя подушка безопасности пассажира отключена." Если не пристёгнут, то она отключена, и не сработает. Так мне думается. А смысл тратить подушку, если там никто не сидит.
арсений 65
Реальное имя: Арсений
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение арсений 65 » 15 фев 2013, 15:08
На сколько я понимаю, одно из условий срабатывания подушек , это пристегнутый ремень!
Сообщение Egorch » 15 фев 2013, 15:12
Anthony писал(а):за исключением случаев, когда передняя подушка безопасности пассажира отключена
Я думал это относится к случаям отключения подушки ключом - справа на боковом торце панели
Сообщение Юниан » 15 фев 2013, 15:13
арсений 65 писал(а): одно из условий срабатывания подушек , это пристегнутый ремень!
Именно так. Замок ремня замыкает цепь. Если цепь разомкнута - нет сигнала пиропатрону.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Egorch можно отключить принудительно, тогда не сработает, даже при защёлкнутом ремне.
Сообщение Egorch » 15 фев 2013, 15:16
Юнианпонятно. Просто начал барахлить датчик в кресле. Пассажир сидит, а он то горит, то не горит, то моргает, пытаясь понять - есть кто сверху или нет)) :%)
Так то пристегиваемся всегда, и видимо, даже если ремень пристегнут, а датчик в кресле сдох, подушка (не дай бог) выстрелит!
Сообщение Юниан » 15 фев 2013, 15:19
Egorch писал(а): Пассажир сидит, а он то горит, то не горит, то моргает, пытаясь понять - есть кто сверху или нет))
У меня так на собаку реагирует - то пищит, то нет. Вес маленький.
Сообщение Egorch » 15 фев 2013, 15:25
Юниан писал(а):Вес маленький.
Жена садится - нормально работает. Садится батя (почти вдвое тяжелее) - начинает моргать :pardon:
Сообщение Юниан » 15 фев 2013, 15:34
Egorch Наверное не скажу ничего нового... В сервис . :pardon:
Phoebe
Сообщение Phoebe » 15 фев 2013, 17:45
Юниан писал(а):У меня так на собаку реагирует - то пищит, то нет. Вес маленький.
Здесь не совсем от веса зависит, а от места нажатия. Мой песик и в 1900 гр, когда ходит по сиденью, замыкает цепь.
n-di
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение n-di » 22 мар 2013, 11:22
В хороший мороз(-30) завел машину, вылезла ошибка a-bag/s-belts faulty, горит значок отключенной подушки пассажира. Пробовал сбрасывать клемы - не помогло. Лексия тоже ошибку стереть не может, говорит ошибка в отключателе пассажирской подушки. Ключиком в выключателе повертел, не помогает ( Предохранителе в моторном и в салоне целые. Какие мысли будут, где копать?
