Вибрация на скорости
Kentucky
Реальное имя: Ivan
Машина: C3 picasso,2010,115л.С.мкпп.
Непрочитанное сообщение Kentucky » 25 апр 2018, 16:22
Если у кого мысли по поводу моей проблемы(при скорости от 100 до 115 при нажатии на газ начинает ся вибрация как будто неотбалансированое колесо ,когда отпускаешь педаль все нормально.подвеску перебрал ,колеса тоже менял.что такое может быть?
Непрочитанное сообщение zoran » 25 апр 2018, 17:14
Поменять шиномонтаж. ИМХО
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 апр 2018, 18:25
Или резину.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 25 апр 2018, 19:04
Скопившаяся грязь на внутренней стороне диска,даёт дисбаланс будь здоров.За сезон пару раз приходилось снимать колеса и чистить внутреннюю сторону.Потом все нормально.
Непрочитанное сообщение xcb » 26 апр 2018, 03:47
руль влево вправо ходит или просто колотит?
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 26 апр 2018, 07:13
Даже если на задних колесах налипнет грязь, вибрация идёт по всему кузову,в руль не отдаёт.Наша машинка очень чувствительна к дисбалансу.
Kentucky
Реальное имя: Ivan
Непрочитанное сообщение Kentucky » 26 апр 2018, 14:28
Колеса все нормальные и чистые что зима ,что лето,В руль особо не отдаёт.именно когда на газ нажимаешь идёт тряска спереди,отпускаешь все пропадает уже полгода мучаюсь .был на нескольких станциях причину не нашли
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 26 апр 2018, 16:19
Kentucky, а полуось нигде не ударял?
Непрочитанное сообщение Stayer » 26 апр 2018, 16:23
Может опорам двигателя хана?
Непрочитанное сообщение xcb » 27 апр 2018, 03:49
Ты же пишешь, что только на определенной скорости, если бы раскрутился болт на подрамнике (у меня такое было после одного из ТО), то тряска была бы при любой скорости в моменте нажимания на педаль газа.
Непрочитанное сообщение жан » 27 апр 2018, 08:42
А реактивная тяга от двигателя внизу в порядке? (имеются в виду ее резиновые втулки).
Непрочитанное сообщение zoran » 27 апр 2018, 12:39
Если расколбас на определенной скорости, а потом уходит, это однозначно дисбаланс колес или чего-то, что вращается.
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 27 апр 2018, 21:58
У меня как то было так: потек сальник коленвала(коренной), сильно потек. Так вот после стоянки, начинал езду и в районе 80-90 км появлялся "расколбас" авто. Довольно сильный. Кузов ходуном ходил. Специально колеса проверял на шиномонтаже - всё нормально.
Я такой вывод сделал: наверно с сальника натекало на маховик и сцепление как то пробуксовывало. Сальник поменял - расколбас как рукой сняло. Может я и неправ... :?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Kentucky
Реальное имя: Ivan
Непрочитанное сообщение Kentucky » 01 май 2018, 22:08
100% дело не в колесах
Kentucky
Реальное имя: Ivan
Непрочитанное сообщение Kentucky » 01 май 2018, 22:09
Не знаю про сальник,есть ли смысл эго менять......?
