Перегрев двигателя (отказ датчика темп-ры)
Aleksei-63rus
Реальное имя: Aleksei
Непрочитанное сообщение Aleksei-63rus » 18 янв 2012, 10:51
Приветствую всех форумчан. Столкнулся вчера с такой проблемой, загорелась лампа перегрева двигателя. А\м С3Пикассо, 1,4 л. Эвакуировали в сервис( я сам из Самары, а оказался в Наб.Челнах), сегодня утром вердикт был окончательный, замена термостата. У меня накрылся датчик темп-ры двигателя, на улице -8, а он показывает +30.(датчик встроен в термостат). Эта железяка появится в Н.Челнах не раньше 25,01,12. Позвонил в Самару, они решают вопрос о возможности "дать в займы" ентот термостат. Вопрос: можно ли вместо этого датчика прикрепить к примеру термопару, что бы мозг видел нормальную темп-ру и спокойно доехать до дома, где его без проблем заменят???
Способы решения проблемы:
Aleksei-63rus писал(а):термостат с датчиком и всеми прокладками ( я такой покупал, проехал более 60000 км - все ОК)
код - V7 645 580 80 - 1790 руб (оригинал) в Экзисте
mister_ris писал(а):В общем пришел на днях ДТОЖ, пригласили на замену. Данного решения я в данной теме еще не видел, действительно в термостат с интегрированным датчиком просто в технологическое отверстие для стравливания воздуха был установлен датчик температуры который конструктивно выглядит как пробка которая там была, только с интегрированной проводкой :-D
Код датчика 9805884680. Цена :%) 3000 рублей
Сервисмены сказали что в новые машины вновь ставят термостаты с интегрированным датчиком. Типа "под отзывную попадала лишь определенная партия термостатов" на вопрос, а что же за мегаглюки у меня ( то занижает на 20 градусов, то завышает в +) сказали "а у вас другая история". Ну другая так другая, лишь бы уникальный датчик температуры за 3тыр так не глючил не загаживая бензином, при безуспешных попытках завестись, катализатор по утрам и пугая страшным STOP. :)
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 13 май 2018, 21:58
Антифриз новый, менялся вместе с термостатом. Производителя антифриза не помню.
Непрочитанное сообщение xcb » 14 май 2018, 03:40
пробки воздушные все выгнали?
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 14 май 2018, 06:16
Про пробки думал... При заливки нового антифриза проделывал необходимые манипуляции. Но это было осенью и было не жарко. Зимой я не ездил на машине, это вторая поездка в этом году. Попробую еще раз пробки выгнать.
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 14 май 2018, 10:59
Лохматый, посмотри на радиатор, может быть он просто забит с наружи,грязью,тополинным пухом.С наружи может не так заметно, возможно вся грязь между радиатором кондиционера и желательно снять оба и прочистить слабым напором воды.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 14 май 2018, 11:06
Радиатор в том году снимали и мыли. Во всяком случае для этого я в сервис приезжал, но самого процесса не видел. Скоро буду менять радиатор кондиционера, посмотрим что с грязью.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 14 май 2018, 21:55
Вечером завёл машину и начал выгонять пробку-откручивал поочередно клапан на термостате и на патрубке. Делал это несколько раз, но насколько это повлияло на ситуацию, не знаю. Долго ждал, когда сработает вентилятор на х. х. Нижний патрубок и радиатор горячие. Наконец включается вентилятор на медленной скорости и как-то быстро выключается. Через некоторое время опять включается на медленной скорости, но уже крутит очень долго, радиатор и нижний патрубок становятся холодными. Устав ждать отключение вентилятора, включаю печку, и он практически сразу выключается. Посмотрел на радиатор кондиционера, он вроде чистый, но все соты то-ли погнуты, на просвет за ними ничего не видно.
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 15 май 2018, 07:40
Лохматый писал(а): ↑
14 май 2018, 21:55
все соты погнуты
Соты обычно гнут мойщики керхеом,направляя струю высокого давления на радиатор.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 26 май 2018, 21:07
Ну что, сегодня опять ездил на машине и словил перегрев двигателя, на несколько секунд выскочила надпись стоп на экране. Но вот в чем вопрос - радиатор и верхний патрубок горячие, а Нижний патрубок холодный! Как так может быть? При включении вентилятора радиатор очень хорошо остывает, рука спокойно держит, затем он опять нагревается, но патрубок все время холодный. Что это может быть - пробка?
Непрочитанное сообщение жан » 27 май 2018, 01:30
Лохматый, похоже между радиаторами много грязи скопилось. Можно попробовать причислить сжатым воздухом, надев на конец продувочного пистолета тонкий шланг (от вакуумного регулятора Жигулей) и продувая радиаторы навстречу, прислоняя шланг к сотам радиатора между лопастей вентилятора. Грязи летит очень много, увидишь на своих штанах.
Другой, гораздо более лучший способ это снять радиатор и промыть его керхером на мойке. Желаю успехов.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 27 май 2018, 03:33
Жан, а почему нижний патрубок холодный, он не заполнен антфризом?
Отправлено спустя 5 часов 27 минут 32 секунды:
Сейчас прогнал воздух из системы - залил полный бачок антифриза и открыл сливные клапана, пока аторуровень не опустится до дна бачка. Затем ещё раз сделал тоже самое. Завёл. Теперь все патрубки и радиатор горячие. Сработал на первой скорости вентилятор. Проехался на машине, вроде все работает как надо. Жан, гитара крутит ролик помпы, притормозить его не получается. Сейчас машина остынет, я ещё раз выгоню воздух и поеду по делам. Надеюсь, что проблема была в пробке.
Непрочитанное сообщение жан » 27 май 2018, 12:08
Надеюсь, что все будет слава богу...
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 28 май 2018, 10:40
Похоже, что не все слава богу. Утром завел машину, стою жду. Через некоторое время начинает работать вентилятор, радиатор холодный. Затем включается вторая скорость. Включаю печку, карлсон смолкает. Потом опять карлсон и опять холодный радиатор. И так по кругу раз десять. Ну я понимаю, что запчасти бывают бракованными, но если это опять термостат, то менять их раз в год слишком накладно... Кто нибудь знает по электрике, термостат будет нормально работать, если на электрическом контакте к нему не будет сигнала?
Непрочитанное сообщение Снег » 28 май 2018, 12:29
Да. Должен.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 30 июн 2018, 18:11
Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста куда подсоединяются фишки от дополнительного датчика температуры который по отзывной ставили вместо заглушки на термостате. Интересная история у меня получилась. Менял сцепление. Приехал забирать машину а мастер говорит, что проводок с фишками от термостата с верху лежал и присоединить его он не знает куда. Клянётся, что он его не вытаскивал. Говорит может меня на сервисе кинули. Типа датчик вкрутили, а провода с фишками спрятали. Я час с фонариком и зеркалом искал. Я так понимаю должна быть врезка с проводами и ответными фишками, либо в конструкции предусмотрена установка внешнего датчика. Куда он втыкается?
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 июн 2018, 23:57
Васька, а что вставлено в дополнительный датчик?
