Непрочитанное сообщение Stayer » 25 май 2018, 13:04
bjazz, да все поняли про какие болты речь. Главный вопрос - куда делись предыдущие? Мне самому в прошлый раз колодки Pilenga посоветовали, и с ними тоже болтов не было. Стоят старые. А можно ли их купить отдельно, это уже отдельный вопрос, ответа на который я лично не знаю.
Непрочитанное сообщение Melior » 25 май 2018, 14:14
Stayer писал(а): ↑
25 май 2018, 13:04
Мне один такой болт в AutoPSA забыли поставить :ireful1: Чудом новые болты оказались в купленном днем ранее комплекте с колодками... вот только с какими не помню :unknown:
А по сабжу, если вдруг старые болты где-то потерялись (вопрос, как?), то такие болтики можно подобрать и от нашемарок - суппорта сейчас почти у всех машин одинаковые. А если это ради превентивной меры, то нагрузки они не какой не несут и можно смело ставить старые.
Непрочитанное сообщение жан » 25 май 2018, 14:33
Там болты. М8 длина ок.25мм.. Меняют их по причине- вдруг у старых при отвинчивании грани головы болта ключом слижет.... Можно на любом сервисе попросить такие болты- после замены колодок их как правило не выкидывают.
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 май 2018, 15:25
Melior писал(а): ↑
25 май 2018, 14:14
Так-то далеко не у всех нашемарок задние тормоза дисковые. Или спереди такие же болты?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 25 май 2018, 15:58
Я REMSA покупал, шли с болтами
Непрочитанное сообщение жан » 25 май 2018, 19:20
Болты одинаковые.
bjazz
Реальное имя: Виталий
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение bjazz » 25 май 2018, 19:30
MegaVolt писал(а): ↑
23 май 2018, 17:39
какие болты
те что в комплекте с колодками. какая резьба М8 или М6 и длина, короче пошел подбирать.Беру теперь колодки graf.it (Trusting перед, Metelli зад) по каталогам ихним. Качество на уровне, перед нет пластин, болты были, а в задних так и болтов нет.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 май 2018, 22:55
bjazz писал(а): ↑
25 май 2018, 19:30
Нужен болт с фланцем М8х22 DIN 6921
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 26 май 2018, 21:29
Купил колоды ferodo. И передние и задние с болтами и пластинами. Вот только "попотели" когда пытал ись подобрать в полном комплете одной фирмы. То без болтов , то без пластин...
Alastar
Реальное имя: Vladimir
Машина: C3 picasso, 2012, 120 л.с., робот 6 ст.
Непрочитанное сообщение Alastar » 05 июн 2018, 08:06
Добрый день коллеги ! Подскажите, где заказать "Комплект монтажный тормозных колодок" ?
Это собственно фиксаторы (скобы) для крепления колодок. Они идут строго в комплекте оригинальных колодок. Но Бош уже куплены, а скобок там нет. Спасибо.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 05 июн 2018, 11:26
И я внесу свою лепту.
Процесс занял минут 20 с учетом снятия/установки колёс)
Все оказалось элементарно. Откручиваем болт на 13. Для того чтобы внутренняя шайба не проворачивалась я вставил минусовую отвертку, которая шикарно легла в желоба суппорта)
Второй болт не откручивал, просто отвел наверх.
Заменил сами колодки. Старые имели еще 4-6 мм — могли бы еще проходить, но скрип меня очень напрягал — имел негативный опыт с прошлой машиной, затянул с заменой, попал на ремонт суппортов…
Поршень мешал закрытию — решил элегантно) взял струбцину и дощечку)
Неторопливо вжал поршень и спокойно закрыл суппорт и никакого там спец инструмента)
Все сделал, подкачал тормоза, все работало исправно)
Непрочитанное сообщение Melior » 05 июн 2018, 11:36
Alastar писал(а): ↑
05 июн 2018, 08:06
а скобок там нет.
А со старыми что? В выходные менял передние диски с колодками (машине 8 лет), так эти скобы еще весьма в хорошем состоянии. С внутренней стороны резиново-пластиковый слой целый, а с внешней намазал противоскрипной смазкой.
Я бы лучше озаботился состоянием направляющих и их смазкой - видна выработка на обоих, а резинка на нижних направляющих явно разбухла, что еле назад засунул. Но по свежей смазке ходит более менее нормально. По-хорошему, надо менять на ремкомплект.
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Сергеич писал(а): ↑
05 июн 2018, 11:26
Прям в ложбинку поршня засунул ручку молотка и хорошенько нажал - 3 секунды и поршень вдавлен.
А вот два винтика, которые диск держат, открутить просто так не получалось - был на пределе срыва граней. Взял шуруповерт, поставил ограничитель момента почти на максимум и такой "трещеткой" без проблем открутил все эти закисшие винты.
Alastar
Непрочитанное сообщение Alastar » 05 июн 2018, 13:02
Melior писал(а): ↑
05 июн 2018, 11:44
Машина 2012 года. Пробег 170 ктн. Скобки плохо фиксируются и колодки в них болтаются, в результате чего звенят и гремят. Поэтому и вопрос: потратить 6 ктн на родные, либо найти скобки и поставить приобретенный уже Бош. Кстати вот эти скобы подойдут или нет?
Номер детали 7923218.
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Melior » 05 июн 2018, 13:17
Alastar писал(а): ↑
05 июн 2018, 13:02
Похожи, очень даже.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 05 июн 2018, 14:20
Alastar писал(а): ↑
05 июн 2018, 08:06
Там где смогут привезти.
Покупал вот такие TRW PFK 413. Пришлось чутка боковые усики подогнуть. В остальном встали замечательно. Колодки держат.
