Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 май 2018, 07:14
Нет, сам не буду, нет ни времени, ни условий. Супруге на работе, в Хёндэ, сделают со скидкой. Там половина механиков из Пежо пришли, так что опыт работы с французами есть, первый вопрос был: "Кто робота обучать будет после замены?".
Непрочитанное сообщение Снег » 03 май 2018, 21:39
MegaVolt писал(а):
02 май 2018, 21:58
Стоит ли
Нет! Ибо: Лучше - враг хорошего!
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение Mixa » 07 май 2018, 08:21
Доброго утра! Появилось такое сегодня, на "холодной" машине начал трогаться (плавно, как обычно) и пошли удары-толчки, как я могу догадаться в сцеплении. Притормозил, опять начинаю педальку газа потихоньку давить, машина начинает разгоняться, и опять идут толчки, серией 4-5 шт, далее едет плавно. Происходит именно в момент трогания с места. До работы доехал - попробовал опять тронуться - все пошло штатно, без ударов и толчков. Что может быть? Хотя бы в каком разделе инфу искать? Сцепление умирает? :?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 07 май 2018, 08:35
Mixa писал(а):
07 май 2018, 08:21
Что может быть?
Выжимной умирает, обучение должно помочь. Правда мне уже не особо помогает.
Непрочитанное сообщение xcb » 08 май 2018, 06:59
задний включи на холодной машине и попробуй.
panda4x4
Реальное имя: Ден
Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 18 июн 2018, 12:34
Какая температура должна быть за бортом, чтобы обучить коробку. +30 на улице. Весь день машина стояла в тени. Делаю обучение решетки переключения все ок. Завожу, нажимаю обучить точку проскальзывания - вываливается в ошибку. После минуты работы двигателя тухнет синяя лампа прогрева и ещё раз переобучить не удается. Нужно ли при обучении проскальзывания держать тормоз или включать самому передачу? Ручник всегда поднят.
Непрочитанное сообщение Снег » 18 июн 2018, 13:11
panda4x4, Вообще то, помнится мне, что машина должна быть не холодной, а наоборот - прогретой. И тогда температура за бортом не имеет значения. Самому передачи включать не требовалось. Делал только то, что было написано на экране.
Но тут, на форуме опИсывались случаи, когда не получалось выполнить обучение. Причины так и остались не выясненными.
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 июн 2018, 15:59
А у нас это на запущенном двигателе делается? Пару месяцев назад я проводил обучение обычному C3 с РКПП, и там это делается без запуска двигателя, но с обязательной прикуркой от другого автомобиля или зарядного.
Непрочитанное сообщение Снег » 18 июн 2018, 22:51
18 июн 2018, 15:59
Припоминаю, что у обычного С3 совсем другая РКПП. Даже без гидравлики... :unknown:
18 июн 2018, 15:59
Не помню. Обучение решетки переключения передач - однозначно на стоячем двигателе. Я помню, что раздавались щелчки и стуки, которые я бы не услышал на заведённом двигателе. А вот точка проскальзывания - не помню... :oops:
panda4x4
Реальное имя: Ден
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 19 июн 2018, 03:17
Да - решетка на месте. А проскальзывание - робот отпускает сцепление пока не произойдет изменение оборотов. Эту точку он за ноль и выставляет. Просто делал зимой - проблем не было. А тут чинил подвеску, заодно меняли сальник привода с заменой жидкости. Снимал АКБ для удобства, настройки и слетели, толчки появились. После обучения всегда мягко работает.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 июн 2018, 12:46
panda4x4 писал(а):
18 июн 2018, 12:34
Температура за бортом не имеет значения. Точка проскальзывания настраивается на холодном двигателе, заезды необходимо проводить на прогретом.
panda4x4 писал(а):
18 июн 2018, 12:34
Про положение селектора, ручник и педаль тормоза нигде не упоминается. Я обычно делаю на ручнике в положении N.
panda4x4 писал(а):
18 июн 2018, 12:34
У меня так было несколько раз, причины неизвестны. Обычно, через пару дней после ошибки, всё нормально обучается. На мой взгляд проблема в датчиках, установленных на выжимном подшипнике.
panda4x4
Реальное имя: Ден
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 21 июн 2018, 15:57
Ещё бы знать, что значит непогретый двигатель. - до какой температуры он считается непрогретым. Или мозг ориентируется на синюю лампочку. Попробую с зарядным повторить процедуру, но мне непонятно - ведь на холостых напряжение на АКБ и так более чем достаточно. Пока 2 раза попробовал - решетку прогоняет, дальше ошибка.
Непрочитанное сообщение FANAT » 21 июн 2018, 17:20
panda4x4 писал(а):
21 июн 2018, 15:57
Там в Лексии температуру можно посмотреть, градусов 90 это прогретый.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 21 июн 2018, 20:42
panda4x4 писал(а):
21 июн 2018, 15:57
По сути, на проведение самой процедуры, температура никак не должна влиять, она лишь влияет на правильность настройки (отсутствие толчков, ударов, запаздываний при переключениях и т.п.)
Непрочитанное сообщение xcb » 22 июн 2018, 04:45
такая же проблема была, но зимой было проще. Оставлял машину на ночь возле СТО.
