Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Благодарил (а): 613 раз
Re: Масло в коробке. (МКПП и РКПП)
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 26 апр 2017, 16:14
Melior писал(а): Так им только лучше от молибдена.
Синхронизаторы работают за счет трения, а молибден его снижает.
Непрочитанное сообщение жан » 26 апр 2017, 16:53
У нас синхронизаторы залипают на конусе шестерни, поэтому затруднение включения.
martynov
Реальное имя: Yuri
Машина: c3 picasso, 2010, 1.4, conf.
Непрочитанное сообщение martynov » 18 июн 2018, 18:30
Всем доброго дня!
Поясните, уровень масла в коробке - в аккурат по боковую пробку за левую колесом?
То есть, заливаем, пока с нее не потечёт?
Отправлено спустя 3 часа 14 минут 2 секунды:
Не дождался ответа :D , выкрутил боковую пробку, взял воронку побольше :smile: и трубку длинную на 8мм в отверстие. Воронку привязал на спинку стула, чтоб не держать, заливал, пока не стало капать. Трубку вытащил, болт закрутил, все отлично.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 июн 2018, 22:40
martynov, не успел ответить. Да масло нужно заливать, пока не начнёт выливаться. А вот с тем, сколько это в литрах, история загадочная. Я по весне менял масло в сервисе. Вычитал в Service Box, что объём пустого картера 1,9 л, а при замене - 1,8. Купил две литрушки и присадку от Супротек объёмом 0,1 л. Логика подсказывала, что нужно лить масло до тех пор, пока не польётся из бокового отверстия, и двух литров для этого должно быть достаточно, потом шприцем откачать 100 мл и залить присадку. Однако, обе литрушки вошли без намёка на переполнение, а сверху вошла и присадка, и только после этого масло появилось на резьбе, но не выливалось. То есть: либо в канистрах масла было меньше, чем 1 литр, либо в МКПП у нас при замене нужно заливать не 1,8 л, а 2,1. Ну, и к слову. Я не почувствовал абсолютно никаких изменений в работе коробки передач. Тише не стала, переключения не смягчились... :unknown:
Непрочитанное сообщение Снег » 18 июн 2018, 22:54
Stayer писал(а): ↑
18 июн 2018, 22:40
По крайней мере - честно. Не каждый признается, что не получил ощутимого результата.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 июн 2018, 23:06
Снег, и это при всём при том, что старое масло слилось чёрное, как отработка. Я надеялся, что хотя бы от самой замены что-то изменится, не говоря уже о присадке. Но увы.
Непрочитанное сообщение жан » 19 июн 2018, 00:30
Stayer, скорее всего масла в канистрах меньше ( по 0,9л, когда то встречал такое). С молоком уже давно так... :D . Присадка молибденовая? У меня начала работать не сразу, км через 300.... А может и вправду показалось, теплее стало и первая (летом) втыкается нормально. Думаю на синтетику поменять....
Dimcos
Машина: C3 Picasso, 2014, 95л.с, МКПП
Непрочитанное сообщение Dimcos » 19 июн 2018, 07:03
Я тоже питал надежду, что залью синтетику и первая будет втыкаться без усилий. Но после заливки Castrol vfe 75w80 чуда не произошло. Первый день показал, что на холодную так же 1я затыкается, а с прогревом всё нормализуется. Так, что замена Total минералка на Castrol синтетика затыки 1ой не решает. Посмотрим, что будет зимой. На тотале проехал где-то 10000 и слилось прям черное, как будто 50000 проехал. За 75000 это уже третья замена.
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 июн 2018, 07:15
жан, так уже 2000 км прошёл. Или принюхался, или изменений действительно никаких. А содержит молибден присадка или нет, Супротек не признаётся. Просто пишут, что всё на свете улучшает. Да на сайте у них можно почитать, у них одна единственная присадка для МКПП.
Непрочитанное сообщение Melior » 19 июн 2018, 12:02
Stayer писал(а): ↑
18 июн 2018, 22:40
А машина в это время случайно не на домкрате стояла со снятым колесом, чтобы к боковой пробке подлезть?
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 июн 2018, 13:02
Melior, хорошее замечание. Скорее всего. Я не сам делал, всё со слов мастера. Может он опускал на домкрате, хз.
Непрочитанное сообщение жан » 19 июн 2018, 18:32
Stayer писал(а): ↑
19 июн 2018, 07:15
Молибден иссиня- черного цвета, как графит, не спутаешь. В бутылке обычно отстаивается на дне. При взбалтывании жидкость чернеет.
Непрочитанное сообщение Melior » 20 июн 2018, 00:18
В любом случае, у меня залито где-то 2.1л: в сервисе залили в коробку после переборки ~1.9 + я долил около 80мл остатков + 120мл молибденовской присадки. При поднятом правом колесе у меня уровень масла выше пробки! Вот уже 4-ый год в таком режиме... все сальники на месте и езжу при этом не по-пенсионерски. С таким уровнем и особенно с молибденом значительно лучше включения передач... но об этом я уже неоднократно писал :oops:
Отправлено спустя 17 минут 38 секунд:
Супротек молибден не содержит - молибден для этих присадок зло. Xado рекомендует после применения молибдена сделать полную многократную промывку узла и только потом использовать их присадку. Супротеку я задавал подобный вопрос в Автоассе на Маяке, их спецы в эфире сразу сказали, что Супротек в масле с молибденом работать не будет - нужно сменить масло и только потом использовать их жижу.
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 сен 2018, 11:40
Не знаю, здесь ли об этом писать. Как уже писал, по весне на пробеге 112 тыс км менял масло в коробке передач и залил Супротековскую присадку для МКПП. Отработавшее масло слилось тёмным, чуть ли ни как отработка с двигателя. Спустя 5 тыс км загудел правый ступичный и при его замене оказалось, что новое масло уже тоже почернело, а при его заливке назад через небольшую воронку мастер указал мне на алюминиевую пудру, вздыбающуюся от завихрений при заливке (хотя я так и не понял на что смотреть :oops:). На стенках тары при этом осадок не оставался. Явно с коробкой что-то не так, но пока, кроме, на мой взгляд, чрезмерного воя, это никак на работе не отражается. Мастер предположил, что это какой-то подшипник. Подтёка масла по стыку картера сцепления нет. Вопрос такой: мне теперь и трансмиссионное масло вместе с моторным каждое ТО менять, пока в коробку не полезем? СтОит ли теперь лить молибденовую присадку и как они поладят с Супротековской?
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 сен 2018, 20:07
Stayer, Потемневшее масло - нормальное явление. Я менял уже три раза (пробег 266 000 км), каждый раз масло почти чёрное.
