Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 июл 2018, 07:14
xcb писал(а): ↑
03 июл 2018, 03:36
Сразу бы и заменил
В прошлом году заменил, сколько смог слить.
Непрочитанное сообщение xcb » 03 июл 2018, 08:28
Как я уже писал - там довольно простой алгоритм. Отцепляешь трубку от бачка (она там одна), снимаешь бачок - сливаешь. Потом в бачок свежую и прокачиваешь, включением/ выключением передачи, либо через лексию либо вручную.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 03 июл 2018, 10:30
MegaVolt писал(а): ↑
02 июл 2018, 16:13
Выжимной уставший, но пока не разваливается
А какие симптомы были у уставшего выжимного,
sks59
Реальное имя: Константин
Непрочитанное сообщение sks59 » 03 июл 2018, 17:55
Gray писал(а): ↑
03 июл 2018, 10:30
У меня на роботе просто не стала работать коробка. Передачи не включались.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 03 июл 2018, 20:19
Аналогично было. Что в автоматическом, что в ручном режиме, скорости не включались, сброс в нейтраль.
Непрочитанное сообщение Gray » 03 июл 2018, 20:28
sks59 писал(а): ↑
03 июл 2018, 17:55
chips писал(а): ↑
03 июл 2018, 20:19
Ни с того ни с сего или что-то предшествовало? На каком пробеге?
chips
Непрочитанное сообщение chips » 03 июл 2018, 20:34
У меня ничего не предшествовало, взяло все и сломалось, утром приехал на выставку, вечером уезжать, завелся, прогрел, коробка не включается, потом на дисплее надпись, типа аварийный режим. Было на пробеге 125 тыщ, зимой в -25 .... По итогу у меня потек выжимной подшипник.
Последний раз редактировалось chips 03 июл 2018, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 03 июл 2018, 20:38
Gray писал(а): ↑
03 июл 2018, 10:30
какие симптомы
Симптомы стандартные: толчки, удары (преимущественно утром, на холодную), запаздывания при переключениях. Обучение не помогало, иногда заканчивалось ошибкой.
Не стал ждать, когда поеду на эвакуаторе в сервис.
sks59
Непрочитанное сообщение sks59 » 04 июл 2018, 01:48
Gray писал(а): ↑
03 июл 2018, 20:28
Аналогично, утром выехал. Метров через 200 отказала коробка. Эвакуатором к диллеру. После диагностики - решение замена гидропривода коробки. Через месяц после замены - опять отказ коробки и та же самая ошибка при диагностике. Итог - замена выжимного и комплекта сцепления. Пробег 60000
KpyTou_yokep
Непрочитанное сообщение KpyTou_yokep » 05 июл 2018, 12:23
Сегодня фигня приключилась. Поездил по городу 5 км, все как обычно. Встал на светофоре, и пока стоял на красном, коробка перешла в нейтраль и загорелся Service. Пару раз перезапустил двигатель, Service ушел, коробка только нейтраль что в ручном, что в автомате, что на R. Отбуксировал, погасил все, достал OBD, подключил, ошибок OBD не увидел. Попробовал включить передачу - все ОК. После еще 5км проехал, никаких признаков.
Ранее делал переобучение самостоятельно, но после этого машина уже 1500км проехала.
Есть идеи, куда смотреть? Лексию пока нет возможности задействовать.
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 05 июл 2018, 13:28
Вчера, 4 июля,ехал с работы, на светофоре возле дома, пропустив встречные,хотел начать левый поворот,нажал на газ,но машина не поехала; потом писк, сервис, что-то на дисплее было написано,не уловил что. Жену за руль, сам толкать, вкатил во двор. Позвонил официалам, порекомендовали сбросить клемму,обождать , попробовать снова. Но не помогло. При переводе ручки вперёд - назад, возвращает в нейтраль. Эвакуатор, сдача.Успел к закрытию. Сегодня позвонил в 13-00. Разбирать ещё не начали, предполагают , что выжимной на замену, и возможно диск. Пробег 96500.Замечал лёгкие подёргивания при движении через минут после запуска. на об 1000 ,дней 10 назад, но не каждый день. После прогрева.они исчезали. К вечеру вероятно скажут итог вскрытия.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 июл 2018, 17:36
Прямо эпидемия. Короче, товарищи роботоводы, 90 тыс. км это край по превентивной замене выжимного, если хотите сэкономить на эвакуаторе.
Непрочитанное сообщение xcb » 06 июл 2018, 03:58
Как мне в свое время сказали - 70 - край. при городском режиме.
Непрочитанное сообщение zoran » 06 июл 2018, 19:20
У меня уже 80, никаких плохих симптомов.
Тьху тьху тьху.
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 июл 2018, 21:33
zoran, а он, по всей видимости, бессимптомно помирает.
