Работа двигателя
sergs
Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Благодарил (а): 9 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 27 июл 2018, 09:40
Юниан писал(а):
27 июл 2018, 09:24
- замена свечей
– свечи совсем свежие
– датчик катализатора не выдает ошибок?
– топливо преимущественно Shell V-Power
– фильтр не забит
возможно две несвязанных причины – вентилятор и отключение БК – какой-то глюк, а вибрация и незавод – другое, хотя они были скучены. Ощущение как будто не хватает давления топлива, проверю (форсунки только чистил).
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 27 июл 2018, 10:00
sergs писал(а):
27 июл 2018, 08:36
подключен БК мультитроникс
Отключить его в первую очередь! Зачем он вообще нужен? Этот БК может как важные ошибки перехватывать, так и в шину передавать черт знает что. Я тут в выходные Спортейдж по OBD ради интереса подключил, так в момент инициализации у меня такое светопредставление на приборке было! :shock:
Ошибок, как я понимаю, никаких нет?
На пыжах 308-х подобная проблема без ошибок бывает из-за электрики - течет и коротит датчик температуры, залило ЭБУ (тосолом из текущего датчика), неисправно реле или блок управления вентилятором, общие проблемы с проводкой.
Юниан писал(а):
27 июл 2018, 09:24
"прожёг" датчика катализатора
Имеется ввиду лямбда? Она себя так не ведет - когда она умирает, то просто провалы при разгоне.
sergs
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 27 июл 2018, 10:31
27 июл 2018, 10:00
Ошибок никаких нет (на приборке нет, Lexia может показать больше, а Мультитроникс читает только то, что высветилось приборкой)
Датчик температуры новый, не залит.
Проблемы с проводкой – может быть.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 июл 2018, 14:39
sergs, Вентилятор включается ВСЕГДА, при нештатной работе двигателя. Если Вы уверены в остальных параметрах и качестве расходников, остаётся возможная неисправность датчика охлаждающей жидкости и короткие пробеги, когда двигатель не выходит на рабочий температурный режим.
Можно бегло просмотреть эту тему, здесь есть все перечисленные Вами проблемы и способы их устранения.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 27 июл 2018, 15:20
Юниан писал(а):
27 июл 2018, 14:39
Это справедливо, если ЭБУ выявил проблему, требующую переход в аварийный режим с включением вентилятора. Тут же никаких ошибок нет - с точки зрения ЭБУ с двигателем все хорошо, а значит и сигнала для перехода в аварийный режим нету.
Юниан писал(а):
27 июл 2018, 14:39
Как вариант, заклинило реле или заглючил блок управления вентилятором... ЭБУ на это не будет реагировать. Кулер постоянно молотит, двигатель не может выйти на рабочую температуру, отсюда загаживание свечей и, как следствие, потряхивания и попытки заглохнуть.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
sergs писал(а):
27 июл 2018, 10:31
Пробовали его физически отключать?
Благодарил (а): 349 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 июл 2018, 21:07
27 июл 2018, 15:22
Это видится весьма вероятным, учитывая, что
sergs писал(а):
27 июл 2018, 08:36
Первый раз помог сброс клеммы – все оклеймалось...
2...все повторилось. Сброс клеммы не помогал... При включении (кондей выключен) – сразу включается.
Отправлено спустя 12 минут 55 секунд:
sergs писал(а):
27 июл 2018, 08:36
После пыли на грунтовке стал глючить датчик уровня топлива
Пыль не изменит сопротивление контакта, максимум между контактами появится мостик. Там не шевелить надо, а дунуть. Компрессором, например.
Grey Grey
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 29 июл 2018, 20:05
sergs писал(а):
15 июн 2018, 10:16
1. Из 8 свечей собрал комплект, когда пропуски сразу в двух цилиндрах. Заменил (а 4-м было 3 месяца!)
sergs, Свечи можно убить за о-о-чень короткий срок и даже до 1000 км. можно не до ездить. На фото 2 убиты, две перетянуты и видимо тоже могут шалить... Пробой на изоляторе уже виднеется. Кто тебе их затягивал? Без динамометрического ключа я больше не меняю свечи. Зайди в ветку про свечи Свечи зажигания.Замена. там было всё подробно описано.
sergs
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 01 авг 2018, 16:42
1. Я вернулся с моря. Это само по себе достижение.
2. У меня трещина в головке блока цилиндров. Воздух выходит из свечного колодца первого цилиндра. Звук, как будто пыхтит ежик, можно прижать катушку – пыхтит по-другому. Когда пропуски, не пыхтит. Свечи новые, катушку новую купил, потом заметил. Что примечательно – ошибку выкидывает на четвертый цилиндр, отключает его, и тогда уже остается совсем мало цилиндров, чтобы доехать. Пропуски примерно через один. Отключение датчика коленвала не меняет картину.
Если кто-то может что-то подсказать по головке блока, ее поиску – буду рад.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 01 авг 2018, 17:28
sergs писал(а):
01 авг 2018, 16:42
Может просто резьбу свечного отверстия сорвали?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 01 авг 2018, 22:10
sergs писал(а):
01 авг 2018, 16:42
какая то очень аккуратная трещина. Обычно в трещину тосол вытекает или газы из камеры сгорания попадают в рубашку охлаждения.и тогда все выходит в расширительный бачок.
sergs
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 01 авг 2018, 22:23
сергей петрович писал(а):
01 авг 2018, 22:10
не нашел другой причины, почему газы могут выходить из свечного колодца. свеча закручивается-выкручивается нормально, резьба не сорвана, и нечем было сорвать
Благодарил (а): 189 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 02 авг 2018, 02:45
Может свеча (даже новая) перетянута, образовалась щель между изолятором и корпусом свечи. Косвенно об этом намекает информация о том, что - прижмешь катушку, звук меняется
На наших тонких свечах такое вполне возможно.
Рассмотри свечи, прорыв газов должен быть хорошо виден, также на торце наконечника катушки.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 02 авг 2018, 06:39
Да просто её в другой цилиндр вкрутить.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Снег » 02 авг 2018, 07:14
02 авг 2018, 06:39
нЕфиг исправные цилиндры трОгать. Новую свечу купить и вкрутить.
Grey Grey
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 02 авг 2018, 09:16
sergs писал(а):
01 авг 2018, 16:42
Не спеши голову искать, поменять только эту свечу, тяни с усилием 16 Н/м. Ну 17 максимум. Трещину сложно представить, скорее свеча развалилась. Поэтому когда давишь на катушку звук меняется...
