Работа двигателя
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 16 авг 2018, 15:53
sergs писал(а):
16 авг 2018, 14:35
Но зачем могло придти в голову менять цепь с пробегом меньше 100 т..
Запросто.
По привычке турбо версий, где редко машины до 60 тыс ходили, любые проблемы с двигателем, типа лишнего шума, плавающих оборотов или не дай Бог ошибок по ГРМ (например, залипание э/м клапанов фазовращателей), во многих сервисах решались заменой цепи.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 авг 2018, 20:04
sergs писал(а):
16 авг 2018, 11:00
В головку блока прошлый владелец тоже лазил. Правда не ясно, зачем
Дык найти и допросить.
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
жан писал(а):
16 авг 2018, 12:24
А отчего забоины на седлах и примыкающих частях алюминиевой части головки?
Завальцовывали для крепления старых сёдел. :unknown:
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 16 авг 2018, 22:04
А может инородное тело залетало через коллектор? Какая нибудь шайбочка например. У меня на Газели как то гайка М6 с крепления фильтра упала в коллектор. Постучала немного и притихла. Потом при очередном ремонте выяснилось что побила поршень, головку ,да и успокоилась вмявшись в алюминий. Как раз возле седла клапана и были самые большие коцки.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 16 авг 2018, 22:59
16 авг 2018, 20:10
Да не похоже, коцки с одной стороны только. Похоже на следы от загиба клапанов.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 17 авг 2018, 00:13
жан, а зарубки поперёк контактной поверхности седла откуда? Очень похоже, что правда что-то попало во впускной коллектор.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 17 авг 2018, 00:25
Stayer, скорее всего от самого клапана или следы от инструмента при извлечении загнутого. Когда что то попадает, то там все избито, в первую очередь алюминиевая поверхность головки. Видел такое много раз.
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Greyfish » 18 авг 2018, 22:28
Shizgara писал(а):
13 авг 2018, 10:34
Звуки записал, телефон лежал на экране выпускного коллектора).
0:10 сек - включение зажигания
0:20 - первый неизвестный звук
0:39 - второй неизвестный звук
0:52 - третий неизвестный звук
Дроссельная заслонка дрыгается. Уже не помню точно. Кажется закрывается (звук на 20 секунде записи).
У меня так делает с магазина. Всегда при старте включаю зажигание, жду когда она сделает все свои манипуляции (щелкнет), включаю стартер.
sergs
Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Благодарил (а): 9 раз
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение sergs » 22 авг 2018, 16:54
Машина починена, отчет в ветке Выпадение седел клапанов EP6, спасибо за помощь)
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 31 авг 2018, 17:13
Добрый день. Сегодня был у диагноста, копался долго и вердикт
P11AA Ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе : Давление слишком высоко. Дальше не знает где капать. Что посоветуете? Комплект цепи менял кроме верхних звездочек. Замена топливного насоса, модуль. Верхний лямбда новый. Проблема заключается в том что плавают обороты утром когда завожу. На холодной двигатель работает ровно. При нагреве начинает поддергивать слегка и теряеться тяга на низах. После 2000-2500 оборотов машина едеть хорошо.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 авг 2018, 17:45
Kilikia80, ошибка же прямо указывает, куда копать - датчик давления воздуха. Он же тоже может показывать то, чего на самом деле нет.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 31 авг 2018, 17:49
И где он находиться???
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 31 авг 2018, 18:06
Kilikia80 писал(а):
31 авг 2018, 17:13
Давно меняли?
Дроссель посмотреть, систему картерных газов проверить и саму клапанную крышку, в т.ч. прокладку - где-то воздух подсасывает.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 31 авг 2018, 18:23
Цепь менял зимой. Дросель мыл сам год назад. Из прокладки клапанной кришки масло просачиваеться. Систему картерных газов буду проверять.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 31 авг 2018, 21:45
Kilikia80 писал(а):
31 авг 2018, 17:49
. Во впускном коллекторе, под воздушным фильтром.
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 01 сен 2018, 09:17
На картинке этот датчик так понимаю.
