Двигатель "ест" масло.
Роман А
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 13 сен 2018, 12:25
жан писал(а):
02 авг 2018, 03:03
А порванная мембрана клапана издает свистящий звук, хорошо слышно. Крышку открывать не надо, налетят ошибки.
Обратил внимание, что у меня как раз двигатель со свистящим звуком работает. И расход масла растёт постоянно. Видимо, дело в этой мембране.
Подскажите, коллеги, как ремонтировать эту напасть? Лучше крышку целиком менять? Или покупать ремкомплект? Где-то читал, что ремкомплекты эти весьма низкого качества. А стоят около 3 тыр. Не хотелось бы деньги на ветер выкидывать.
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
30 авг 2018, 15:58
Между максимумом и минимумом по книжке - 1,2 л, но сигнализатор срабатывает гораздо позже, когда масло от минимума до где-то середины конуса опустится.
У меня, вроде, индикация начинает ругаться когда до минимуму ещё миллиметров 7-8.
В прошлом году влил сразу литр масла когда стала ругаться на уровень. Оказалось - перестарался, потом пришлось 300 мл откачивать.
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 сен 2018, 12:37
Всем доброго! Тоже планирую замену колпачков. Оформляю заказ согласно списку на 1-й странице. А подскажите, ОБЯЗАТЕЛЬНА ли замена гидрокомпенсаторов? Или хватит их промывки? Просто их нужно по 8 шт и сумма ПРИЛИЧНЕНЬКАЯ выходит... Пробег 155000.
No comments...
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 сен 2018, 15:36
jeepers, чтобы гидрокомпенсатор промыть, его нужно разобрать, а это не тривиальная задача, чтобы он потом собрался и работал. Если он сжимается пальцами без закусывания и восстанавливается назад, то ничего с ним делать не надо. Если тугой, то лучше заменить. Максимум можно в ацетоне его отмочить и потом прокачать в нём же рукой. Но я сомневаюсь, что конкретно закисший гидрик можно таким образом вылечить.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 13 сен 2018, 18:33
Stayer, ага, получается, пока не разберешь-не узнаешь... Потому надо заказывать, а это ОЧЕНЬ накладно. По 8 штук же. А если они норм и промываются... Может по 2 штуки заказать?
No comments...
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 сен 2018, 19:20
jeepers, нормальный мастер по звуку работы двигателя может определить, что с гидрокомпенсаторами что-то не так. Я бы сначала дал послушать и потом решал, надо ли их покупать, и сколько штук. А так, они не портятся при хранении, если что.
Непрочитанное сообщение жан » 14 сен 2018, 02:25
Если гидрик не работает, то двигатель издает звонкий металлический стук.
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 14 сен 2018, 12:24
Роман А писал(а):
13 сен 2018, 12:28
У меня тоже, чуть ниже середины по щупу - срабатывает. Видимо небольшой наклон, когда паркуюсь.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 ноя 2018, 13:10
Добра! Вот я запланировал замену маслосъемных колпачков. Заказал запасные части в "шапке" темы. Вот звоню записываться в сервис, а там мне заявляют-Все запчасти есть? Прокладка ГБЦ, да? И тут я обалдел-какая, нафиг, прокладка ГБЦ? Типа Головку снимать нужно. И за работу зарядили 12-14 тыров! День на замену... Я В ШОКЕ! Развод или разговор о разном?
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 12 ноя 2018, 13:33
jeepers писал(а):
12 ноя 2018, 13:10
Мне меняли без снятия головки ГБЦ. По времени часа три, по деньгам 7 тыс. с копейками.
Непрочитанное сообщение Melior » 12 ноя 2018, 14:04
jeepers писал(а):
12 ноя 2018, 13:10
Если официалы, то они только со снятием ГБЦ делают. Но и профильные сервисы могут настаивать на снятии ГБЦ: этого требует сервис-мануал, им так удобнее и меньше рисков накосячить, заодно производится мойка всей головы с клапанами. А если снимать ГБЦ, то тогда уж и поршневые кольца поменять - залегание колец также одна из причин масложора. Особенно, если машина проходила ТО по регламентной сетке 20-15 тыс, а не 10.
Но многие профильные сервисы могут поменять МСК без снятия головы - клапан при рассухаривании поджимается поршнем или воздухом от компрессора через свечное отверстие... Технология отработанная не только на нашем двигателе.
Резюмируя. Если пробег до 130-150 тыс. и масло с рождения меняли каждые 10 тыс, то можно махнуть только МСК. Если пробег свыше 120-150 тыс, регулярность замены масла была больше 10 тыс и, главное, в ближайшие 3-5 лет не планируется смена автомобиля, то лучше чуть поднакопить и сделать комплексный ремонт с разборкой поршневой.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 12 ноя 2018, 16:26
12 ноя 2018, 14:04
Так это и поддон снимать ,шатунные разъёмы разбирать... Или наш двигатель " не такой"?
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 ноя 2018, 18:01
Melior, ёлки... Это ж компрессионные и маслосъемные кольца + прокладка ГБЦ. А что еще нужно будет плюсом для этого? При этом и цена будет НЕ 12-14, если еще и кольца... Или помывка головы с клапанами однозначно является необходимой и "самособойной" операцией, без которой никак?
No comments...
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 12 ноя 2018, 18:02
Прокладки в +
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 ноя 2018, 19:00
jeepers, замена колец за собой ещё много работы тянет - разбор всего низа, снятие коленвала, шатунов, пальцев, масляного насоса. А снятие коленвала требует снятия маховика, а это снимать КПП... Ревизия всего этого дела - штука, конечно, полезная, но ещё тысяч 10 р. за работу накинет, и плюс запчасти - кольца и сальники коленвала, как минимум. А замена колпачков со снятием ГБЦ имеет пользу в возможности чистки и притирки клапанов, и полировки камеры сгорания. Если, конечно, это всё не забудут сделать.
jeepers
Непрочитанное сообщение jeepers » 12 ноя 2018, 20:25
Stayer, ну да))) цена только колец на один поршень-1900! Звиздец!!!! А замером компрессии (до и после раскоксовки колец (хочу попробовать ее)) можно определить Нужно или нет менять кольца?
No comments...
