Самопроизвольное опускание и поднимание стекла водительской
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Re: Самопроизвольное опускание и поднимание стекла водительс
Непрочитанное сообщение Михаил » 08 апр 2015, 21:34
А не пробовали стеклу помочь, руками потянуть ?
Непрочитанное сообщение Melior » 09 апр 2015, 00:53
Синоптик писал(а): Готовлю непромокаемую ветровку, шарф и горнолыжные очки
Если предложение Михаила не помогает, то вот инструкция по разборке двери:
news/faq/perednyaya_dver_razborka.htm
Снять обшивку и изнутри помочь стеклу подняться. Назад можно не собирать, чтобы не платить за разбор :)
Благодарил (а): 610 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 12 апр 2015, 11:43
Инициализация стеклоподъемника
C3 PICASSO - D3AB010CP0 - Техническая памятка Стеклоподъемник с защитой от защемления.rar
Синоптик
Машина: C3 picasso, 2010, Комфорт, 95 л.с.
Непрочитанное сообщение Синоптик » 14 апр 2015, 18:53
Спасибо всем, кто помогал советом. И тем добрым людям, которые создали клуб, аккумулирующий коллективные знания. Отчитываюсь по неисправности стеклоподъемника. Перед самым отъездом в Москву стекло у меня опустилось, а подниматься не захотело. Перспектива езды с открытой форточкой под дождиком в непромокаемой штормовке и горнолыжных очках не улыбала. Решил воспользоваться телефончиком, полученным от бывших сотрудников сервиса ОД, уверявших "у нас много дешевле и качественней". Задачи ставил минимальные - разобрать дверцу и поднять стекло. Доехать. С остальными проблемами бороться в столице.
Гаражик (он же - техмастерская)"кулибиных" не впечатлял. но помещение, где можно попить чай имелось. Объяснил механику проблему и высказал пожелание - поднять стекло чтобы доехать. Вооружившись отверткой "левша" принялся выковыривать блок из двери. А мастер (хозяин "сервиса"), увидев страдальческое выражение моего лица, повел пить чай в каморку. Воли выпить стакан целиком не хватило. Так с чайком в руке и вернулся в гараж, контролировать процесс. Механик уже колдовал над другой машиной. Я возмутиться хотел, договаривались мне по срочному сделать, нечего с другими авто возиться. Но механик опередил: "Забирайте машину, все готово". "Уже подняли стекло?" - интересуюсь. Думаю, как же он за 15 минут успел дверцу разобрать-собрать? "Все работает, - Кулибин отвечает (зовут его, кстати, Игорь). - И опускает, и поднимает, и еще долго будет работать". Бегу проверять. Все точно. "Что было?", - спрашиваю. "Да, в блоке один контакт отошел". "Сколько денег должен?". "Четыреста рублей". Пятнадцать минут работы и четыреста рублей. Решение проблемы и цена вопроса. Причем, без разборки двери. Отдал Мастеру тысячу. Спасибо, что не развел (мог наплести ведь про неисправность с три короба, вон на форуме сколько версий было). Сэкономил мне кучу времени и бензина, отменив моталово по столичным сервисам. Да и денег на замене салазок и блока не лишил.
Вот я и думаю, а что же тот первый типа "мастер" с сервиса ОД, который четыре часа потел над дверкой, чемоданчик с дисплеем разложил, щупами в контакты тычил, пришел к выводу, что салазки виноваты, денег за диагноз взял раз в пять больше, чем гаражный "кулибин" за оперативный и качественный ремонт... Нужны нам такие сервисы с такими мастерами? И кто отвечает за неверный диагноз?
Дело со стеклоподъемником, думаю, обстояло так. В блоке стеклоподъемника, после залития, конденсат скопился. Замыкал плату в произвольном порядке и она давала команды то на открытие, то на закрытие. Плата просохла и выздоровела. Но остался неисправный контакт. А это была уже немного другая болезнь.
И еще, чуть не в тему. Прочитал про повышенный расход масла и что лечить болезнь надо его полной заменой. Убедился сам. У меня "пикасик" последние 5 тыс км по литру на 1000 км просил на доливку. 500 км проедешь - сигнал выскакивает, поллитра долей. На сервисе ОД только руками разводили, мол, все исправно, расход чуть выше нормы, но допустим. О полной замене масла не думал, так как, по моему, как оказалось незрелому разумению, при такой частоте и количестве подливаемого масла, оно в движке все равно что новое. После полной замены масла жрать перестала. Химия. однако!
Непрочитанное сообщение жан » 14 апр 2015, 20:36
Синоптик писал(а):Плата просохла и выздоровела. Но остался неисправный контакт.
Сергей, поздравляю! Старая как мир истина: "Электротехника это наука о контактах!" :good:
Непрочитанное сообщение Hron » 14 апр 2015, 22:54
жан писал(а):"Электротехника это наука о контактах!"
а контакты нужно протирать.... :-D
тооонким слоем :-D
Непрочитанное сообщение Egorch » 14 апр 2015, 22:57
Вывод! Электротехника - наука о правильной протирке контактов!
Vasilich
Re: Самопроизвольное опускание и поднимание стекла водительской
Непрочитанное сообщение Vasilich » 25 июн 2015, 22:19
А у меня интересней. Сегодня началось. Водительское вниз (там же есть два вида опускания/поднимания - все сразу или пока держишь кнопку) опускается как полностью, так и пока держишь кнопку. А вот вверх - только фрагментами по 5 см за раз. Из двух положений не одно не работает. Только по 5 см и всё. Надо думать...
Badatka
Машина: c3 picasso, 2011, 95 л.с., МКПП, Confort
Непрочитанное сообщение Badatka » 19 июл 2015, 09:54
Тоже один раз были проблемы с опусканием/поднятием водительского стекла после 3 мес владения новой машиной. Помог стеклу руками, с тех пор проблем не было 3 года
pioner
Машина: C3 picasso,2010,115лс,МКПП Classique
Непрочитанное сообщение pioner » 14 окт 2015, 20:55
Vasilich, Здравствуйте ИГОРЬ прочитал про вашу проблему работой стеклоподьёмника .как вы её разрешили? У меня всё тоже самое + развалилась пластиковая муфта по которой ходит тросик
ява
Реальное имя: владимир
Непрочитанное сообщение ява » 25 май 2017, 10:12
Этой зимой у меня была ситуация: температура - 30 гр, при выезде с парковки стекло опустилось, а вот обратно пошло только на половину. И так несколько попыток. Помощь руками не помогла. Так и поехал с открытым окном на работу. На работе заехал в помещение с -3 гр. Через час запустил и всё стало работать штатно.Видимо от холода по салазкам было затруднено движение стекла и это воспринималось как защемление. Больше в холода стекло не опускаю
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 окт 2018, 13:16
Vasilich писал(а):
25 июн 2015, 22:19
Точно такая же проблема уже не один месяц. :(
Отправлено спустя 10 часов 6 минут 42 секунды:
Сам себе и отвечу: именно в такой ситуации помогает инициализация стеклоподъёмника. :good:
Hidalgo
Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП
Непрочитанное сообщение Hidalgo » 08 апр 2019, 14:06
Была похожая проблема - водительское стекло опускалось не всегда, чем дальше, тем реже. Когда на пунктах оплаты и гаишникам приходится открывать дверь, это не очень здорово... Разобрал, оказалось дело в контактах, видимо когда-то попала вода, на плате появился пятна окисления. Почистил бензином, собрал - все заработало как должно) Пока разбирал, сделал несколько фоток, приложу. Про разборку - панель кнопок держится на одном винте, его сразу видно, дальше нужно тянуть край, который ближе к двери, подцепить там сложно, только пальцы и пролазят)) Остальное всё аккуратно разбирается - на защёлках. Контакты водительского стеклоподъёмника не такие как пассажирского - это дорожки на плате, а замыкаются они через резиновую прокладку. Проверяем чтобы места контактов платы и контактов прокладки были чистыми и совпадали. Вот и всё)
fireman/upss
Благодарил (а): 130 раз
Непрочитанное сообщение fireman/upss » 08 апр 2019, 19:06
Hidalgo писал(а):
08 апр 2019, 14:06
Присоединяюсь ко всем столкнувшимся..разбирал, чистил,собирал.. сломал переключатель зеркал :oops: На али заказал вот ее.. https://ru.aliexpress.com/item/6554-QC- ... 3c00wpwZOP . Буду ждать посылку.
Hidalgo
Непрочитанное сообщение Hidalgo » 09 апр 2019, 12:53
fireman/upss писал(а):
08 апр 2019, 19:06
У меня обошлось) Но морально готовился менять целиком, если что...
