shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 07 фев 2018, 15:51
Greyfish писал(а): Прокладка есть в комплекте с помпой. Зачем отдельно оригинал покупать?
Затем что очень часто текут эти прокладки.Раз на раз не приходится. Так чтоб лишний раз не разбирать лучше заказать родную.
Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 07 фев 2018, 16:54
shtruderok писал(а): прокладка оригинал 1206.Е8
Не пробивается по этому номеру
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 07 фев 2018, 17:25
Я заказываю в emex там все пробивается в экзисте нет!
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
помпа
Непрочитанное сообщение zoran » 04 авг 2018, 19:29
Хелп ми плиз.
На сервисе сказали, что потекла помпа. (83 тыс.км)
Как проверить, не врут ли? Чой то помпе на новой машине ломаться? :)
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 04 авг 2018, 19:42
zoran писал(а):
04 авг 2018, 19:29
Снять колесо правое и заглянуть. Если течет, вокруг будет мокро. Да и уровень жидкости будет уходить в расширительном бачке.
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 05 авг 2018, 23:48
zoran писал(а):
04 авг 2018, 19:29
Если жидкость в баке уходит, можно и колесо не откручивать. Помпы с завода низкого качества, вот и текут. Ну ещё термостат, как вариант.
Непрочитанное сообщение zoran » 06 авг 2018, 09:46
Да вроде не уходит.
Но дилеры взяли денег за доливку и настоятельно рекомендовали немедленно поменять помпу.
Придется откручивать колесо ...
Grey Grey
Непрочитанное сообщение Grey Grey » 06 авг 2018, 13:56
zoran писал(а):
06 авг 2018, 09:46
Да вроде не уходит.
Если вроде не уходит, то смысл откручивать колесо? Ничего там не увидишь. У меня уровень ОЖ стал падать, тогда я стал задумываться. Симптомы такие: доливаешь до середины между мин. и макс. , в следующую проверку - мин. Проехал примерно 15 - 20 тыс. перед тем, как решил проверить. Просто люди писали мысли "испаряется", "лишнее сбрасывает система" и т.п.. Когда стало падать ниже мин. (2-4 мм) тогда и забеспокоился. Когда открутил колесо , снял локер , смотрел с ямы - ничего! Снял гитару, тогда обнаружил люфт шкива помпы, ну всё - точно менять! При замене надо открутить верхний болт кронштейна, а это очень не удобно. Пришлось распотрошить трубки и на ощупь откручивать. Маленькой трещёткой с головкой на 13, больше ничем не смог подобраться. Может воздухан было бы легче скинуть... В руках без шкива люфт на помпе еле заметен, трудно уловить. После замены уровень опять в норме.
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 авг 2018, 15:51
У меня когда помпа потекла, она прямо потекла-потекла: из под капота на защите были видны сырые пятна и уровень стремительно уходил, когда крутил двигатель до 3000 и выше. Долитая литрушка ушла за три дня. Купил 5 л на доливку, пока время ТО не подошло (ждал запчасти и освобождения мастера) и ездил до 3000 об/мин - больше ни капли не долил, так и заменил ОЖ теми пятью литрами. Мастер потом сказал, что помпа была вполне живой, но видимо сальник подшипника потёк.
ast
Непрочитанное сообщение ast » 16 авг 2018, 00:48
Всем добрый вечер.
Позавчера потекла помпа , прошла около 60т. , вобщем нормально , взял DOLZ C-136 , ну заодно и патрубок от помпы к термосу махнуть решил т.к.его вид со стороны отверстия помпы был удручающим- пластик отковыривался ногтем.
Итак , чтобы поменять патрубок- снимаем:
- домкратим , ставим подставку , снимаем правое колесо и защиту
-АКБ с кожухом
-мозги отводим в сторону
-разбираем и вынимаем корпус воздушного фильтра
-снимаем дроссельную заслонку ( маленькая трещетка с ТОРХ Т30)
-выкручиваем 5 гаек ( торцовая головка удлиненная на 13 ) сверху и болт на 10 снизу - сдвигаем
впускной коллектор назад
-снимаем термос ( верхняя гайка- длинная торцовая головка на 10 и выкручиваем шпильку головка Е5, если шпильку не выкручивать - термос не снимете - будет мешать жгут проводки на металлической кочерге под термостатом) два нижних болта , вынимаем шпонку фиксатор
- отводную трубку на бачок отсоединить не удалось (очень ограниченное пространство) поэтому стянул патрубок вниз
-собираем термос с патрубком , фиксируем шпилькой , смазываем слегка литолом резиновое кольцо патрубка и посадочное отверстие в корпусе помпы( на ощупь левой рукой протер тряпкой с бензинчиком )
-заводим этот "пистолет" на место . Левой рукой направляем наощупь в отверстие помпы ,правой слегка покачивая загоняем патрубок , должен зайти до выступов на самом патрубке
-крепим термос
-чистим отводную трубку бачка от грязи , шпильку ставим в фиксатор и ставим на место трубку
-собираем все в обратном порядке
-еще два слова - гайки коллектора и болты термоса фиксируйте в торцевых головках на кусочек пластилина ,и еще если прокладки коллектора задубели -меняйте тоже. Момент затяжки гаек коллектора18- 20н.м ( от центра к краям), болтов термоса 8-9н.м
сопля на помпе
фиксатор трубки бачка
установка пистолета
нижний болт коллектора
затяжка верхних гаек
Непрочитанное сообщение zoran » 16 авг 2018, 09:41
То есть мои 80, это ещё хорошо?
Спасибо за картинки, не так страшно, как в теме про свечи, которые ломаются, но похоже помпу тоже у дилеров менять буду.
Непрочитанное сообщение жан » 16 авг 2018, 09:53
zoran писал(а):
16 авг 2018, 09:41
Павел, свечи не ломаются, их ломают хозяева при перекосе ключа.
Непрочитанное сообщение zoran » 16 авг 2018, 10:02
Значит и в сервисе, без надлежащего контроля качества запросто могут сломать.
До Ситроена, у меня был Сузуки. По части контроля дилеров, адский ад, до сих пор как вспомню - берет лёгкий ужас.
Mangust002
Реальное имя: Oleg
Машина: C3pikasso РКПП 115 л.с 1.6 2012 exlusive
Непрочитанное сообщение Mangust002 » 25 окт 2018, 15:50
Господа,всем привет меня зовут Олег и я рукожоп :D отломил я болтик прокачки пластиковый на термостате ))) вопрос: так ли он важен при удалении воздуха из системы ? или же его обязательно нужно выкручивать? И как это теперь сделать :pardon: .
Непрочитанное сообщение Снег » 25 окт 2018, 18:43
Mangust002 писал(а):
25 окт 2018, 15:50
Первое, что приходит в голову - нагреть шлиц отвертки и вплавить его в тело этой пробки. А когда остынет - крутить.
А как удалось отломать - откручивая?
