Работа двигателя
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 17 окт 2018, 12:55
Спасибо! Поставлю на прикол до замены распредвалов.
ast
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ast » 17 окт 2018, 21:33
alegnum я Вам посоветую поднять выпускной вал , посмотреть что там творится , потом что-то уже искать
alegnum
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение alegnum » 20 окт 2018, 00:06
ast писал(а):
17 окт 2018, 21:33
Худшее что может случиться это замена головы) Как получу вал и подойдет время, поеду смотреть. О результате отпишусь. Попрошу фото сделать и прикреплю чего там хорошего и нехорошего
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 06 ноя 2018, 16:18
Такая картина. Свечи поменял, ошибки не ушли. Катушки переставлял, на одну ошибку только становилось больше или меньше. Вентилятор после глушения двигателя очень долго работает, даже на холодную. Где копать?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 06 ноя 2018, 16:41
ZEKAVIP, как меняется Current Fault при смене катушек местами?
Допустим катушки сейчас расположены по цилиндрам: 4 - 3 - 2 - 1.
Заводим и делаем скрин.
Далее меняем (крайние с соседней): 3 - 4 - 1 - 2
И еще раз (крайние и центральные между собой): 2 - 1 - 4 - 3
ZEKAVIP писал(а):
06 ноя 2018, 16:18
Скинуть клемму АКБ на полминуты, чтобы не молотил.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 10 ноя 2018, 18:03
Melior, сделал по вашей инструкции. Ошибки в 3 случаях одни и те же.
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 10 ноя 2018, 19:31
ZEKAVIP писал(а):
10 ноя 2018, 18:03
И порядок их не меняется?
Наверное, стоит замерить давление в топливной системе.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 11 ноя 2018, 18:01
10 ноя 2018, 19:31
какое давление для нас норма?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 11 ноя 2018, 18:28
ZEKAVIP писал(а):
11 ноя 2018, 18:01
3,6 Бар.
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 30 ноя 2018, 00:13
Всем привет! Такая проблема при холоде уже пару дней минус 5-10 мороза на холодную, когда заводишь двигатель проходит секунд 5 начинает как бы дергатся, но обороты не плавают а перестает дёргается когда гаснит лампочка подушек безопасности что это может быть кто-то сталкивался?
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение жан » 30 ноя 2018, 02:06
Ruslan_88, как правило, все подергивания, особенно на холодную, связаны с работой свечей.
Ruslan_88
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 30 ноя 2018, 09:04
жан писал(а):
30 ноя 2018, 02:06
особенно
когда сегодня заводил обороты стоят 700 вместо 1000 как обычно не могу понять как это, прогонял систему на наличие ошибок ничего нету
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И сегодня заметил что если не включять обдув переднего стекла когда включается кондиционер то все нормально, как это может быть ????
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 30 ноя 2018, 09:58
Ruslan_88, это у вас первая зима? При морозах обороты ниже чем при околонулевой температуре. Может сегодня было просто холоднее
Ruslan_88
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 30 ноя 2018, 10:18
Egorch писал(а):
30 ноя 2018, 09:58
морозах
вторая но такого не замечал в первую зиму и обороты стоят на месте а она волнами работает когда включен обдув стекл но это длится буквально 1 мин. И все стоет нормально
Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 ноя 2018, 10:50
Сейчас, проездив месяц после замены впускного электромагнитного клапана, я могу однозначно заявлять, что от этого у меня прекратилась вибрация на холостых при прогреве. До этого она была явной и стихала при падении холостых оборотов до 3 делений тахометра (я грею двигатель именно до этого момента). Мне даже не надо было на тахометр смотреть, я однозначно чувствовал момент прогрева по вибрации. Теперь же ещё ни при одном даже самом холодном пуске вибрации нет, и начинается прогрев не с 5 делений тахометра, а с 4. Но, у меня обороты не плавали.
