"Плавают" обороты
skaramuh
Реальное имя: Константин
Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с МКПП Exclusive
Благодарил (а): 8 раз
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение skaramuh » 27 апр 2011, 01:07
Все привет!!!Така проблема как-то раз в зимой при запуске движка обнаружил скачок оборотов до 1500-1800 причем машина при этом взревела так как будто я давил на газ и начала дергаться через минуты обороты упали до 1000 а за тем после прогрева и до 700.Раньше было так что при холодном движке при запуске была 1000 оборот после прогрева 700.Ездил в сервис сказали что из-за мороза.Но морозы кончились на улице весна проблема не ушла-вновь при запуске 1100-1400 оборотов причем до 700 теперь не падает а только до 1000.Такие скачки происходят с периодичностью-большую часть пусков движка все в норме-сначала 1000 затем 700,но раз или два в неделю-1200 -1400 затем до 1000.Кто нибудь с эти сталкивался???Что это такое и с чем его едят??Заранее благодарен.
Обобщенная информация по теме
Если в осенне-зимне-весенний период, когда температура воздуха находится в пределах +10...-10 градусов, после запуска двигателя на холодную плавают обороты (1000-1500 об/мин) в течение 0.5-1.5 минут, то это является нормальной работой двигателя, при условии, что нет ошибок (как по CheckEngine, так и по сканеру).
В разных источниках имеются различные объяснения такого поведения двигателя: от алгоритма адаптации к температурным условиям, до алгоритма прогрева катализатора. В частности, на профильных конференциях встречается якобы официальное письмо от PSA на эту тему:
Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4.
Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, сопровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин).
Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется.
Но также плавающие обороты могут быть причиной и предвестником: растянутой цепи ГРМ, неисправности (заклинивания) электромагнитных клапанов фазовращателей, старых свечей, проблем с термостатом, некачественного топлива (масла) и много другого. Обычно эти неисправности проявляются ошибкой (CheckEngine) или возникают при других условиях (летом в жару, на горячую и т.п.). В большинстве случаев через какое-то время после ремонта плавающие обороты появляются вновь.
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Melior » 12 ноя 2018, 11:31
Danielыч писал(а):
12 ноя 2018, 09:42
Подскажите пожалуйста, это плавающие обороты или нет?
А какой промежуток времени на графике? Может там минута... тогда, конечно, 20 оборотов плюс/минус может быть.
Плавающие обороты - это график синусоидой должен быть и изменение оборотов примерно от 700 до 1200 каждые 3-5 секунд.
У меня сегодня первое утро в этом осеннем сезоне с плавающих оборотов началось :Yahoo!: :D
Danielыч
Реальное имя: Даниил
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Danielыч » 12 ноя 2018, 11:47
10 секунд на графике
Danielыч
"Плавают" обороты
Непрочитанное сообщение Danielыч » 20 мар 2019, 11:14
Danielыч писал(а):
12 ноя 2018, 09:42
Подскажите пожалуйста, это плавающие обороты или нет? Двигатель прогрет, на улице минусовая температура холостые минимальные обороты двигателя плавают от 680 до 720.
С заменой эл.магнитного клапана вала выпускных клапанов график оборотов спрямился. Теперь от 700 оборотов изменяется в пределах +_ 10 оборотов. Заменять решил из-за появлявшейся безсистемно в сканере ошибки Р000В.
