Стояночный тормоз
jeepers
- Реальное имя: Константин
Стояночный тормоз
Gray, так все-таки проблема в тросах, а не в тормозном механизме на суппорте))
No comments...
Стояночный тормоз
Порвались пыльники и вода стала попадать во внутрь ( между тросом и кожухом ) и трос замерзает.
jeepers
Стояночный тормоз
Gray, а откуда вода?)) Я поменял на пыльники от GM и стянул пластиковым хомутом (как выше описано), но помогло ненадолго-месяц или два максимум. Может сильно или слабо стянул...
No comments...
Стояночный тормоз
Изначально я тоже поменял пыльники, но не очень помогло. Как я понял всю воду очень трудно убрать без снятия и разбора. Проще целиком поменять.
Стояночный тормоз
Проблема во влаге, которая попадает через перетёртую рубашку троса. Так что смазка и замена пыльников мало как повлияют на ситуацию, влага всё равно внутри присутствует. А если при замене троса не установить дополнительную защиту (кусок шланга например), в местах соприкосновения троса с балкой и кузовом, то проблема с замерзанием тросов вернётся снова.
jeepers
Стояночный тормоз
MegaVolt, подскажите куда смотреть? Всё, что в гофре я осмотрел-ничего.
No comments...
Стояночный тормоз
С первыми морозами прихватило. Пол двора тащил заклинившие задние колёса, пока не постучал по тормозному механизму гаечным ключом. С пыльниками заморачиваться некогда, поэтому, просто, не ставлю на ручник. ))
Стояночный тормоз
В свое время ( сразу после покупки) защитил троса в местах касания у балки кусками шланга. До сих пор (тьфу тьфу) все ОК. Так что рекомендую.
Стояночный тормоз
Смутно помню, как трос проложен, но где-то под балкой и у кузова у меня есть хорошие потёртости на тросе. Заметил ещё года три-четыре назад, когда впервые столкнулся с проблемой замерзания тросов.
Очередное лето пролетело, а руки до тросов так и не дошли
Вот уже месяц почти, как ручником не пользуюсь. Иногда не хватает, но обойтись можно.
Стояночный тормоз
К балке приварена П-образная скоба. Трос лежит в ней свободно, но как раз об неё протирается. Видно это место прямо перед задним колесом, в арке.
Когда, две недели назад ставил новые тросы, снял со старых резиновую трубку-накладку и одел на это место.
jeepers
Стояночный тормоз
а можно поинтересоваться: Отбойники от какой модели нам подходят на заднюю балку?
No comments...
тимошка
Стояночный тормоз
Есть тема про это, даже чертежи и фото есть. Слово " отбойник" в поисковике и найдете искомое.
