Непрочитанное сообщение Egorch » 13 дек 2018, 13:04
Полностью. Можно потом выдернуть жгуты и совсем её убрать. А можно просто в сторону отвести не отсоединяя - чуть менее удобно
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 13 дек 2018, 15:24
Там могут стоять хомуты, держащие провода и, сам блок, соответственно. Смотреть по месту. Он не мешает ничему. Я другие разъемы не дергал. Достаточно сам блок отодвинуть. Кстати, сняв его открывается доступ к сапуну. Через который, на мой взгляд, удобно заливать масло в коробку передач. Но это уже другая тема.
Непрочитанное сообщение Снег » 13 дек 2018, 19:58
vikozr писал(а):
13 дек 2018, 09:41
Затем акб наклоняешь влево , в сторону освободившубся от блока
Только иметь ввиду, что влево - это вправо. :D когда вынимаешь аккумулятор, а не сидишь в машине
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 дек 2018, 23:11
Снег, не только лишь у всех лево справа.
Непрочитанное сообщение Снег » 14 дек 2018, 07:07
13 дек 2018, 23:11
Мне кажется важнее, в данном случае, верх с низом не перепутать.
AndreiKa
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение AndreiKa » 14 дек 2018, 11:18
Всем спасибо. Справился. Созам топик для таких как я. )) Как снять аккумулятор АКБ на Ситроен С3 Пикассо 1,6 механика
1) Снять чехол на аккумуляторе
2) Скинуть клеммы
3) Снять чехол с блока контактов слева
4) Вытащить двумя руками (поднятием вверх блок с контактами слева от корзины с АКБ)
5) Отжать фиксатор юбки АКБ справа (в право)
6) Наклонить АКБ влево и аккуратно вытащить
7) Поставить новый АКБ в той же последовательности.
8) Смазать сверху одетые клеммы (литол, силикон)
9) Заводим машину замеряем напряжение - у меня 13,89В - думаю это хорошо ))
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
Господа, скажите пожалуйста, у меня с одной стороны слетел утеплитель отсека мотора (или салона), вот прям тот который на фото в выше АКБ внутри капотного пространства перед салоном - я не понял там клипсы или какие-то хитрые винты? Как они снимаются?
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
фото клипсы
Непрочитанное сообщение vikozr » 14 дек 2018, 19:07
Я смазываю клеммы специальной токопроводящей пастой для уменьшения сопротивления контактных соединений. Ее применяют в электролизных цехах. Сейчас не вспомню ее название, в 2000г. ее выпускала Казань.
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 дек 2018, 19:16
AndreiKa писал(а):
14 дек 2018, 11:31
это мозг.
AndreiKa
Непрочитанное сообщение AndreiKa » 15 дек 2018, 14:48
14 дек 2018, 19:16
это мозг
Правильный вариант можно в студию?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Вот столкнулся на первой поездке после замены АКБ - повышенный расход топлива - по среднему показало около 13,5л. (хотя по факту не больше 10 в городе). И скачущие безумно показатели моментального расхода топлива. Причем закономерность странная, чем больше давлю на гашетку, тем меньше расход показывает. Отпускаешь и показания стремятся к 99,9л/км В основном скачет между 16-50л/км. Ездил на короткие расстояния, но по общему индикатору не заметил резкого расхода (да и средний как писал показывает не 13,5л). Машина едет также как и всегда, обороты не плавают. Сомневаюсь, что из-за нового АКБ у нее такой расход)) :unknown:
AndreiKa
Непрочитанное сообщение AndreiKa » 15 дек 2018, 15:05
Непрочитанное сообщение Egorch » 15 дек 2018, 15:41
Может раньше он показывал литры на сотню, а не км на литр?
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 дек 2018, 16:30
AndreiKa писал(а):
15 дек 2018, 14:52
Блок с контактами слева от корзины с АКБ, это - мозг.
Непрочитанное сообщение Снег » 15 дек 2018, 16:44
15 дек 2018, 16:30
Не правда ваша, дяденька. Я как то в анатомическом музее был - видел мозг. Он не такой. :D
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
AndreiKa, Ну так явно - настройки сбились. Правильно Egorch, выше заметил. Хорошо ещё, что на мили не перешел...
AndreiKa
Непрочитанное сообщение AndreiKa » 15 дек 2018, 16:49
Egorch писал(а):
15 дек 2018, 15:41
Спасибо! :? Надо покапаться в настройках отображения, вероятно так
AndreiKa
Непрочитанное сообщение AndreiKa » 15 дек 2018, 16:51
Снег писал(а):
15 дек 2018, 16:46
:good: :ROFL:
