Передние амортизаторы
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 сен 2018, 22:21
Melior, а гайки с шайбами зачем? И опора? Она прямо изнашивается? Я бы кроме подшипников и пружин, если просели, больше ничего не менял.
Непрочитанное сообщение Melior » 17 сен 2018, 00:37
16 сен 2018, 22:21
Все изнашивается... Сколько на драйве фоток с разбитыми в хлам чашами. Там вопрос-то дополнительных 1.5-2 тыс рублей, зато узел будет целиком новый.
Кстати, плоские гайки шли в комплекте с Каябой и они же были в ремонтном наборе :(
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 17 сен 2018, 08:35
А сколько сейчас передний амортизатор в комплекте стоит? У меня парИть начал...
vova812
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение vova812 » 17 сен 2018, 11:11
Попытался вчера самостоятельно снять стойку без снятия кулака, ничего не вышло. Стойка вылезла наполовину из кулака и дальше никак. Рычаг уперся в подрамник и сдвинуть его ниже никакой возможности нет. Единственный вариант был стучать по самому аммортизатору снизу, что скорее всего привело бы к его кончине, так что рисковать не стал. Не знаю как товарищи меняли амморты тут Передние амортизаторы, но по мне без снятия кулака не обойтись...
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 04 янв 2019, 17:23
17 сен 2018, 00:37
Каябой
Добрый День С Новым Годом вопрос такой нужно менять амортизаторы выбор стоит или Sach или KYB какие лучше брать?
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2019, 18:07
vova812 писал(а):
17 сен 2018, 11:11
Совершенно верно. Есть вариант - стяжками пружин сжать ( сильно) пружины... но по моему проще и безопаснее снять кулак.
Благодарил (а): 608 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 янв 2019, 21:02
Ruslan_88 писал(а):
04 янв 2019, 17:23
Sach или KYB
Тут вопрос больше религиозный, кому что по душе, я бы взял Каябу. У самого Монро Рефлекс по кругу.
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 05 янв 2019, 00:42
MegaVolt писал(а):
04 янв 2019, 21:02
душе
ну каябы пишут одни жёсткие други нормальные понять не могу :unknown:
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 янв 2019, 02:10
Я же говорю, что на вкус и цвет.... :pardon:
Не попробуешь, не узнаешь. :unknown:
Непрочитанное сообщение жан » 05 янв 2019, 15:24
MegaVolt писал(а):
05 янв 2019, 02:10
Дпломатичный ответ... :smile:
Serg3
Машина: С3Пикассо
Благодарил (а): 137 раз
Непрочитанное сообщение Serg3 » 05 янв 2019, 18:52
Как и у многих в этой теме,да и у тех кто не в теме, появился стук спереди, справа,пробег 65,стоят родные стойки,сухие. В мастерской долго искали искали,катались-катались но так ничего и не нашли. Уже когда практически безрезультатно уезжал,один из местных мастеров,видимо гораздо опытнее других проверил стойку на не подвешенном авто- люфт штока в стойке,приговор- покататься ещё не много можно но ровно столько что бы заказать подождать и получить всё для замены стойки,ну и естественно подсказали что разумнее на передке менять оба.Ещё в одной мастерской перепроверил диагностику первой мастерской,диагноз тот же,приговор тот же.Пока решал оба или один и какой(ие) поменял верхнюю опору на 9675124280 ,заменить самому не сложно.ключей каких то дорогих или специальных не понадобилось,свечной ключ на 21 и шестиграник на 7 всё вместе рублей на 170. Не стану утверждать что этим решил проблему и в ближайшее время эта стойка снова не застучит,так как всего пару дней как заменил,пробега всего ничего,но то что ни стука ни грохота после замены нет то это точно.Вполне возможно что за 65т.км просто просела родная опора,там надо то просесть всего милимдругой и как в результате грохот верхней опоры о гайку на штоке. Спасибо всей теме,отдельная благодарность активным участникам за реальную информацию :good: если "не покурил" бы тему то скорее всего попал бы на покупку и замену двух стоек,причём рабочих,а попутно и ещё что нибудь менял бы,причём тоже ещё рабочее((
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 05 янв 2019, 22:03
жан писал(а):
05 янв 2019, 15:24
Дпломатичный ответ
Потому, что тут сложно что-то порекомендовать. Одним нравится помягче - другим пожёстче, одни за комфорт - другие за управляемость... :pardon:
Непрочитанное сообщение Melior » 05 янв 2019, 23:56
Ruslan_88 писал(а):
05 янв 2019, 00:42
Каяба Excel G никогда жесткой не была.
Ruslan_88
Непрочитанное сообщение Ruslan_88 » 06 янв 2019, 00:39
05 янв 2019, 23:56
Каяба
спасибо ;-)
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 23 фев 2019, 23:55
Ruslan_88 писал(а):
04 янв 2019, 17:23
Поставил KYB. Чуть жесче штатных, но не сильно.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
MegaVolt писал(а):
05 янв 2019, 22:03
Управляемость на семейном микровэне? Да вы шутите...)))
