При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 21 ноя 2010, 21:25
Обращаю внимание авторов сообщений: пишем только о способах решения проблемы. Сообщения которые просто констатируют факт примерзания или непримерзания тросов будут удаляться.
Прошлую зиму отъездил без проблем. Однако после сырой осени в этом году столкнулся с огромной проблемой. Когда температура наружного воздуха стала переходить на минус, стали возникать проблемы с КПП. Не включаются скорости, причем сдёрнуть рычаг очень сложно, даже после длительного прогрева >20 минут. Кто сталкивался с чем-то похожим?
dimon-cvk
Машина: C3 picasso 2010,115л.с МКПП Comfort
Re: При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Непрочитанное сообщение dimon-cvk » 24 дек 2017, 17:17
После смазки тросов маслом я смазал тросики смазкой для замков . Она густая и не пускает влагу , а так смазки маслом хватало на сезон.
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение alol » 24 дек 2017, 20:27
Года два назад смазал трансформаторным маслом. Оно жидкое до -45. И забыл.
Андрей 123
Машина: С3 picacco. 2011 115Л.С. Exclusve
Непрочитанное сообщение Андрей 123 » 16 янв 2018, 21:41
Вот настигла меня данная проблемма, решил путем заливки смазки "Янтарь" в бумажной коробке шприц объемом 20 кубиков, в ком-те игла. Смазка очень жидкая, но проходила с трудом. Проливка из под капота вообще не пошла. Но тем не менее не примерзает. Механизм переключения обильно смазал Циатимом 201.
videoset
Машина: C3 Picasso 2010, 1,6 EP6, 115л.с., МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение videoset » 30 май 2018, 15:58
Всем привет. Не стал дожидаться зимы. Решил смазать тросики маслом. но разбирать пластиковый короб не хочется. Решил соорудить удлиннитель иглы шприца. В качестве основной детали использовал отработанный стержень от капилярной шариковой ручки. Очень удобно получилось. Достает до обоих тросов через снятый чехол ручки КПП. Предварительно вынув пишущий элемент почистил внутренности ваткой от ватной палочки и проволокой. Нагрел один конец натянул иглу, нагрел второй конец вставил шприц. Как то так.
Якут
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Якут » 24 сен 2018, 20:09
Фото отчёт эту работу делал года четыре назад решил повторить
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
Ещё одно фотр
Pskovich
Машина: PicExclu 2011,95
Непрочитанное сообщение Pskovich » 13 окт 2018, 23:07
Внесу свои пять копеек. Я использовал комплект для внутривенного введения растворов. Стоит в аптеке 20 рублей. Иглу вставляем между торсом и рубашкой. Перемещаем рычаг держим иглу и она почти на половину уходит под рубашку. Второй конец втыкал во флакон с маслом для ГУР. Идет по капле, медленно, но верно. Флакон на скотч к рулю. За ноч из флакона ушло 100 мл. масла.
Непрочитанное сообщение Melior » 14 окт 2018, 12:54
Pskovich писал(а):
13 окт 2018, 23:07
Ой, жуть какая :shock: :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 окт 2018, 16:07
Именно поэтому я рубашки и не ношу. :smile:
ДиманС
Непрочитанное сообщение ДиманС » 15 янв 2019, 13:22
Доброго Всем времени суток форумчане!
В продолжение, а вернее в дополнение выше опубликованной статьи от 23.12.2017 г., 23:51, хочу поделиться личным опытом про вечно замерзающие троса механической коробки перемены передач (далее МКПП) и ручного тормоза. Сама промывка и смазка тросов избавляет их от влаги на 200% но в нашем случае это максимум на 1 сезон не более.
(P.S. Дико извиняюсь, что и проблемы ручника включены в эту тему, просто по отдельности понять, решить и объяснить другим, эту седую проблему будет куда сложнее).
Начну по порядку: авто у меня с новья с 2010 г., пробег 56 тыс.км, двигатель 1,4. После постоянных замерзаний и неоднократных промывок тросов МКПП и ручного тормоза мне надоело это дело, и было принято решение найти корень проблемы и вырвать его с корнем ) . При детальном изучении вопроса и внимательном обследовании авто я получил следующие вводные данные:
I. МКПП
1. Из двух тросов МКПП замерзает только один, отвечающий за движения вперед-назад. Трос отвечающий за движения лево-право никогда мерз.
2. Именно на этом замерзающем тросу находится АЛЮМИНИЕВЫЙ «бочонок» (зачем он нужен не знаю, чисто технически никакой нужды в нем нет, кто в курсе пишите). Второй трос обыкновенный (повторюсь)и никогда не замерзал.
3. Все два троса МКПП проходят рядом с выхлопной трубой (и АЛЮМИНИЕВЫЙ «бочонок» находится там же рядом с выхлопной).
II. Ручной тормоз.
1. Все два троса ручника проходят через АЛЮМИНИЕВЫЕ трубки, при выходе из салона (под днищем).
2. Из двух тросов ручника замерзал только один, правый.
3. И только этот правый трос проходит в непосредственное близости от выхлопной трубы, а именно та часть троса которая находится в алюминиевой трубке. (Второй трос тоже в алюминиевой трубке но он находится на чуть большем удалении от выхлопной и он ни когда не мез).
Исходя из данных фактов можно сделать вывод, что влагообразующими факторами служит алюминий и его постоянный нагрев и охлаждение, с образованием конденсата внутри тросов и дальнейшем его замерзанием при отрицательных температурах. Причём конденсат образуется не зависимо от времени года. Сделано ли это по криворукости инженеров или специально для доения владельцев авто, нам не ведомо, пусть это останется на совести компании. Причем по моему мнению замена тросов на новые если они имеют такую же конструкцию (алюминий) ничего не даст.
И так, идём далее, на основе полученных сведений чтобы предотвратить образование конденсата нужно либо убрать алюминий, либо убрать нагрев (так как в алюминиевой трубке левого троса ручника без нагрева конденсат не образовывается, и во втором тросе МКПП который нагревается но там нет алюминия тоже сухо). Было принято решение в пользу второго варианта. То есть на замерзающие тросики, а именно на их алюминиевые вставки(части) была сделана теплоизоляция.
III. Конструкция теплоизоляции
1. Часть троса МКПП была обернута каменной ватой затем завёрнута в алюминиевую гофру (обыкновенную для вентиляций) далее обмотана оцинкованной проволокой.
2. Часть троса ручника была обернута листовым асбестом затем завёрнута в алюминиевую гофру и обмотана оцинкованной проволокой.
Все материалы должны быть не горючими, рядом раскаленная труба!
Перед терма изолированием обязательно нужно промыть тороса от уже имеющегося конденсата, я пользовался своим девайсом ссылка на который в начале статьи, все остальные способы вы уж извините не сработают.
Итоги работы: все операции были проведены весной 2018 г. сейчас 15.01.2019 г., проблем с замерзанием или просто тугим ходом торосов не было.
Ранее при промывки тросов в начале года (без утепления) проблемы начинались к концу этого же года с наступлением первых морозов, а к середине зимы троса вставали на мертво.
P.S. Если есть положительный опыт решения любых проблем по авто, найдите 5 минут черкните статейку. И Вам фортуной зачтётся :D
Всех с прошедшими!
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 15 янв 2019, 18:20
За шесть с половиной лет,и пробеге в 140 тысяч,ни тросы ручника,ни КПП ни разу не замерзали. :pardon:
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 15 янв 2019, 22:25
ДиманС писал(а):
15 янв 2019, 13:22
У меня бочонок был не алюминиевый, а стальной. 3 года назад я его спилил (где то во флудилке писал). Проблема с замерзанием троса КПП ушла в принципе. Служит бочонок в качестве успокоителя троса (зачем???).
P.S. Тормозные тросики, заменив на новые, заключил в оболочку из армированного резинового шланга в местах соприкосновения с балкой. 6 лет езжу. Ни разу не замерзли.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
ДиманС
Непрочитанное сообщение ДиманС » 16 янв 2019, 18:00
Pol265 писал(а):
15 янв 2019, 22:25
я его спилил
У меня была такая мысль, но долго всё снимать да и побоялся ,что подним кожуха не будет, кстати подскажи кожух там был? Или доработка нужна?
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 17 янв 2019, 08:48
Да, снимать слегка муторно. Доработка не нужна. Под бобышкой просто тот же трос. Спиливать аккуратно надо, что бы не повредить оболочку. Я дремелем пилил сначала долго. Плюнул, взял "болгарку", пильнул не до конца с двух сторон. Затем зубилом - и две половинки в руках, (как у Балаганова :D )
ДиманС
Непрочитанное сообщение ДиманС » 24 янв 2019, 10:32
А троса КПП как с шаров снимамал? Просто проддевал или защелки какие отжимал? А то кто, что пишет.
Pol265
Непрочитанное сообщение Pol265 » 24 янв 2019, 13:45
ДиманС писал(а):
24 янв 2019, 10:32
Поддел ключем на 19 (Нужен тонкий ключ, у меня есть, либо сделать приспособу в виде вилки)
