Дергается при разгоне.
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 янв 2019, 17:43
Если чо, человек уже отчитался о решении проблемы и её причинах.
Че-то вы заново начали :unknown:
А, вы разных авторов цитируете :D
mazurik
Машина: C3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП, Exclusive +++
Непрочитанное сообщение mazurik » 15 фев 2019, 12:41
Блин, вчера тоже дергаться начала и чек загорелся. Код ошибки - Р1336 и Р1339, ругается на 2ой цилиндр. Поменял свечу - эффекта ноль. Поменял катушку - тоже самое.
Заметил, что вырос расход и стала оооочень долго остывать после работы. Заглушил машину, а вентилятор под капотом крутится еще 2-3 минуты... Проехал 4 км от сервиса до дома, остывала минуты 2. Такого раньше не было.
Пробег 73 тыщи, ТО делал пару месяцев назад... Знакомый в сервисе сказал проверить давление во 2ом клапане. Намекнул, что, возможно, клапану хана... Тут пишут про форсунки, фильтр, топливную систему... Голова кругом.... :%) :(
Непрочитанное сообщение Egorch » 15 фев 2019, 13:08
В смысле остывает? Вентилятор будет молотить из-за аварийного режима. Катушки меняли на новые или меняли мастами?
mazurik
Непрочитанное сообщение mazurik » 15 фев 2019, 13:36
Egorch писал(а):
15 фев 2019, 13:08
Свечу и катушку менял только на 2ом цилиндре, ибо только на него система ругалась.
mazurik
Непрочитанное сообщение mazurik » 17 фев 2019, 19:53
Короче, друзья, мне удалось решить проблему с дерганием машины при разгоне. Спасибо рукастым и честным специалистам из моего сервиса.
Предыстория: Ни с того ни с сего, машина начала дергаться при разгоне и тут де загорелся Чек двигателя. Заехал на ближайший сервис, что бы узнать код ошибки. Ошибки Р1336 и Р1339 ссылались на второй клапан. Как позже оказалось, эти ошибки могут относится вообще к любому клапану!
В Руси купил свечу и на всякий случай катушку. Сперва поменял свечу - не помогло. Потом катушку - тоже не помогло. Пришел сюда, а тут и форсунки, и фильтры, и насос топливный и все что угодно.
Пригнал машину в сервис, не ожидая ничего хорошего. Однако, все оказалось гораздо проще...
Оказалось, что проблема в купленной мной ОРИГИНАЛЬНОЙ свече Citroen/Peugeot 5960L0. Оказалось, по ним очень большой процент брака и много подделок. Заменили её (и 3 другие заодно) и все! Машина в поряде! А в первом сервисе, где мне считали код ошибок, сказали, что если замена катушки и свечки не помогли - то, скорее всего, готовьтесь к серьезному ремонту двигателя.
Так что, если вылазят ошибки Р1336 и Р1339 первым делом проверьте свечи, и остерегайтесь 5960L0!
West777
Реальное имя: Valery
Непрочитанное сообщение West777 » 17 фев 2019, 23:18
Была такая же беда в прошлом году. Заменил свечи все 4 шт, а да двигатель 1.4 проблема ушла ровно на месяц. Появилось о5 при чем в небольшой мороз, заехал в магазин специализируйщийся на французах сказали, что такое бывает при морозе выщелкивает катушку. Ну кпил катушку т.к. ошибка была 3 цилиндра, посчитал слева на право как бы от цепи заменил результата 0,стал гуглить, а на французах цилиндры считаются в обратном порядке :%) переставил и стало все гуд.
Непрочитанное сообщение жан » 18 фев 2019, 00:14
С "" бракованной" свечой зачастую проблема рук хозяина - при замене свечу перетягивают и ей приходит кирдык... Дело в том, что наши свечи с их уменьшенной резьбой очень нежные и затягивать их нужно с моментом не более 20 Нм.
pike
Машина: C3 Picasso, 2012, 115, РКПП, confort
Непрочитанное сообщение pike » 25 фев 2019, 14:17
filvit2006 писал(а):
06 ноя 2018, 07:55
Двигатель ЕР6 автомобиль дергается при разгоне и если не сбросить немного газ,то включается вентилятор и появляются ошибки
Прямо один в один, чуть газу и ошибка с вентилятором пока клемму не скинешь.
Поменял свечи - все ОК. Родные прошли 45 тыс :)
Серый12
Реальное имя: сергей
Машина: С3 Пикассо,2012,114л.с,РКПП,Confort
Непрочитанное сообщение Серый12 » 04 мар 2019, 15:06
Всем доброго дня! У меня Пикасс начал дергаться при разгоне,но при спокойной езде всё отлично. У меня вопрос-обязательно должна выскакивать на дисплее ошибка,если бы свечи были неисправны? Да и сама информация об ошибке прям на дисплее высвечивается или это в сервисе диагностики выявляется? Просто никогда не видел такое. А то при дергании на дисплее ничего не выскакивает и поэтому думаю мыслями,что это похоже на бензонасос. У меня пробег на данный момент 92тыс км.
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 мар 2019, 15:26
Серый12, не обязательно ошибка. А вернее, не обязательно сразу. Когда помирала моя катушка, дергался без ошибок до поры до времени. Потом выскочил джеки чан, двигатель в аварийный режим, и тут уже пора считывать ошибку.
Серый12
Непрочитанное сообщение Серый12 » 04 мар 2019, 15:30
Так,а сама ошибка где высвечивается вообще-на дисплее машины или в сервисе диагностики?
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Birthday
Непрочитанное сообщение mirchek » 04 мар 2019, 15:32
Серый12 писал(а):
04 мар 2019, 15:06
Я бы сказал, что это катушка.
На дисплее должно Check Engine загораться.
Точную информацию о типе ошибке узнать с помощью ELM327 или в сервисе (что дорого :)
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А кстати. До выпадания Check Engine, на холостых оборотах может ощущаться легкий "расколбас" двигателя... (тестируется пятой точкой). А вот Check Engine - уже при приличной нагрузке, на ходу и оборотах повыше
Серый12
Непрочитанное сообщение Серый12 » 04 мар 2019, 15:41
mirchek писал(а):
04 мар 2019, 15:32
Да,очень трудно гадать не имея специальных приборов.. Но верна ли версия в том,что испортившаяся свеча может убить катушку?
mirchek
Birthday
Непрочитанное сообщение mirchek » 04 мар 2019, 15:46
Серый12 писал(а):
04 мар 2019, 15:41
да, мой "опыт" тут
mirchek @ Свечи зажигания.Замена.
Серый12
Непрочитанное сообщение Серый12 » 04 мар 2019, 15:47
Дело вот в чём-я слабослышащий и у меня нет слуха как у вас всех. Но по утрам заводя машину, через мой слуховой аппарат чуточку слышу,мотор как будто троит. Мне наверно так кажется. Потому что уже потом на горячую сегодня отец слушал и сказал что очень хорошо звучит мотор. Свечи уже купил,оригинал,BERU.
