Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Сергей Barn
Реальное имя: Сергей К
Машина: C3 Picasso.2011.114лс.робот.
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 15 янв 2019, 19:20
Смотрел,шевелил. Не помогло.
Благодарил (а): 613 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 янв 2019, 20:44
Вставлены точно до конца?
Непрочитанное сообщение xcb » 16 янв 2019, 03:59
Снять и еще раз установить :) Желательно в теплом помещении, явно же сбой питания идет.
чипльдук
Реальное имя: Василий
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение чипльдук » 17 янв 2019, 15:30
Павел, MegaVolt, добрый день! Вы вроде масло меняли в коробке-роботе. На схеме у робота не вижу отверстий слива и залива.
Подскажите, пожалуйста, как меняли?
На механике все просто: 12 и 13 позиции
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 17 янв 2019, 17:12
чипльдук писал(а):
17 янв 2019, 15:30
Подскажите
MegaVolt @ С3 Picasso с роботизированной коробкой
Слив через пробку, залив через сапун.
чипльдук
Непрочитанное сообщение чипльдук » 17 янв 2019, 19:44
MegaVolt писал(а):
17 янв 2019, 17:12
Спасибо. Как-то я это сообщение пропустил.
Сергей Barn
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 23 янв 2019, 09:47
Доброго времени суток! В сервисе обнаружили потёкший выжимной,отсутствие масла,заменили подшипник и изношенный диск сцепления. Залили масло. Обучили коробку без заездов.Отличий в работе РКПП "до и после" не заметил.
Непрочитанное сообщение Снег » 23 янв 2019, 11:21
Сергей Barn, О чём пост? О том, что Вас развели и не нужно было всё это менять или о том, что всё обнаружили и сделали вовремя, пока не произошло остановки на дороге?
Сергей Barn
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 23 янв 2019, 11:37
Снег писал(а):
23 янв 2019, 11:21
Пост,наверное,о том,что дело было не в проводах, как я думал,а в ушедшем масле из системы.На диагностике обнаружена ошибка"нет давления,не работает гидронасос. Похожая ситуация была у человека, в середине темы.(Sergunia )
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 23 янв 2019, 13:24
Сергей Barn писал(а):
23 янв 2019, 11:37
Пост,наверное,о том
Как я помню, после замены АКБ,перестала переключаться коробка.Или нет ?
Сергей Barn
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 23 янв 2019, 19:25
Gray писал(а):
23 янв 2019, 13:24
переключаться
Да,после замены. Совпадение?Только почему не горела надпись "геар бокс"? И как стоя на месте ушла жидкость из системы?
Непрочитанное сообщение Снег » 23 янв 2019, 19:35
23 янв 2019, 19:25
Может она не совсем ушла, а потихоньку убегала... Осталось где-то на грани того, что может ещё хватить, а может и не хватить...
Непрочитанное сообщение xcb » 24 янв 2019, 04:24
Масло какое покинуло автомобиль? Тутела из системы переключения или Тотал из коробки?
Непрочитанное сообщение Снег » 24 янв 2019, 07:18
xcb, а-а-а... хороший вопрос. :good:
Сергей Barn
Непрочитанное сообщение Сергей Barn » 24 янв 2019, 10:08
xcb писал(а):
24 янв 2019, 04:24
Масло
Тутела
Отправлено спустя 41 минуту 10 секунд:
Я ,вообще с техникой " не очень", но думаю,что если бы ушло из коробки ,а тутела осталась,то коробка бы включалась.Поправте если не так.
