Клубный Техцентр "AUTOPSA", Москва, м.Кожуховская
Автор темы - Партнер клуба
- Реальное имя: Влад
- Машина: Ситроен С4
Пежо 308, двигатель 1.6 EP6 120л.с.
Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, стоимость работы 9000р. Срок исполнения около 4 часов.
Для ремонта потребуется комплект маслосъёмных колпачков, прокладки клапанной крышки и свечных колодцев.
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
ул.Южнопортовая 15, стр.21 +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Ситроен С3 Плюриель на регулярной промывке инжектора.
Для чего это нужно?
В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках, топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления и т.д. постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в топливе. Промывка форсунок помогает удалить большую часть загрязнений, рекомендуем выполнять эту процедуру каждые 40000км.
Основными признаками загрязнения форсунок и необходимости их промывки являются:
— Затрудненный пуск двигателя.
— Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— Провалы при резком нажатии на педаль газа.
— Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.
— Увеличение расхода топлива.
Стоимость промывки форсунок 2400р, срок исполнения 1 час.
Для чего это нужно?
Головка блока цилиндров после капитального ремонта, что было сделано:
- Замена всех седел клапанов 16 шт.
- Замена маслосъемных колпачков с очисткой клапанов от нагара.
- Замена колец постели распредвала на тефлоновые, нового образца.
Стоимость 43000р, срок исполнения 1 день.
Применимость автомобили Пежо, Ситроен с двигателем 1.6 турбо, EP6CDT
Добрый день!
Ситроен С4, ремонт двери, крыла и бампера с последующей покраской.
По оценке стоимости кузовного ремонта можно прислать фото по вацапу 896510151четыредевять.
Добрый день!
Ситроен С5, замена и покраска переднего левого крыла, стоимость под ключ 9000р.
Напоминаю, что оценить повреждение вашего автомобиля по фото можно по вацапу 896510151четыредевять
Пежо 308, ремонт и покраска заднего бампера, стоимость под ключ 13000р.
Вацап 896510151четыредевять для оценки кузовного ремонта по фото.
Пежо 308 был принят в ремонт на диагностику ходовой части, хозяин автомобиля пожаловался на регулярный стук при проезде неровностей.
Опытным путем и знанием болячек у этой модели, не пришлось даже поднимать машину на подъемнике, открыли капот, приложили руку к гайке крепления опорной чашки, немного раскачали автомобиль и обнаружили ощутимый люфт. Приговор, замена опорного подшипника и опорной чашки. После установки новых деталей, стук пропал.
Стоимость ремонта с учетом запчастей 5800р.
Вацап для ваших вопросов 8965101пятьодинчетыре9
Ситроен DS3, покрасили две двери, на левой была глубокая царапина, а на правой повреждение в виде отколупившейся краски по кромке двери.
Стоимость под ключ 14000р.
Оценка повреждений по фото можно прислать на вацап 89651015149
Добрый день!
Рады вам сообщить о начале сезонной переобувки шин.
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
Пежо 3008, частая проблема на двигателях 1.6 THP, течь масла из под корпуса масляного фильтра.
В таких случаях необходимо заменить ремонтный комплект, который состоит из трех прокладок.
Цена с учетом работы около 4500р (зависит от типа двигателя и производителя запчастей), срок исполнения 2-3 часа.
Для оперативного ответа на вопросы по ремонту, пишите в вацап 89651015149
Добрый день!
Ситроен С5, двигатель 1.6 THP, замена ремонтного комплекта цепи (цепь, натяжитель, успокоители, башмаки, болты, звезда)
Срок исполнения 3 часа, стоимость запчастей + работа = 15500р.
По всем вопросам можно обращаться по вацап 89651015149 или по телефонам на нашем сайте.
Добрый день!
Продается Автомобиль Ситроен С4 в хорошем состоянии, с самым надежным двиагателем 1,6 TU5JP4 109 л.с.
2008г, пробег 153000км, МКПП, без юридических проблем, без отметок о ДТП по автомобильным базам.
Цена 270000р.
Владелец машины сотрудник нашего техцентра, соответственно регламент обслуживания был оказан должным образом.
Заменен комплект ГРМ, помпа, сцепление, сальники и детали ходовой части, катализатор родной.
По всем вопросам звоните или пишите по вацап 89651015149
Цена 270000р.
Пежо 308, неисправность двигателя проявлялась следующим образом, на горячую троит, особенно в пробках, на холодный запуск двигатель работает без проблем.
Иногда горит чек, замена катушек и свечей все равно оставляет ошибку по конкретному цилиндру.
Учитывая опыт работ по ремонту двигателей EP6, наш моторист сразу же определил неисправность - вылетевшие седла головки блока.
Необходима дефектовка и ремонт ГБЦ.
При ремонте головки EP6, мы изготавливаем новые седла и заглушки охлаждения головки блока (основные неисправности в EP6), при необходимости меняем направляющие втулок клапанов, фрезеруем плоскость головки и опрессовываем на герметичность.
Срок подобного ремонта около 2 дней.
Стоимость ремонта колеблется от 65000р, (в зависимости от состояния двигателя)
По вопросам ремонта у нас работает быстрая связь по вацапу 896510151четыредевять
Вылетевшее седло ГБЦ, Пежо 308 EP6
Стандартное техническое обслуживание для автомобилей PSA обходится в среднем 4500-5000р.
Что в него входит?
Расходные материалы:
- Моторное масло Тотал
- Масляный фильтр
- Воздушный фильтр
- Салонный фильтр с активированным углем.
Работы:
- Замена масла и всех фильтров
- Регулярные операции при ТО, а именно диагностика ходовой части, осмотр моторного отсека на предмет износа навесных деталей и подтеков масла,
- Проверка и контроль уровня технических жидкостей, сброс межсервисного ТО.
Срок исполнения около 1 часа, расходные материалы всегда в наличии.
Оперативные ответы на ваши вопросы по вацап 896510151четыредевять
Что в него входит?
- Масляный фильтр
- Воздушный фильтр
Работы:
