Центральный замок.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение NKaado » 27 авг 2018, 23:07
Спасибо. Еще вопросик. Смотрю на схеме там есть ручной и электрический замки. У меня вручную все закрывается и открывается, а вот с ключа не хочет. Наверное надо дверь все таки разобрать и посмотреть что там, мож проводок отпаялся.
valdemar2311 писал(а):
23 авг 2018, 10:47
9137Q5 левый, 9138T8 правый. Ценник на новый жуть - 14000 руб.
На евроавто за 1500-1650 руб есть в наличии с разбора. И левый и правый. Есть четырех и шестиконтактные.
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение жан » 28 авг 2018, 00:11
NKaado писал(а):
27 авг 2018, 23:07
не бывает такого, дефект внутри замка. Только замена.
NKaado
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение NKaado » 11 сен 2018, 13:18
А можно как то узнать, не разбирая дверь, какой нужен замок, 4-х или 6-ти контактный?
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 сен 2018, 20:40
Если блокировка дверей от детей механическая, то 4 контакта. Если есть кнопка блокировки дверей, то 6...
Jordan
Реальное имя: Дима
Машина: C3 picasso. 2012. 1.6 disel . mexanika
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Jordan » 05 ноя 2018, 21:52
Купил на АлиЭкспресс корпус ключа. Переставил микросхему, жало ключа, новую батарейку поставил. Получилось один раз открыть двери, поездил. Закрывать с брелка, а они не закрываются, только ключем. Сигнализации нет.
Что может быть?
Инициализацию не делал никогда, даже когда менял батарейку на старом брелке?
В прошлую зиму, тоже были глюки - не открывалась с брелка, через раз. Как потеплело, все ок. Сейчас тоже похолодало....
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение жан » 06 ноя 2018, 01:10
Jordan, батарейку проверь, бывают с новья дохлые. Норм.напряжение 3,1-3,2В.
Jordan
Реальное имя: Дима
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Jordan » 06 ноя 2018, 18:54
жан, сегодня электрики на работе провели напряжение 3.3 В, подключили светодиод ярко светит. Значит проблема или в микросхеме или в замке... Попробую перепрописать ключ.
Авто постояло в гараже, пришел, нажал кнопку - открылась, потом нажал - закрылась. Может в температуре дело ?...
Jordan
Реальное имя: Дима
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Jordan » 26 ноя 2018, 19:24
Все ок. Все работает. Ничего не делал, само все заработало
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Снег » 10 мар 2019, 08:29
Господа, есть проблема - машина сама открывается. То-есть - запираю кнопкой со штатного ключа. Замки щёлкают, зеркала складываются. Всё нормально. Ухожу. Возвращаюсь - зеркала развёрнуты, машина отперта. Перу раз думал, что нажималась кнопка, когда я засовывал ключ в тесный карман джинсов. Однако вчера ключ клал в карман куртки, а когда через пол-часа супруга ходила в машину, сказала, что она стояла отпертой.
Если бы в BSI не поступал сигнал о закрытии какого нибудь замка, то машина бы щёлкала и не запиралась сразу, как при не до конца закрытой двери.
Или я ошибаюсь?
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 мар 2019, 09:35
Снег писал(а):
10 мар 2019, 08:29
Или я ошибаюсь?
Да нет, всё так. А на ходу двери не отпираются сами по себе? И что будет, если сидя в машине закрыть её с брелка, а потом нажать кнопку центрального замка на торпеде? И отпирается она сама всякий раз или изредка? Есть в электронике такой принцип - в любой непонятной ситуации меняй питание. Пусть это может казаться абсурдным, но я бы начал с замены батарейки в брелке.
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Снег » 10 мар 2019, 09:40
10 мар 2019, 09:35
Ни разу не было.
10 мар 2019, 09:35
Не знаю. Позже пойду пробовать.
Пока изучил принципиальную электрическую схему. Замки шибко сложные, особенно задних дверей. Но - всё равно, не вижу, что именно в замках может давать такой эффект, чтобы через некоторое время машина сама открывалась. Вроде всё говорит о том, что если какой концевик не контачит, то это должно проявиться сразу, при запирании... Хотя... если теряется контакт после запирания... Потихоньку... Или наоборот- влага между контактами и мостик потихоньку образуется... :(
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Pol265 » 10 мар 2019, 10:42
Всем доброго! А у меня наоборот... Съездил в Челябинск, вернулся домой. Помыл машину (ужас!!! такой грязной никогда не была), наутро выезжать надо, завел, двери открытые
(машина в гараже). Стал открывать ворота - а у меня в машине комп заверещал, что двери открыты и давай хлопать центральным замком, т.е. пытаться закрыться. Машина стоит на месте. Ладно выехал, поездил пару дней, забыл. Наутро опять выезжать - выгнал из гаража, захлопнул двери, пошел закрывать гараж. Закрыл, подхожу к машине, а она родная закрылась. Авто заведено, ключ в замке, я на улице балдею от этого. Вспоминаю, где дома лежит запасной ключ, нашел :D , открыл. В итоге отключил пока автолокинг дверей. Глюк пропал. И еще! Если включить автолокинг - заметил, что изменилась скорость, при которой срабатывает замок. Если раньше закрывался в районе 20км, то сейчас четко на 12 км/ч. Интересно, какой датчик заглючил? С ABS это никак не связано? Потому что и ABS пропал...
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 мар 2019, 11:07
Снег писал(а):
10 мар 2019, 09:40
Снег писал(а):
10 мар 2019, 09:40
Вот, ещё бы проверить, что будет, если после закрытия дёрнуть ручки дверей изнутри. И пятой двери тоже (Паша где-то писАл, как это сделать изнутри). Скорее всего при открытии двери багажника изнутри машина должна будет открыться (в отличие от боковых), а если это так, то сразу будет понятно куда копать.
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Снег » 10 мар 2019, 12:39
10 мар 2019, 11:07
Не совсем уловил логику... :oops:
Центральный замок.
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 мар 2019, 14:57
Снег, если удастся открыть пятую дверь из салона, закрытую с брелка, и при этом разблокируются все остальные двери и зеркала развернутся, значит дело в замке багажника.
Вернуться в «Кузов и стекла»
