Не заводится двигатель...
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 05 апр 2019, 12:36
Мне когда цепь меняли, тоже по началу не могли понять что с машиной после сборки. Вот тока не помню, она совсем не заводилась, или глохла через несколько секунд.
В общем проблема была в дроссельной заслонке, сдвинули когда снимали.
После переобучения все пришло в норму.
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 апр 2019, 22:57
А ошибки есть хоть какие-нибудь?
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 08 апр 2019, 12:10
05 апр 2019, 22:57
Да вот то и интересно, что ошибки не выдает(
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 08 апр 2019, 12:49
05 апр 2019, 22:57
Если собрано не как нужно, то и выдать ошибку у компа "ума " не хватит..
Непрочитанное сообщение Stayer » 08 апр 2019, 16:31
сергей петрович, по-моему, если б сбились фазы, ошибки бы были. Хотя больше на ум ничего не приходит, раз уж и искра есть, и впрыск. Однако, мне как-то после раскоксовки тоже долго не могли завести двигатель, хотя тоже всё подавалось. Всего-то надо было - покурить полчасика. :smile:
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 08 апр 2019, 17:19
08 апр 2019, 16:31
Или, классически, колесо попинать. :D
Непрочитанное сообщение жан » 09 апр 2019, 00:53
Михаил G, попробуйте масла в цилиндры плеснуть, может компрессии не хватает.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 12 апр 2019, 12:44
жан писал(а):
09 апр 2019, 00:53
Масло заливали.. Компрессия поднималась, но увы, всё тщетно( Сегодня загнал в другой сервис, там вроде по опытней спецы. У них и прошивками занимаются и железками. Тем кто мне перебирал двигатель, но не запустил, я отдал только половину денег за ремонт (10 т.р.), вторую пока придержал. Не знаю, как еще собрали, а то может еще раз придется все разбирать. Короче жду вердикт от новых мастеров.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И такое ощущение, что что-то не договаривают мне по проделанному ремонту, утаивают.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 25 апр 2019, 08:52
Ура! Завели) Новые мастера, 2 часа колдовали, нашли причину, исправили и завели. Короче не правильно было установлено зажигание и всё. Отдал 5т.р. за данную работу. Первым мастерам я был должен 11т.р. за сборку, но придется убавить на 5т.р. Думаю справедливо.
Правда дымит, через какое то время как будто хочет заглохнуть, но потом снова выравнивается. Но дымит. Сейчас завели, стоит тарабанит на холостых, типа колечки притираются. Сегодня думаю, проеду на ней км 100, а там буду смотреть
Непрочитанное сообщение Снег » 25 апр 2019, 21:33
Михаил G писал(а):
25 апр 2019, 08:52
Э-э-э-э ... Разделяю вашу радость, но не правильно установить зажигание на инжекторном двигателе - это нонсенс.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 30 апр 2019, 08:44
Добрый день! Продолжаю рассказ про свой ситроен, а точнее своей супруги) После 100 км пробега, дымить прекратил. Сделал диагностику, вышли несколько ошибок. Стер. Проездил весь день и снова сделал диагностику, вышли такие ошибки:
P1023
Неисправность обучения системы изменяемого подъема клапанов : Ошибка обучения нижнего предела
P1025
P1062
Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Несоответствующее положение системы
P0443
Ошибка управления электроклапана продувки бачка абсорбера паров топлива : Контур открыт
В2ААА Нерешённые проблемы (общая ошибка, появляющаяся при наличии других ошибок)
Автомобиль заводится сразу, едет без рывков, но ошибки добивают. Да самое главное, при работе двигателя, слышны цоконье, похоже на цепь или клапана. Прошу Вашего совета, что делать дальше?
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да, вот компрессия после 100 км пробега на новых кольцах:
6,5
6,7
5,8
6,1
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 30 апр 2019, 09:48
Михаил G писал(а):
30 апр 2019, 08:45
6,5
6,7
5,8
6,1
Это не компрессия. Это вам кольца не заменили, а убрали, видимо, компрессионные.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 30 апр 2019, 10:07
Danielыч писал(а):
30 апр 2019, 09:48
Сразу после сборки, компрессия была еще ниже
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 апр 2019, 10:20
Михаил G писал(а):
30 апр 2019, 08:45
Михаил G писал(а):
30 апр 2019, 08:45
Ошибка обучения
Вывод сам собой напрашивается - обучать.
Михаил G писал(а):
30 апр 2019, 08:45
Откуда взяться компрессии, если клапана в непонятном положении находятся.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 30 апр 2019, 12:59
То есть надо гнать ее в сервис, что бы там отрегулировали клапана?
