А что Вы делаете своими руками?
Все своими руками
Непрочитанное сообщение Melior » 07 май 2019, 13:15
Egorch писал(а):
07 май 2019, 08:52
А как обратно бампер встал? Зазоры не изменились?
Назад все встало идеально.
Egorch писал(а):
07 май 2019, 08:52
А может всё-таки попробовать в жару, когда пластик послушнее.
Я делал при +13 ))
У тебя ксенон есть? Очень удобно дергать бампер через отверстие омывателя фар: зацепы между крылом и бампером сбрызгиваешь вдшкой, слегка выдергиваешь кромку бампера из-под фары, а потом нежным, но крепким рывком, выдергиваешь бампер в сторону и немного вверх, держа его одной рукой под подкрылком, а другой в дырке омывателя.
Мы сначала с одной стороной долго мучились: и отверткой пытались зацепы отжать, и выдергивать в разные стороны, а потом пришло понимание что куда держит, и другую сторону выдернули за 30 секунд.
И нижний болт-саморез, который соединяет бампер, подкрылок и фартук, смочи ВДшкой перед выкручиванием, чтобы пластик не порвать, как я :(
Благодарил (а): 292 раза
Birthday
Непрочитанное сообщение Egorch » 07 май 2019, 16:33
Ксенона нет. А провода туманок можно после снятия отключать? Не повредятся?
Непрочитанное сообщение Melior » 07 май 2019, 17:28
Egorch писал(а):
07 май 2019, 16:33
Хвосты у них достаточно длинные, ничего не повредится... разъемчики отщелкнуть и бампер свободен.
Заодно и радиаторы помыли ))
darlingg
Непрочитанное сообщение darlingg » 10 май 2019, 06:34
Снег писал(а):
07 май 2019, 06:57
Очевидно, это вариант с визуальным парктроником.
У меня машинка confort. Консоль от confort заменил на exclusive. И что бы не покупать "бесполезное изображение машинки ...", купил парктроник и его экранчик вставил в консоль. И вообще, всё, что на моих фото- сделано своими руками.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 09 дек 2019, 21:10
Тут давеча друзья подарили мне (заранее, по скидке) универсальную ножовку на день рождение. А так как эта ножовка не маленькая и тяжелая то и доставку заказали сразу ко мне домой, чтобы потом самим не тащить. Ну думаю сбылась мечта идиота, для дачи самое :good: . Полежит до весны. :Yahoo!:
А тут дочка пристала: «папа давай сделаем скворечник на дачу, у соседа Ваньки есть, а у меня нету!» :twisted:
Короче купил для пилы пылесос,
а в нем одноразовый бумажный мешок и ценник на них ого-го.
Полез на ютуб, узнал, что-такое циклон своими руками, а вместо мешков народ используют сумки из Ашана.
Собрав циклон четко следуя инструкциям из видео, решил сшить мешок
Купил ткань флизилин, по цене 5 рублей/км :D , вырезал из него прямоугольник размером в два раза больше , чем бумажный мешок+ 1,5 см с каждой стороны. Свернул его пополам по длинному краю (красная линия), согнул два края внахлест на 1 см (синяя стрелка) и прошил вручную, как умею, машинки у меня нет, вывернул наизнанку. Из картонной коробки вырезал «вход» для шланга по шаблону, (шаблон снял с бумажного мешка), приклеил пистолетом, вырезал в мешке отверстие. Один короткий край мешка оставил не сшитым для встряхивания мусора, только подвернул края и прошил стежком, чтобы не распускались и закрепил канцелярскими зажимами.
Если не считать время на поездки в магазин за запчастями, то для изготовления этих приблуд я потратил 30-40 мин. чистого времени.
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Запчасти для подделок клеевой пистолет
Циклон
мешок
Все работает, потери мощности не заметил.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
https://www.youtube.com/watch?v=mM3bopiJMXI
Благодарил (а): 359 раз
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 дек 2019, 02:41
Серега, во ты заморочился то! Я скворечник в огороде из фанеры сделал за час. Электролобзик, шлифмашина и шуруповерт. Самое обидное, что в нем уже второй год так никто и не поселился :D
Но за идею спасибо! Вот они - очумелые ручки! :good:
Благодарил (а): 326 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 10 дек 2019, 06:27
Serg447 писал(а):
09 дек 2019, 21:22
То-есть - степлером прощёлкал? ;-)
Непрочитанное сообщение Serg447 » 10 дек 2019, 07:32
valdemar2311 писал(а):
10 дек 2019, 02:41
Прочитал , что птички очень чувствительны к запаху, даже в домике сделанном из елки не всегда селятся, рекомендуется использовать лиственную древесину.
Степлер на даче :D
Отправлено спустя 8 часов 15 минут 40 секунд:
Как видите по таблице, в основном меняется только высота. Ширина остается более-менее стабильной. Больше делать скворечники не стоит. Они будут стимулировать откладывать большее количество яиц, а полноценно выкормить большое количество птенцов птицы будут не в состоянии, в результате потомство будет слабым и, скорее всего, погибнет.
Чтобы защитить птенцов от дятлов есть несколько способов:
оббить леток жестью:
вбить вокруг летка несколько гвоздей;
прибить на область летка накладку из древесины, волокна которой идут горизонтально.
Все это помешает дятлу расширить леток и добраться к яйцам или птенцам. Последняя уловка — накладка — еще и усложнит коту задачу: дотянуться через продолжительный леток до птенца сложнее.
Отправлено спустя 7 минут 39 секунд:
Все остальную инфу можно нагуглить https://stroychik.ru/hozpostrojki/kak-s ... kvorechnik https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/p ... ukami.html
Непрочитанное сообщение Melior » 10 дек 2019, 17:20
Serg447 писал(а):
09 дек 2019, 21:22
А тут дочка пристала: «папа давай сделаем скворечник...
У меня примерно такая же история, только "скворечник" для муравьев потребовался :D
Материалы:
- Скульптурный гипс из Леонардо... строительный с добавками не пойдет.
- Две акриловых банки для сыпучих продуктов из Икеи. Одна для отливки, вторая чистовая.
- Пищевой пигмент... тоже из Леонардо.
- Силиконовая трубочка для заливки воды. Купил в Леруа моток 5 метров, хотя нужно 20 см :D Можно использовать коктейльную трубочку.
- Элементы для декорации - коряжка найдена в лесу, крупный белый кварц и искусственные растения от аквариума.
Заливаем раствор. Ждем около 4 дней. На водяной бане распариваем заготовку и вытаскиваем ее из формы. Оставляем еще минимум на неделю до полного высыхания. Рисуем будущие ходы и комнаты - сначала на бумаге, затем переносим на заготовку. Потом гравером выпиливаем рисунок - вот тут пригодился бы пылесос Сергея :D Сверлим пару входов с арены, делаем выборку под воду на дне, декорируем, красим, сушим, заливаем воду и заселяем муравьев :D
С декорацией, конечно, возникли сложности... Ботву я сначала забетонировал гипсом, но она начала отваливаться. Пришлось каждый кустик сверлить тонким сверлом и прибивать сапожными гвоздиками. Кварц попытался также приклеить на гипс, но он отваливался - решил просто насыпать сверху, так как камушки большие, а муравьи маленькие и не должны были их трогать. Но я ошибался. Муравьям в первый же день не понравился один из входов и они решили засыпать его этими камнями с чем удачно справились за неделю :( Пришлось "грунт" истребить, так как они его уже по ходам растаскивать начали ((
Непрочитанное сообщение Serg447 » 11 дек 2019, 02:51
10 дек 2019, 17:20
Я по молодости бытовой пылесос у родителей запорол. Штрабил стенку, простым пылесосом собирал пыль :oops: НЕ знал я тогда про циклон :unknown:
markiz
Непрочитанное сообщение markiz » 11 дек 2019, 11:59
Тоже на даче делал скворечник
Тоже несколько лет там никто не жил
Два года назад скворцы поселились
и в это год появилась внучка
Такая вот примета
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 12 дек 2019, 00:52
Под распродажу в знаменитую пятницу приобрел аккумуляторный инструмент. Шуруповёрт и циркулярную пилу Бош. И сразу в бой. Пила очень понравилась, да и прихожая вроде получилась.
Клубная карта N54
Роман А
Благодарил (а): 69 раз
Непрочитанное сообщение Роман А » 12 дек 2019, 11:27
_DriveR_ писал(а):
12 дек 2019, 00:52
Долго не мог понять - как держатся на стене справа шуруповёрт, угольник, рулетка и банка с крепежом... Потом сообразил.
Непрочитанное сообщение Melior » 12 дек 2019, 13:44
_DriveR_ писал(а):
12 дек 2019, 00:52
Эм, а прихожая-то уже готовая была? :?
Или это из россыпи панелей сделано?
Но, имхо, такой мелкий аккумуляторный инструмент для домашней эксплуатации все-таки не годится :( Аккумуляторами надо пользоваться... Если шуруповерт еще будет в ходу, то вот с циркуляркой сложнее. Надо, например, доску отрезать... вроде бы достал и отпилил, но, блин, от нее же пылища... на улицу бежать? А если надо Г-образный вырез сделать все-равно ручную доставать... Другое дело, если столяркой на жизнь зарабатываешь, тогда да.
У меня для домашних работ парочка ножовок Bahco. Шикарный инструмент! :good: На зимовку хватает :D А летом на даче все типы инструмента есть: циркулярка, торцовка, сабельная, цепная :D Фрезерной только не хватает.
sti
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП.confort
Непрочитанное сообщение sti » 12 дек 2019, 14:51
10 дек 2019, 02:41
Но за идею спасибо!
Из фанеры вряд ли поселятся. Делаю обычно из досок, внутреннюю часть не строгаю (если струганая, желательно сделать насечки). Птички поселяются обычно через 1-2 года, когда скворечник потемнеет, новый светлый птички не любят. Желательно крышку делать легкосъёмную для чистки.
Вернуться в «Очумелые ручки»
