да... Антифриз и прокладка масляного фильтра... Связь на лицо...
Охлаждающая жидкость
Последний раз редактировалось сергей петрович 08 май 2019, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: С3 Пикассо
Во во))) читайте как говорится букварь. Связь на лицо. Прокладка корпуса масляного фильтра, возможно вы подумали крышки. А под корпусом есть каналы в блоке по которым идет антифриз.сергей петрович писал(а): ↑08 май 2019, 16:24да... Антифриз и прокладка масляного фильтра... Связь налицо...
Мне бы ответ дельный а не про "связь".
Про букварь , это к моему планшету. Он частенько " умничает". Извиняюсь за него. А по поводу контакта антифриза и масла , антифриз + масло= эмульсия. Это будет заметно даже без падения уровня любой охлаждающей жидкости.
Ребята да нет ни какой эмульсии. Проблему описал выше. Хотя уже заказал все же термостат. Заменю, результат напишу.
Тацинский, ну так а воздух выгонял из системы?
- Реальное имя: Даниил
При 97 ещё не должен открыться термостат, а вентилятор при какой температуре срабатывает не знаю , но предполагаю, что на первой скорости его может быть не слышно.Тацинский писал(а): ↑08 май 2019, 15:51Такая проблема. Не включается вентилятор радиатора, верхний патрубок горячий, нижний абсолютно холодный, проверяли на компьютере температура была в это время 97 градусов. Это конечно не только сегодня, уже последнее время стал замечать что не слышно шума вентилятора
После замены прокладки антифриз обратно весь залили? Могли воздушные пробки остаться, вот уровень и понижается
Здравствуйте.
Уходит антифриз. Обнаружил лужу (фото 1). Пытался локализовать с помощью зеркала(фото 2),толком не разглядел, вроде из под термостата. менять термостат , либо возможны варианты?
Спасибо.
* ер3 (1,6), 2010 г.в. менялся ли термостат не знаю. третий владелец.
Спасибо.
- Главный по тарелочкам
А у нас она есть?
Я думал, что термостат, это пластиковая неразборный мандула с проводком и трубками.
Прокладка имеется. Синего цвета. Уплотняет то место, которым термостат прилегает к головке блока.
