Бензонасос
alegnum
Бензонасос
Непрочитанное сообщение alegnum » 27 мар 2019, 17:15
Добрый день всем! Перед самы подьездом к дому загорелась лампа о низком уровне топллива, на дисплее 2 полоски, двигатель заводится, на холостых все гуд, но стоит нажать на педаль газа начинает строить и глонет. Сходил на заправку и залил 10л. лампа горит как прежде и так же 2 риски на дисплее и так же глохнет при нажатие на педаль. Бензонасос менял 5 т.км назад, стоит Бошевский. Неужели вышел из строя?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение жан » 27 мар 2019, 19:16
alegnum, давление топлива проверить надо. Возможно что насос.
alegnum
Бензонасос
Непрочитанное сообщение alegnum » 27 мар 2019, 22:50
В общем простояла потарахтела на холостых минут 15 и поехала :? , заехал на заправку залил ещё 10л. и аж больше половины бака сразу показало...
Бензонасос
Непрочитанное сообщение xcb » 28 мар 2019, 03:43
В первый раз при заведенной машине заливали? Написано же, что это ведет к сбою показаний уровня топлива. Обязательно заливать, при Выключенном зажигании.
alegnum
Бензонасос
Непрочитанное сообщение alegnum » 28 мар 2019, 23:41
При выключенном! Я не враг здоровья своего автомобиля)
Бензонасос
Непрочитанное сообщение xcb » 29 мар 2019, 04:13
Явное зависание датчика уровня. Мож примерз? :)
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Снег » 29 мар 2019, 06:37
xcb писал(а):
29 мар 2019, 04:13
Загадочно уже то, что
alegnum писал(а):
27 мар 2019, 17:15
Тем более, что лампочка, как я понимаю, загорается не столько по показаниям датчика, сколько по виртуальным показаниям компьютера, в зависимости от расхода...
Я бы начал с проверки разъёма на бензонасосе. Может окислен? Минусовой провод, например...
alex58
Бензонасос
Непрочитанное сообщение alex58 » 26 апр 2019, 12:09
Здравствуйте, ну так что, кто то ставил такой насос
Krauf KR7417M.?
alex58
Бензонасос
Непрочитанное сообщение alex58 » 13 май 2019, 07:17
Здравствуйте, некоторое время назад, у меня возникла проблема с бензонасосом. Как выяснилось, стояла у меня вот такая модель.
Проблема вначале была в исходящем от узла звуке, как будто в глушитель набираются выхлопные газы, а он забит и в какой то момент они сбрасываются. По крайней мере я так думал, но проблема оказалась в бензонасосе. Потом машина отказывалась ехать, если в баке меньше половины бензина, а потом вообще отказалась ехать. Расстроился, подумал, что надо теперь насос брать, потом вычитал, что наш форумчанин моторчик от десятки ставил, тоже так задумал сделать. Буквально вчера вскрыл, посмотреть что с насосом не так, там вот это
🤪🤪. На сетке бензонасоса гель, примерно в миллиметр, а то и два толщиной и бензин не проходит через этот барьер вообще никак, ещё гель на обратном клапане стакана. Как ни странно но дальше сетки геля нигде нет. Я её вычистил, собрал всё назад и вуаля насос работает в штатном режиме, без посторонних звуков. Надеюсь, что отделался лёгким испугом.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 13 май 2019, 10:08
Благодарил (а): 92 раза
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Gray » 13 май 2019, 20:42
alex58 писал(а):
13 май 2019, 07:17
От чего мог образоваться этот гель ?
Бензонасос
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 май 2019, 22:34
alex58, Димексидом баловался?
alex58
Бензонасос
Непрочитанное сообщение alex58 » 14 май 2019, 07:15
Парни, ничем не баловался. Единственное на что могу грешить, года три назад с промежутком в 20 т.км применял лавр для раскоксовки, через свечи, но там всё по инструкции, максимально его удалял из цилиндров и масло под замену. Больше никаких лишних химикатов в машине не было.
Бензонасос
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 14 май 2019, 08:08
alex58 писал(а):
14 май 2019, 07:15
ничем не баловался.
Тогда только с бензином такая хрень могла попасть в бак. Подлянка исключается, без ключа в бак ничего не подмешать. Недавно читал, что на заправках заправщики подливают какую-то дрянь в бак, через несколько километров машина глохнет, проезжаюший мимо эвакуатор предлагает довезти до хорошего сервиса, ну а там уже "развод" по полной программе...
videoset
Машина: C3 Picasso 2010, 1,6 EP6, 115л.с., МКПП, Exclusive
Бензонасос
Непрочитанное сообщение videoset » 03 июл 2019, 23:25
ВНИМАНИЕ!!! Так делать нельзя!!! Здравствуйте, коллеги. Боролся с расходом топлива. Свечи, зонды и прочее. Дошел до фильтра бензонасоса. Вытащил из бака это чудо французской технической мысли и решил пустить топливо минуя фильтр. Обрезал шланг на выходе бензонасоса и соединил резиновым шлангом диаметром 8 мм. с выходным соском из бака. Затянул металлическими хомутами. Купил фильтр топливный на быстросъемах и установил перед баком у правого заднего колеса ( там хорошая ниша и шланг подачи топлива проходит). Ни каких тройников не ставил. ИТОГ расход топлива снизился с 12.5 л до 8.8 л в городе. :oops: Опасное давление в системе!!!
Последний раз редактировалось videoset 06 июл 2019, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
