Ошибка Antipollution faulty
Благодарил (а): 609 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 23 апр 2019, 18:51
Rantsev писал(а):
23 апр 2019, 15:28
что еще висит на шине на которой стоит данный предохранитель f19.
Блок управления электровентилятором двигателя.
kasim @ Вентилятор системы охлаждения двигателя
Rantsev
Машина: нет машины
Непрочитанное сообщение Rantsev » 24 апр 2019, 14:12
MegaVolt писал(а):
23 апр 2019, 18:51
Спасибо. Но на F19 предохранитель на 15А
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 апр 2019, 22:23
MegaVolt писал(а):
22 апр 2019, 15:41
Промыл, как смог, очистителем.
Помогло, Паш?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 29 апр 2019, 06:40
Stayer, да не знаю пока. :pardon:
Новый поставил, старый помыл. Лежит в коробке.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 апр 2019, 08:14
А я клапан промыл бензином и продул. Пока ошибка не появлялась. Почти неделю езжу спокойно. До промывки вылазила каждый день.
Непрочитанное сообщение жан » 29 апр 2019, 09:35
valdemar2311 писал(а):
29 апр 2019, 08:14
Там вся проблема в том, что у клапана "непроточный" соленоид, который при работе своим магнитным полем набирает в себя магнитную пыль, котораяя там спрессовывается и мешает перемещению штока соленоида. Промыть проблемно, т.к. шток перекрывает "нутро" соленоида.
Непрочитанное сообщение Снег » 30 апр 2019, 07:04
жан писал(а):
29 апр 2019, 09:35
Плюс - сердечник изнашивается об эту пыль. И начинает несколько люфтить и перекашиваться. Вроде и совсем чуть-чуть, но - этого достаточно для не плавной работы.
Я не разбирал наши клапаны. :oops: Но много приходится возиться с электромагнитными клапанами кофемашин. И пропорциональный клапан очень чувствителен к таким же проблемам. Никакая чистка не помогает - регулировке он уже не поддается. Приходится менять.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 15 май 2019, 16:18
Приобрел клапан маслонасоса. Хочу проверить сопротивление. Не подскажете как это сделать? Куда щупы подсоединять?
Непрочитанное сообщение Снег » 15 май 2019, 20:15
ZEKAVIP писал(а):
15 май 2019, 16:18
Дык... один к проводу, а второй к корпусу... Если там один провод. На рисунке не видно. Если два - то к двум проводам... А Вам зачем его сопротивление?
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 16 май 2019, 07:52
Снег писал(а):
15 май 2019, 20:15
Исправность перед установкой проверить. Вещь из Китая все таки.
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 16 май 2019, 15:48
Здрасте всем!
Вот и у меня вылезла! 104 тысячи пробега и 9 лет машинке.
В общем вылезла p0014, если мне повезло то сдох датчик, если не повезло - цепочка, срок ей как раз по пробегу подошел.
А еще P0597 - видимо с термостатом что-то, а я все думал, почему вентилятор включается, хоть я и мыл радиатор.
И это через неделю, как я на подвеску 50 рублей потратил :shock:
А и еще лазия в поисках причин наткнулся на свои сообщения, что свечи 70 ткм назад менял. Это которые NGK и про которые сказали, что 18 ткм для них детский пробег ))) но может я и еще раз их менял, но 30 на ngk точно нашагал )))
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 18 май 2019, 08:00
Rantsev писал(а):
24 апр 2019, 14:12
MegaVolt писал(а): ↑ Блок управления электровентилятором двигателя.
У меня на рабочей газели такое было, перегарал предохранитель блока управления двигателем 15А. Было замечено, что он перегорает при включении вентилятора охлаждения двигателя, а точнее электромагнитной муфты этого вентилятора. Поменяли муфту и настало счастье.
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 09 июн 2019, 18:50
Добрый день! Посмотрите знающим взглядом на постельку впускного распредвала! Загорается Антиполюшин и ошибка Р0011, скидываю ошибку ELM, клапана проверил путём замены от донора, все равно вылезает через некоторое время. Кольца стоят второпластовые. Нашёл контору которая гарантирует вернуть их состояние до заводского без расточки и вкладышей
Последний раз редактировалось alegnum 13 июн 2019, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 09 июн 2019, 22:52
alegnum писал(а):
09 июн 2019, 18:50
пастельку впускного распредвала
есть выработка. Нужна реставрация. Если нетрудно, выложи фото после реставрации и как делали.
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 11 июн 2019, 23:33
Постельку сдал на восстановление. В четверг заберу и результат выложу
Последний раз редактировалось alegnum 13 июн 2019, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
