Лямбда-зонд. Вопросы, проблемы.
french
Доброго дня. Такая ситуация, пробег под 100 000 км, приезжал в сервис с ошибкой, сказали нижняя лямба, ок, заказал, поменяли. Расход топлива в это время вырос до 10 л. Думаю, что зима, город.
Но спустя 50-100 км пробега по пригородным трассам расход не снизился. Потом снова вышла ошибка. Машина стояла во дворе, весной почти не ездил. Иногда, в редких поездках, двигатель начинал задыхаться, выскакивала ошибка на дисплее, включался вентилятор. Вентилятор глох только после сброса клеммы.
Вчера доехал до сервиса сказали, диагностика показала, что верхний кислородный датчик не работает, так собственно и думал. В сервисе же сказали брать только оригинал. Но сами же нашли неофициальную замену EUROREPAR 1609345480, цена в автодоке от 5503 руб. и предложили его.
Как оригинал, я так понимаю, подразумевается BOSCH 0 258 017 217 за 7300 руб, который здесь многие ставили.
А в exist и автодоке на оригинал выходит CITROEN/PEUGEOT 16 093 454 80 за 5300 руб.
Собственно вопрос, какой все же брать:
EUROREPAR 1609345480 за 5503 руб.
Думаю оригинал за 5300, но почему тогда Bosch дороже, в чем подвох?
Во-первых, появились дешевые аналоги, благодаря которым цены упали.
Вот как кошмарило рынок в 2015 году
https://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php ... 06#p207206
Во-вторых, в оригинальной упаковке может быть не бошевский датчик, а какого-нибудь аналога. Оригинальные запчасти тоже могут различаться по территориальному признаку.
Ну и в конце концов - это рынок. Может спрос сейчас не высокий, может только-только склад пополнили, доллар туда-сюда плавает... множество факторов.
EUROREPAR - это PSA'шный бренд, ответственный за постгарантийное обслуживание Ситро и Пежо.
Я бы не думая взял оригинал
MDN
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95л.с., МКПП, двигатель ЕР3С
Доброго дня!
Пред история:
Имею часто всплывающие (почти ежедневные) ошибки Р2178 - богатая смесь, реже Р000А по впускному РВ.
Раза два в месяц пропуски зажигания по цилиндрам, чаще разным (свечи менял, катушки так же), перезапуск ДВС решает проблему едем дальше. Пропуски появляются только в зимнее время (третья зима), почти всегда на еще не прогретом двигателе на малых оборотах. Ошибки прикладываю (Приложение 3). Диагносты местные ничего толкового не нашли, т.к. ошибки плавающие.
Расход считаю нормальным: лето 7-7,5л, зима 8,5л. Тяга хорошая. Ошибки достались по наследству с авто, на скорость не влияют. Форсунки мыл, работают синхронно по всем 4-м цилиндрам. Заменил эл. магнитный клапан впускного РВ, результата не дало.
ДВС: 1,4л, ЕР3С, 2013г.в.
Т.к. ошибка Р2178 расчетная выкладываю логи замеров в момент возникновения ошибки (Приложение 1), если у кого имеется опыт, какой параметр или группа параметров выходит за пределы прошу поделиться.
В ветке не нашел примеров графиков работы верхнего лямбда зонда, поэтому выкладываю свои графики в момент прогрева на ХХ и незначительном движении (Приложение 2). Странным для меня является, что показанное на графике красной вертикальной осью соответствует прогреву до 19 градусов охл. жидкости это точка включения подогрева верхней лямбды. В какой момент подогрев лямбды включается у Вас? Нормально ли это? Бывает, что коррекции нет и лямбда не работает до магических 40 градусов ОЖ, погасание синего значка на панели приборов. Желательно приложить аналогичные графики для сравнения работы лямбда при прогреве.
Если у кого имеется краткое описание параметров используемых в DiagBox и пределов их нормальной работы, буду признателен если поделитесь.
Пред история:
181282160583
- Реальное имя: Нияз
- Машина: C3 1,4 95л.с, 2011
Уважаемые "клубни" Нужна Ваша помощь, а именно какой всё таки ЛЗ верхний нужно купить. Я владелец Ситроен С3 1,4 2011 г.в VIN VF7SC8FPOBW595069. Разброс цен на ЛЗ от 3т.р и более голова уже кругом идёт. Sos heeeelp
Два сообщения выше ответ: CITROEN/PEUGEOT 16 093 454 80 (старые артикулы 1618LL и 1618V0).
У 1.4 и 1.6 одинаковые датчики.
Лучше взять оригинал, так как он сейчас не сильно дороже китайских аналогов, а китайцы могут очень сильно разочаровать
Melior, 1618LL есть в продаже. Почти 10 тысяч рублей. Цена не изменилась почти за 5 лет. Именно столько лет назад я его поменял. Работает до сих пор. Ттт.
tunguska
Выбираю нижнею лямбду, кто нибудь ставил такую?
STELLOX 20-00022-SX - 1546 руб. Автодок выдаёт как наша замена.
Ударим гаечным ключом
Что-то отзывы по их лямбдам крайне негативные. А в чем проблема универмальную Бош поставить? Вроде цена не сильно больше. Или от ВАЗа с перепайкой... У них тоже Бош.
tunguska
Позавчера когда промывал лямбду кислотой и проверял мультиметром поставил простую механическую обманку за 206 рублей. Ставил без особой надежды, просто так, пусть будет. Ошибку р0054 не сбрасывал, чек не гасил и вообще забил на это, машина-то работает как раньше и расход не повышается. Сегодня вышел с работы, машину заводил автозапуском дистанционно, сажусь а чек не горит ! Будем наблюдать, с покупкой лямбды пока завязал. Авось проканает.
Нижняя лямбда не учавствует в смесеобразовании. Она за состоянием катализатора следит.
tunguska
Melior, да я понимаю, но горящий чек как серпом по бубенчикам
Ashasso
- Реальное имя: Roman
- Машина: C3 Picasso 2011, 114 л.с. МКПП
Свечи зажигания.Замена.
Заказал на Емексе нижний кислородный датчик. Оригинал. Поставщик YFVS. 8800 руб.
Надписи на лямде V754896180-06 FL0 NTK JAPAN.
Оказался один в один с Алиэкспрессовским за 2 тыс. - https://aliexpress.ru/item/32623704475.html
Вот сейчас мучаюсь сомнением. Китайский шлак прислали или на Али фото не тех датчиков, которые они продают?
Может есть те, кто заказывал нижнюю лямду "оригинал" и что приходило?
А почему не универсальная Bosch (0 258 986 602), которая в три раза дешевле? Можно хоть ВАЗовскую - еще дешевле, а делает тот же Бош. Обжать 8 проводков не большая проблема
markiz
Андрей
Привет
В данной теме ты основной
Был на замене масла на Рябиновой и попросил почитать ошибки так как опять загорелся чек и надпись в начале запуска antipolution faulty
Ошибку сбили
Сказали поменять заправку
Если опять загорится ошибка то менять нижний датчик 1618.V3
Вопрос ставить оригинал или любой аналог типа цена качество
Например Автодок предлагает
FAE 77433
Разница в цене 3800 этот датчик а арегинал 8700
Привет
Ошибку сбили
FAE 77433
