Высокое (повышенное) давление масла
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 06 июн 2019, 13:36
Началось с того, что купил себе Лексию. Чек не горел, проблем в эксплуатации не было, но диагностику стоило сделать в любом случае. Программа нашла ошибку, про которую очень мало информации на форуме. Р15А0. Масляный контур или высокое давление масла в двигателе. Причины, как я понял, могли быть две. Либо неисправен электромагнитный клапан маслонасоса либо проблемы в самом маслонасосе, во что при пробеге в 60000 верилось с трудом. Аналогов оригинального клапана не обнаружил ни у одного поставщика. Их видимо и не бывает. Оригинал стоит от 6100. V764723880
Нашел на Али китайский аналог. Обошёлся в 3700.
3 772,97 руб. 15%СКИДКА | Baificar новые оригинальные бензин масло Датчик насоса электромагнитный клапан V764723880 V7 647 238 80 для Citroen C4 peugeot 207 308 C4L RCZ 1,6
https://s.click.aliexpress.com/e/bIlCQy8K
Ещё заказал втулку клапана V764583680. Тоже только оригинал. 870 рублей. Когда меняли клапан, заметили что он потеет, что кстати очень распространенная проблема для нас. Работа обошлась в 2000. На обычных СТО берут 4000. В итоге ошибка пропала.
С ошибкой ездил больше месяца, особого изменения в работе двигателя не замечал. Может и не стоило тратиться?)
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 14 июн 2019, 18:37
Надо было промыть клапана в бензине поменять местами и сбросить ошибку и все!!! :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2019, 18:59
shtruderok, речь про клапан масляного насоса, а не фазовращателей. Его не с чем местами менять.
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Непрочитанное сообщение Pol265 » 15 июн 2019, 02:14
ZEKAVIP писал(а):
06 июн 2019, 13:36
В таком случае, зачем все эти действия? Если проблем не было в эксплуатации? "Колись", что то не не так было? ( у машины в смысле )
P.S. В плане поведения авто какие то были "непонятки"
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 23 июн 2019, 11:13
Pol265 писал(а):
15 июн 2019, 02:14
Еще раз повторю, в эксплуатации никаких проблем. Единственное что не нравится, это нечеткий шум работы двигателя, но это и до и после было и вообще постоянно.
Lena
Реальное имя: Лена
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Lena » 28 июл 2019, 16:20
Здравствуйте!У нас через обд сканер и программу FAP до замены масла появились две ошибки P0945 P15A3, после замены масла осталась одна P0945 ( разрыв электро цепи гидровлического насоса), кто сталкивался ? На просторах интернета нашли видео с советом на замену солиноида?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
:sorry:
Непрочитанное сообщение Stayer » 28 июл 2019, 23:48
Lena,
darlingg @ Низкое (слабое) давление масла
и дальше по тексту. А можно и ближе - к началу.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 29 июл 2019, 20:35
Здравствуйте! У нас через программу диагностики высокое давление доходит до 7384 mbar, и на этом фоне этого ошибку выдаёт р0945 :unknown:
Отправлено спустя 43 минуты 36 секунд:
Из всего прочитанного поняла что у нас нет на ер3 электр. клапана, а ошибка ругается на солиноид :pardon:
Последний раз редактировалось Lena 30 июл 2019, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Stayer » 29 июл 2019, 22:56
Lena, как определили, что у вас нет соленоида? Дайте свой VIN номер.
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 30 июл 2019, 11:59
Действительно ли ошибка Р0945 серьёзная, на двух сервисах говорят одно и то же, что не обращать внимание, ошибка не критична раз машина молчит!?
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 30 июл 2019, 13:15
Если машина не ругается ошибками,
Lena писал(а):
30 июл 2019, 11:59
Действительно ли ошибка серьезная
Она видимо не критичная. Но вот вопрос как будет работать масляный фильтр с таким давлением. Видимо с существенным перепуском масла мимо фильтра.
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 июл 2019, 19:25
Lena, видео специально для Вас:
https://youtu.be/oFwYrTY642g
Шутки с масляной системой на нашем двигателе весьма чреваты. Ошибки однозначно указывают на неисправность электромагнитного клапана масляного насоса, значит он у Вас есть. Ждать криков от автомобиля я бы не стал, иначе можно потом самим вскрикнуть. Перед тем, как кричать, автомобиль сначала всплакнёт масляными слезами со стороны всех сальников.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 30 июл 2019, 21:06
Stayer, в точку!
Проверено на себе :cry:
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 31 июл 2019, 07:07
Спасибо! Видео это смотрели, первым делом нашли!
Отправлено спустя 5 часов 38 минут 4 секунды:
Stayer, Шутки с масляной системой на нашем двигателе весьма чреваты. Ошибки однозначно указывают на неисправность электромагнитного клапана масляного насоса, значит он у Вас есть.
Он и есть солиноид? И значит его к замене? Оригинал стоит 7 500 рублей :hysteric:
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
valdemar2311, У вас так же было? Можно поподробнее?
Непрочитанное сообщение Stayer » 31 июл 2019, 12:52
Lena писал(а):
31 июл 2019, 12:46
Да
Lena писал(а):
31 июл 2019, 12:46
Где-то здесь была информация о китайском клапане с Али, там ценник где-то в 2 раза был меньше, но как он подходит и сколько ходит никто не рассказывал. 7500, это вполне себе цена за серьёзные запчасти на Ситроен. Где-то столько же стоит, например, топливный модуль в сборе и комплект сцепления.
