ABS Fault
Благодарил (а): 350 раз
ABS Fault
Сообщение Stayer » 13 окт 2019, 18:40
Снег, один из вариантов - снять тормозной диск и там уже по прямой воздействовать на датчик. Но блин... Я его не заменить хочу, а поменять местами.
ABS Fault
Сообщение Снег » 13 окт 2019, 20:58
13 окт 2019, 18:40
Ну, этот вариант я даже предлагать не стал, хотя сразу о нём подумал. Просто вчера диски тормозные менял и видел, как он торчит...
ABS Fault
Сообщение Stayer » 14 окт 2019, 18:27
Какие ещё есть варианты проверить работу датчика, кроме как поменяв его местами с соседом? Пробовал тестировать цифровым мультиметром - реакция есть только на измерение сопротивления, и то сначала оно запредельное, а стОит крутануть колесо, как показания становятся около 27 МОм и не меняются от скорости вращения. Режим переменного напряжения, как ни крути, показывает одни нули, режим постоянного - показывает фон, крути-не крути, подключай-не подключай. Со вторым исправным датчиком всё то же самое. Есть ли у жгута подключения датчика разъём с другой стороны или он до самых мозгов идёт? Хотя бы проверить, может правда обрыв, хотя визуально сегмент от разъёма датчика до входа в кузов целый.
Pol265
Благодарил (а): 142 раза
ABS Fault
Сообщение Pol265 » 16 окт 2019, 07:10
А Лексии то нет? Там сразу понятно будет, какой датчик врет.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
ABS Fault
Сообщение Stayer » 16 окт 2019, 12:48
Pol265, какой датчик врёт я знаю - левый задний. Хотелось бы выяснить - датчик ли.
Кто знает, хватит ли жгута подцепить датчики наоборот, не вынимая? Хотя бы по прямой - навесом. Правого, понятно, хватит, ещё и останется. А вот левого? Ехать, в принципе, не понадобится - у меня ошибка сразу после пуска двигателя появляется. Если перекочует на правый датчик, значит - точно он.
ABS Fault
Сообщение Melior » 16 окт 2019, 13:46
16 окт 2019, 12:48
Вай... может все-таки датчики снять? Проводку трогать неблагодарное дело - половину клипс поломаешь, будут потом сопли свисать, а стяжки каждую зиму лопаться :(
Pol265
ABS Fault
Сообщение Pol265 » 16 окт 2019, 18:36
16 окт 2019, 12:48
Точно. Я так у себя тоже искал. В итоге года 4 назад заменил полностью провода на русские, которые в гофре в салон заходят. Больше с этой стороны проблем не было.
ABS Fault
Сообщение Stayer » 16 окт 2019, 18:58
16 окт 2019, 13:46
Я не шмог... :( Тормозные диски снимать для этого точно не буду.
16 окт 2019, 13:46
Да не должен. Там по сути только гофру из держателей вынуть, а они там вроде не хлипкие.
Pol265 писал(а):
16 окт 2019, 18:36
А датчик в итоге рабочим оказался? И где именно в салоне этот переход искать? Сидушки надо снимать?
Pol265
ABS Fault
Сообщение Pol265 » 16 окт 2019, 19:34
Да, датчики были живые. Я особо не искал облом в старых проводах. Просто выдернул их. Затем при осмотре просто "офигел" от того, как сгнили родные... Местами просто рассыпались в труху. Похоже "китайская медь". :(
Что бы поменять провода - снимать задние сиденья обязательно. Полик под ними тоже. Я и передние снимал, т.к. менял провода до водительского сиденья. Сложного особо ничего нет, надо только помещение, желательно теплое. :roll:
ABS Fault
Сообщение Stayer » 16 окт 2019, 19:47
Pol265, такая забава для меня точно уже не на этот год. Попробую-таки перекинуть фишки местами, заодно выну провода из гофры и более тщательно осмотрю.
Pol265
ABS Fault
Сообщение Pol265 » 16 окт 2019, 20:58
При осмотре нужно обращать внимание на наличие на изоляции проводов зеленых "высыпаний", медных окислов. На этих местах провода сгнившие.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 194 раза
ABS Fault
Сообщение Андрей Викторович » 13 ноя 2019, 19:47
16 окт 2019, 12:48
yhhou
Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
ABS Fault
Сообщение yhhou » 09 янв 2020, 13:11
Ребята вот такая проблема. осенью менял резину . Задание левое магнитное колечко грязновато было. Чистой тряпкой правда смоченной в керасине.все заменил.поехал из гаража.и на тебе :
Ошибка (abs). Чувствую педаль то работает ,то не срабатывает . Читал ,провода смотрел датчики целые. А в один прекрасный день пищит( stop. Вылез ручник и abs. ).вот вложения с моего сканера.
Спасибо. Там ещё и что то с" геной " заряд плавает. Живы за 150 верст от Казани
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Еду в автобусе. За орфографические ошибки извиняюсь.
alex58
ABS Fault
Сообщение alex58 » 22 апр 2020, 18:54
Здравствуйте, год назад вылезла ошибка abs, решил сегодня отремонтировать, либо найти неиспраный датчик. Сначала хотел все датчики прозванивать по отдельности, но добраться до разъёмов этих датчиков, в особенности до передних, очень сложно. Я решил пойти другим путём. Посмотрел в мурзилке схему и понял что все датчики напрямую идут на блок abs, отсоединил разъём от блока и проверил сопротивление и заодно сделал прозвонку проводов от блока до датчиков. Оказалось что молчит заднее правое колесо. Распиновка в нижнем ряду, каждое колесо по два контакта один пустой и опять два котакта, когда снимите разъём, поймёте о чём я.
Отправлено спустя 25 минут 2 секунды:
А молчало колесо из-за отгнившего одного провода, розового, в одном месте, прямо около входа в салон, под задним сиденьем с улицы. Пришлось впаять кусок нового провода, теперь abs работает :Yahoo!:
Вивьорь
Машина: С3 Пикассо 2013 115л.с МКПП exclusive
ABS Fault
Сообщение Вивьорь » 01 июн 2020, 23:08
Здравствуйте датчик абс 4545j8 как и чем прозвонить схема проверки
