А слона то я и не заметил)) спасибо за подсказкуВаська писал(а): ↑19 окт 2019, 10:50Там провод толстенький красный из жгута от ЭУРа в коробочку приходит над акумом, дальше через перемычку тут же которая стоит, на ней написано 80А. Над акумом все гаечки большие а эти две на перемычке по моему на 8. Вот их тоже стоит подтянуть, это и есть + двигателя эур.
Serg3
- Машина: С3Пикассо
Васька
Таки вот продолжение. Вчера из за пива видимо, плата показалась как новая. Сегодня с большой лупой всё гораздо хужее. Со стороны фишек лак подпаленый, прям пятном на плате по деталькам.
Васька, плату промыть карбоклинером, после воздушным паяльником с хорошим флюсом пропаять.
Васька
Один телемастер сегодня уже отказался, сказал к автоэлектрикам мне надо. Сказал спиртом мыть. Снег, а Вы какие штырьки увидели? Которые по фото сверху платы?
Васька, к ремонтникам ноутбуков обратитесь.
Никаких. Но как правило, если был нагрев - то это элементы, через которые течет большой тек. И, как правило - это разъёмные контакты, ножки мощных транзисторов, ножки мощных резисторов. Из-за больших размеров (диаметров) эти элементы при нагреве сильнее раздвигают припой вокруг себя, а при остывании отрываются о него. Получаются такие круговые трещинки вокруг них. Зачастую не заметные глазом. И бывает достаточно прогреть паяльников все места на плате, в отверстиях которых вставлены толстые ножки.
у моей платы наш диагност- электрик практически всю плату пропаял, включая все микросхемы. Бояться тут не стоит, терять- то ведь нечего....
Васька
Нашёл спеца пропаять плату, берётся неохотно, говорит толку всё равно не будет. Я смотрю на фото платы Влада (budda1205), по ходу у меня ситуация печальнее. У него хоть термостат в подозрении а вот у меня похоже кроме конденсата, некому такое натворить. И это при условии, что мой пикас эксплуатируется в мягком климате, исключительно гаражное хранение и стоянка. Неужели у всех этот блок так подвержен риску.
Васька, подвержен может у всех, но болеет у единиц. До сих пор проблемы с ЭУРом были нетипичны для Пикаса.
Васька, а что за дырки на микрухе? Или это сверху клей какой-то пузырями пошел? Но маркировка-то проглядывается... Корпус микросхемы точно цел?
Элементная база достаточно крупная, BGA элементов нет, можно тонким жалом пройтись с нормальным флюсом для пайки чипов. Можно и феном, но обязательно с нижним подогревом - плата толстая, припоя много.
Локальный нагрев с потемневшим лаком - это достаточно частое явление в силовых цепях.
Васька
Чего то не придал значения этим пятнам. Доберусь до дома посмотрю внимательно, нужно слегка "шкрябонуть". Мне кажется покрытие поплыло от нагрева.
Как-то нетипично поплыло. И сильно не шкрябайте, лучше смыть.
Если что, то это процессор R5F71474FPV... достать его сложно.
А перепрограммировать - ещё сложнее.
Васька
Melior, Андрей, я смотрю Вы немного в этом разбираетесь. Может знаете, чем лучше вымыть плату, Евгений карбклинер предлагал, мастера говорят техническим спиртом мыть надо. Чем покрыть потом плату и стоит её вообще покрывать.
