Диагностика своими силами.
- Машина: C3 Picasso, 2013, 95л.с., МКПП, двигатель ЕР3С
Может пригодиться.
Купил Lexia 3 full chip (tipe 3) на AliExpress
https://aliexpress.ru/item/32818967443. ... 33edpspgb7
поставщик: OBDOBD2 Electronic Tech Co.,Ltd.
При заказе выбрал РФ, заказал в пятницу, адаптер приехал в воскресенье на дом с курьером. Цена 3233р.
Установить удалось v7.57, до обещанной 83 патчи на открываются.
Но все работает корректно.
Скинуть на жёсткий диск надо. Помнится, пара обновлений пытались что-то записать туда, где сами лежат, поэтому с диска не устанавливались.
Алексей, спасибо.
Помогло, но в названии Mise a jour была "а" с апострофом французская, ее ПК не мог видимо прочитать. Изменил имя, стерев "a" и voila, заработало.
- Машина: C3 picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive
Здравствуйте, ранее авто дёргался зимой, обороты плавали или не мог поднять обороты якобы мало эксплуатирую, этим летом пару раз такое было. А вот и совсем не может поднять обороты и на холостых работает неустойчиво, даже прогрев и прожарив авто. Вот с другом сделали диагностику на елм327 нашли эти ошибки
Код: P2122
Описание: Датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора D - низкий уровень
Код: P0122
Описание: Датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора A - низкий уровень
Код: P0121
Описание: Датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора A - диапазон/функционирование
Может кто знает решение проблемы.
Купили свечи до диагностики поменяли, результат тот же.
За ранее спасибо.
Код: P2122
Код: P0122
Код: P0121
За ранее спасибо.
Проверьте, возможно, что-то попало в дроссельную заслонку, либо сделать обучение дроссельной заслонки крайним положениям. Вентилятор охлаждения двигателя не молотит при попытке завести двиг?
Спасибо, но к сожелению до заслонки не смог добраться воздуховоды и корпус воздушника снял а дальше что и где не понял. А вентилятор охлаждения не молотит
Обороты плавают на холостых и нажимиая на педаль газа до полика обороты набирает но до 2 тыс а при движении скорость максимум 53км
Приветствую. По EML высветились две ошибки, Р0070 и U1218. Ну в это же время стал глючить датчик воздуха наружнего, от прочерков до -40, +33 и снова изменяться значение. По Р0070 подозрение на датчик температуры, вот про U1218 кто что сможет подсказать? Ошибки сиотрел в FAPlite полная версия.
chips, возможно датчик пробивает сигнальный провод на корпус, вот по CAN-шине ошибка и появляется.
У меня тоже такая мысль возникла. датчик температуры посмотрел, провод оторвался. Сделал вроде как температура теперь адекватная но вот ошибки сбросить не смог.
- Реальное имя: Роман
Коллеги, подскажите какую-то вменяемую бесплатную софтину для ELM327 под Windows 10.
Взял погонять USB шнурок, ничего подходящего в первом приближении найти не смогл - либо требует регистрации, либо не хочет работать.
Я обычно Scanmaster'ом пользуюсь... на дроиде он вроде бесплатный, а на ПК ломанный
Спасибо попробую, я сейчас Olivia Drive пробовал, Faplite не взлетел, надо перешивать ELM на свежую версию. А одна из машин старая, там выше 1.5 уходить не желательно, не видит тогда.
