Электрика С3 Picasso
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 01 мар 2020, 16:03
Stayer писал(а): ↑
01 мар 2020, 10:47
Теперь каждый раз слышу
Как теперь это расслышать :ROFL:
Непрочитанное сообщение zoran » 05 мар 2020, 17:43
На заведённой машине крутить, чтобы выключить зажигание или чтобы как бы сломать стартер?
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 мар 2020, 11:56
zoran, как бы сломать.
Непрочитанное сообщение zoran » 08 мар 2020, 15:01
Щёлкает ещё как! И подсветка приборов гаснет.
У меня «световая дорожка» включена, чтоб фарами светил пока я ухожу. Она тоже щёлкает, когда фары гаснут.
У меня два вопроса:
1. Как теперь это разслышать обратно?
2. А зачем мы это слушали?
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 13 мар 2020, 11:31
Чё это ещё? Выхожу на заправке, машина заглушена, ключ в крышке, поворачиваюсь горит дальний свет? При движении были включены габариты и ближний, возвращаюсь, выключаю а он продолжает гореть. Заправился, поехал, включаю габариты, ближний, через несколько секунд включается вместе с ближним дальний, ближний сам выключается. Пипец! В проводку не лазил, сигналку не ставил. Что с моим Пикассом?
Отправлено спустя 4 часа 8 секунд:
Специально напишу, чтобы в рейтинге тему поднять. А где у пикаса реле дальнего света расположено и как его индефицировать?
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 мар 2020, 15:37
Васька, по-моему он пытается что-то сказать. Например: "Беги!", и дорогу освещает. :smile:
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 13 мар 2020, 15:49
Да реально, чертовщина. Пятница 13. Продолжение. На ходу выключил всё (ближний дальний, габариты), на приборке ничего не горит, приехал к месту назначения, заглушил, вышел, закрыл, дальний горит! Скинул клему, гы, погас, я было подумал и без акума гореть будет (13-е же), покурил, накинул клему, поехал всё норм. А чё это было то? Чего дальше от него ждать, а если бы это ночью? Ребяяяята, колеги, может кто уже такое лечил?
Непрочитанное сообщение Снег » 14 мар 2020, 07:42
Васька, Похоже на кончину переключателя. Если, конечно, это не "Вежливая подсветка". Но она не дальним, а ближним работает.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 14 мар 2020, 07:55
Как вежливая подсветка отключается, если это она? Вчера вечером загнал в гараж, всё норм, минут через 20 захожу в гараж опять горит дальний. Переключателем не выключается совсем. И заводил и глушил, горит и всё. Что "характерно", насколько я селён в электросхемах, питание подаётся последовательно, т.е. от одной лампы штекер отключаешь, гаснут обе. Скинул клему, пока не включался. Бред какой то. В мой пикас вселился "шайтан".
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 мар 2020, 11:10
По-моему, BSI/BSM нервы делают (не знаю кто из них за свет отвечает). Сомневаюсь, что дело в переключателе, т.к. в нормальном состоянии на незапущенном двигателе включение дальнего света ни к чему не приведёт.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 15 мар 2020, 09:21
А свечи зажигания в BSI/BSM участвуют? Где то встречал, что после того как НЖК поставили, пикас тоже чудил. Поставили назад БЕРУ и всё стало на свои места. У меня после того как НЖК поставил, карлотсон после выключения двигателя пару раз включался, хотя по отзывной установлен дополнительный датчик.
Непрочитанное сообщение Снег » 15 мар 2020, 09:24
Васька писал(а): ↑
14 мар 2020, 07:55
Не, то не она.
Васька писал(а): ↑
14 мар 2020, 07:55
Нет, не так. Питание на каждую лампу - 12 вольт, параллельно.
Так что - действительно, странно то, что при отключении одной лампы гаснет другая.
Stayer писал(а): ↑
14 мар 2020, 11:10
Да, возможно. Влага в разъёме... Это печально..
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Васька писал(а): ↑
15 мар 2020, 09:21
Ну совсем ни к селу, ни к красной армии.
Тогда уж закономерно предположить, что горящим дальним машина намекает, что её качество бензина не нравится.
Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:
Посмотрел сейчас схему. С каждой фары лампы дальнего света питаются отдельным проводником от блока PSF1 На сколько понимаю - это блок реле и предохранителей. Там каждой лампе соответствует свой предохранитель. F15 иF16. А дальше - всё уходит в "черный ящик". :unknown:
Непрочитанное сообщение zoran » 16 мар 2020, 08:05
Мне кажется проще съездить к дилерам на диагностику, если они не далеко.
Фарами управляет электронный блок, его самому не починить и даже не проверить, если нет Лексии и соответствующих знаний.
Описанная ситуация точно не работа световой дорожки и автоматического включения фар?
Лампа включения дальнего загоралась на приборной панели?
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 16 мар 2020, 08:17
Продолжу отчёт о наблюдениях. Может кто логическую цепь узреет. Разобрал все разъёмы, просмотрел, продул, собрал. Пока не заводил свет не включался, завёл, выехал из гаража, заглушил, вроде всё в порядке, минуты через три опять горит. Попробовал отсоединять лампы по очереди и о чудо, отключаеш одну, вторая теперь горит. Думаю подожду что будет, высадит акум или сам погаснет. Минут через двадцать сам погас. Такое впечатление, что пикас лишний заряд на акуме снимает. шайтан короче. Сегодня с утра приехал на работу, заглушил, всё в порядке, пока покурил (минуты три) опять включился, открыл, ничего не включая рычажок дальнего на себя немного удержал свет погас, отпустил, секунд через десять опять включился сам. Бред какой то. У кого есть мысли, с чего начинать. Я теперь боюсь в ночь куда то ехать, зафигачит дальний и стой жди когда его отпустит.
zoran писал(а): ↑
16 мар 2020, 08:05
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На панели приборов загорается индикатор дальнего света. Где прочитать про функцию световой дорожки?
Непрочитанное сообщение zoran » 16 мар 2020, 09:00
Как где? В инструкции к автомобилю.
