Engine Fault
dmitrich1983
Машина: Chevrolet Lanos
Engine Fault
Непрочитанное сообщение dmitrich1983 » 09 апр 2019, 17:23
Доброго времени суток, форумчане. Приобрёл C3 Picasso 1.4 2012г.в. после замены двигателя на контрактный. Пробег после замены 6000км. Вчера утром вылезла ошибка Engine fault, на всю закрутился карлсон охлаждения, загорелся чек и движок затроил. После прогрева заглушил, завёл и троение ушло, а ошибка осталась. Потери динамики не заметил, расход топлива не вырос, масло и антифриз в уровне. Сегодня утром завёлся нормально, уже было перекрестился, но не тут-то было! Через минуту движок затроил, зажёг чек, включил вентилятор на полную и выкинул ошибку engine fault. После прогрева заглушил, завёл и троение ушло, а ошибка опять осталась. В какую сторону копать? Было у кого?
Благодарил (а): 293 раза
Engine Fault
Непрочитанное сообщение Egorch » 09 апр 2019, 18:15
Копать в сторону считывания ошибок. А раздел можно было просмотреть перед созданием новой темы.
Engine Fault
Непрочитанное сообщение Melior » 09 апр 2019, 22:07
dmitrich1983, да, надо ошибки смотреть - Engine Fault и вентилятор срабатывают при огромном количестве ошибок. ELM'ка есть?
dmitrich1983
Engine Fault
Непрочитанное сообщение dmitrich1983 » 10 апр 2019, 12:23
Нет, поеду на выходных покупать. Вечером после работы завёл - всё нормально, не троит, чека и надписей нет. Рано обрадовался, утром тоже самое. Причём вентилятор продолжает работать пока клемму не скинешь, побоялся за аккум, после 15 минут скинул клемму. На прогретом двигателе вентилятор работает как положено, двигатель не троит, кроме чека ничего о проблеме не говорит. Грешу на сырость, у меня на двенашке также было по весне. Да и у товарища на С4 похожие проблемы были именно в слякоть.
Engine Fault
Непрочитанное сообщение Melior » 10 апр 2019, 12:35
dmitrich1983 писал(а):
10 апр 2019, 12:23
Только ошибки считывать... такое поведение бывает, начиная от проблем со свечками и катушками, заканчивая заменой генератора и капремонтом двигателя :(
dmitrich1983
Engine Fault
Непрочитанное сообщение dmitrich1983 » 10 апр 2019, 12:48
Ясно, значит до выходных машинку на прикол поставлю, куплю ELM и посмотрю. Есть multitronics, стоит на второй машине, но он ситроены не умеет диагностировать. Хотя попробовать можно, OBD он и в Африке OBD.
Engine Fault
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 апр 2019, 21:57
Лучше вместо ELM съездить на диагностику к ОД. Больше информации будет, чем от эльма
nikologen
Реальное имя: олег
Машина: с3 пикассо 2011 1,6 мкпп exclusive
Engine Fault
Непрочитанное сообщение nikologen » 11 апр 2019, 15:36
Совсем недавно была подобная ситуация. Как обычно, когда жена за рулем была, затроило, вылез чек и женская истерика по телефону. Диагностика показала пропуск по первому цилиндру. Заменил катушку зажигания. Проблема ушла. Ещё планирую свечи поменять.
dmitrich1983
Engine Fault
Непрочитанное сообщение dmitrich1983 » 17 апр 2019, 09:31
Всем здравствуйте. В общем купил ELM, показал пропуски зажигания в 4 цилиндре, вытащил катушку, а у неё изолятор полностью ушатан, весь в трещинах, даже кусков резины не хватает. Переставил во второй, появились пропуски во втором цилиндре. Заменил катушку и проблема ушла. Теперь жду зарплату, чтобы ещё 3 заказать, они все в ужасном состоянии.И вроде всё хорошо, но! Вчера после работы еле завёл! Крутил-крутил стартером, раза с 20 завелась, хотя даже с убитыми катушками заводится с полоборота. Сканер показывает Р0313(пропуски зажигания, бедная смесь) и Р2178(богатая смесь). Я в ступоре. Прогрел движок и вечер откатал нормально, С утра завелась без проблем и ошибок, жду вечера. Сегодня буду менять масло, пробежал после покупки 8000км, хотел на 7500 поменять, но фильтра в наличии небыло. Масло буду лить Mobil 1 Delvac 5W40 синтетика, за 8000км. долил около полулитра, считаю, что это не много, т.к. многие жалуются на масложор EP3-EP6.
Engine Fault
Непрочитанное сообщение Melior » 17 апр 2019, 10:44
17 апр 2019, 09:31
Я менял одну катушку где-то на 80к и изоляторы у всех были практически как новые.
17 апр 2019, 09:31
Свечи смотрели? Есть по ним история? Я бы их тоже поменял, чтобы новые катушки не убить... вдруг они перетянуты, треснули или еще что.
А на счет ошибок богатой/бедной смеси на холодную, то у меня примерно такие же были (номера не помню). Прогреется, заглушишь, заведешь и ошибок нет. Причем эти ошибки плавали - то ни одной, то одна, то две... видны были только по ELM - машина о них никак не сообщала, никаких троений, увеличения расхода и т.п. Решил, что они связаны с прогревом лямбды или катализатора. Через 8 месяцев получил Engine Fault и дохлую лямбду. После замены лямбды ни одной ошибки не было ни на холодную, ни на горячую.
Отправлено спустя 35 минут 19 секунд:
17 апр 2019, 09:31
Масло для дизельных грузовиков? Да еще 5w-40? :shock:
Сравните ради интереса вязкость родного Ineo ESC и этого Мобила... там разница в 50%.
А вообще обсуждение масел тут: viewtopic.php?f=60&t=1549
dmitrich1983
Engine Fault
Непрочитанное сообщение dmitrich1983 » 17 апр 2019, 15:13
Цитата с сайта мобила "синтетическое моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличное смазывание, поддержание чистоты деталей и, соответственно, продление срока службы современных дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжелых условиях.", но почитал по ссылке и решил лить Total. Сейчас залит кастрол 5W40, залили при замене двигателя. Кстати в обед завелась раза с 5, а утром с полоборота, как обычно. Звук бензонасоса не нравится, неровный какой-то и как будто с натугой работает.
Engine Fault
Непрочитанное сообщение жан » 18 апр 2019, 00:57
dmitrich1983, очень похоже, проблемы с плохим запуском указывают на кончающийся бензонасос
Tenor
Engine Fault
Непрочитанное сообщение Tenor » 19 апр 2019, 13:00
Я менял свечи на ngk ивсе прошло
tunguska
Благодарил (а): 43 раза
Engine Fault
Непрочитанное сообщение tunguska » 19 мар 2020, 17:58
Вот и у меня сегодня на ходу загорелся Engine Fault . Двигатель работает как и раньше ровно, масло и антифриз на месте, вентилятор не крутится, глушится и заводится нормально. Глушил-заводил несколько раз сразу, потом после стоянки 2-ух часовой, катался, всё как обычно. Троения, биения, потери мощности нет, звук ровный, а чек не гаснет и при запуске надпись вылазит Engine Fault . Понятно что надо на диагностику, елмки нет, будет в выходные. Клемму на ночь скинул, утром посмотрю, что дак на прикол. Выясню отпишусь.
Ударим гаечным ключом
Благодарил (а): 350 раз
Engine Fault
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 мар 2020, 20:17
tunguska, он в таких случаях ещё на символьном экране фразы пишет.
