Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
володя
- Реальное имя: володя
Да, уж,
На такую проделанную работу не каждый решится.
Итог всех манипуляций? Всё заработало?
Вольдемар
Да. Я, оказывается, уже даже и забыл, как она должна трогаться. У меня до замены при каждом трогании был небольшой ТУК. И при переходных процессах, когда притормаживаешь на 2 передаче, а потом опять на педаль акселератора жмёшь - как правило был хороший удар.
Отправлено спустя 53 секунды:
Мне дали доступ к подъёмнику. И время было. Иначе бы - ни-ни.
Снег, то есть, замене по сути подлежал только выжимной? Или корзина тоже?
Stayer, Не знаю. Вот фото корзины. Влияет такой износ лапок на работу? Мне кажется, что не должен. Но ведь и видимого криминала в выжимном я не нашёл...
Владимир, по внешнему виду лапок никакого криминала нет (по фото). Может быть такое, что упругость лапок отличается между собой, т. е. лапки с одного бока "просели" и нажимают на диск с перекосом, отсюда недовыжим при переключения или диафрагменная пружина лопнула (бавает такое). Может и опорное кольцо диафрагменного диска лопнуть или сместиться....
Если корзину разобрать, то дефект может и найдётся...
Andrey_F
- Машина: C3 picasso Амт 2012 115л.с
Всем привет. Нужна помощь. Куда копать. На Ситрике ездит супруга. Несколько дней назад я на нем поехал. А он не догретый передачи с опозданием мне показалось переключает. Потом на трассе сам то на 5 спустится то на 4. В ручном режиме такого нет . Подрулевыми переключает четко. Спросил у супруги : давно так? Ответа не последовало. Куда копать. ? Сцепление?
Andrey_F, Какой пробег? Обучение делали когда нибудь?
На какой скорости? Или при обгоне?
tarbv
- Реальное имя: Борис
- Машина: С3 Picasso 2013, 115л.с. РКПП
подскажите, пробег 50 тысяч, легкое троллейбусное гудение от коробки при езде - это норм?
MikhailVG69
Возможно надо масло поменять в обоих контурах.Andrey_F писал(а): ↑17 ноя 2020, 11:11Всем привет. Нужна помощь. Куда копать. На Ситрике ездит супруга. Несколько дней назад я на нем поехал. А он не догретый передачи с опозданием мне показалось переключает. Потом на трассе сам то на 5 спустится то на 4. В ручном режиме такого нет . Подрулевыми переключает четко. Спросил у супруги : давно так? Ответа не последовало. Куда копать. ? Сцепление?
MikhailVG69
В сервоприводе и в самой кпп! Ну или для начала уровень масла в сервоприводе стоит проверить!
А... Вон Вы о чём... Просто у меня сама КПП со словом контур не асоциируется... Там же гидравлики никакой нет...
MikhailVG69
Ну да не верно выразился!
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Кстати не плохой видосик про наши ркпп!
https://www.youtube.com/watch?v=TMjmFuPvvRw&feature=youtu.be
Последний раз редактировалось MikhailVG69 26 ноя 2020, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
