Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
195/60 R15 T
195/55 R16 T
205/45 R17 V
Прикупил тут по случаю комплект от Пежо - R16 6J, но там вылет 27 - сие не очень страшно?
Вообще не страшно.
Ударим гаечным ключом
- Машина: Ситроен с3 Пикассо
Сегодня покупал колеса летние на дисках и как не странно диск ет25 не подошол цеплялся за скобу тормоза - стали подбирать и я очень удивился когда как родное встало ет напомню а резина 215/60/ r16
А ширина диска какая?
Не посмотрел - ставил методом подбора -что стало то и купил
И самое интересное что теперь спидометр стал показывать скорость движения один в один как Яндекс навигатор
Олегус078, это до 80 км/ч. Там прирост в процентном соотношении.
Ет 26 , со скоростью вы правы больше 80 стало показывать медленнее чем по навигатору где-то на 3- 5 км в час
Как известно, душа экспериментатора безутешна, и вот я вопреки своим собственным рассуждениям всё-таки решился рискнуть попробовать на лето размер 215/55/16. Вдохновил на подвиг опыт одного пикассовода, писавшего на драйве об успешном применении размера 215/50/17, который даже ещё больше моего в диаметре, правда его диски имели меньший на 3мм вылет. При этом трутся они, как он пишет, не сильно и только в самых крайних положениях. Собственно, такое описание полностью соответствует моему зимнему 195/60/16, которое в очередной раз хочу восхвалить, и с которого я теперь точно не слезу. Возил четырёх взрослых цыган на заднем сидении по волгоградским ландшафтам - всё супер.
Эксперимент я решил проводить на б/у-шных шинах, благо у нас в городе было одно такое предложение, да не абы какое, а целый Michelin Energy Saver, снятый с 408 Пыжа. При благоприятном стечении обстоятельств, его может хватить даже не на один сезон. Пока ещё не ставил, просто подготовил колеса к установке и жду начала сезона. А началось всё с того, как мы с супругой на пару почувствовали разительную разницу в мягкости преодоления неровностей дороги после переобувки с летних 205/55/16 на зимние 195/60/16. А делаю я это при ещё плюсовой температуре воздуха. Впечатлившись, супруга предложила мне и летнюю резину взять такого же размера. Собственно, вариантов у меня было всего два вышеперечисленных, и хоть убейте, но не вижу я 195 ширины для летних колес на пикасе. Причём, зимняя резина у меня стоИт на заводских штампах шириной 6 дюймов, а летние диски у меня уже 6,5. И вот смотрю я на свои зимние колёса, и видится мне, что эстетически для 195 резины 6 дюймовый диск - самый максимум. Больше - будет уже что зря. Но если всё-таки 215/55/16 покажет себя плохо, придётся пересмотреть свои художественные пристрастия.
- Реальное имя: Татьяна
- Машина: C3 picasso 2011 116 л. РКПП
От Пыжиков подходят колеса как я поняла?
С внутренней стороны диска на лучах должна быть маркировка: размеры, вылет, сверловка и диаметр центрального отверстия... пишите сюда всю инфу, которая там есть... или хорошее фото выложите.
Тогда будет понятно подходят колеса или нет
Vander, Пыжик - это когда на центральной крышечке лев нарисован. Налицо реплика кловеров от пикасса.
Неее, кловеры другие... похожие, но другие.
Мне кажется у пежо действительно такие были.
А линзу поменять не проблема
Я почему и пишу, что реплика. Потому что кловеры другие. Плюс по пропорциями они больше на 16 дюймовые похожи. Я подозреваю, что эти диски сняты с Пыжа, на который были надеты с Пикасса.
